Pealkiri: RNS-E ei leia raadiojaamu ja kuvab suvalisi tähti (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3067)
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 26.07.11 18:29 Tsiteeri
Vabandust "ümmarguse" pealkirja eest kuid paremat ei suutnud hetkel välja mõelda. :P
Lugu siis järgmine.
Raadio töötas algselt korralikult ja kuvas ilusti ka kõikide raadiojaamade nimesid. Seejärel tuli tahtmine Navi kaarti näitama panna ja nii saigi soetatud omale plaat. Konkreetne inimene kellelt plaadi sain tegi ka seadmele update. Kontrollisime kas navi töötab ja näitab vajalikke asju ning läksime laiali. Õhtul töölt koju sõites kui raadiot kuulata tahtsin, avastasin, et see automaatne list mida ta kuvab näitab vaid kahte äratuntavat nime milleks oli Elmar ja 88.8. Ülejäänud raadiojaamade nimede asemel olid suvalised tähed ja numbrid ning muud huvitavad märgid. Eeldasin, et nende nimede all peituvad siiski raadiojaamad kuid neid aktiveerida püüdes ei juhtu midagi. Töötavaid jaame on seal siis kokku maksimum kolm. Samas kui panna manuaalselt otsima niiõelda "seek" nupuga, suudab ta peatuda kõikidel jaamadel mida ma tean ja rohkematelgi veel. Lisan ka pildi mis jama ta mulle ekraanile kuvab. Kui üritada näiteks pildil olevat Power Hit Radio`t mängima soovid panna siis ta lihtsalt ei lülita jaama ümber nagu poleks levi ja järgmised leheküljed on kõik selliseid trelle ja protsendimärke täis.
Ise kahjuks väga võhik sel teemal ja võimalik, et tegemist on naeruväärse probleemiga aga igatahes ootan abivalmis kodanikelt nõuandeid.
Autoks on A6 Allroad 2005 C5
Tanel
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 26.07.11 19:04 Tsiteeri
Mis kaart on? Kasi ikka east europa? Mis aasta kaart? Soft arvatavasti segab selle tähtede teema ära aga raadio jaamadega küll imelik värk. Teist plaati oled proovinud?
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 26.07.11 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: DanAutoks on A6 Allroad 2005 C6
Täpsustuseks, et see on C5 kere veel. Armatuuri järgi ilmselge.
Ei tea kas C5 puhul saab ka MMI-st rääkida? Ehk tuleks navile/MMI-le restart teha?
postitati 26.07.11 19:46 Tsiteeri
Või uus FW upgrade.
Dan
postitati 26.07.11 19:52 Tsiteeri
Kahjuks mul pole õrna aimugi hetkel mis kaart see on kuna too inimene pidi algselt plaadi tooma vaid mu töökaaslasele ja ma lihtsalt ütlesin, et mul on ka seda vaja. Tegemist on eeldatavasti selle uusima kaardiga kuna see katab väidetavalt enamuse Eestist.
Privaatsõnumiga soovitati ka restarti proovida, et võibolla aitab.
Helistasin ka plaadi niiõelda omanikule kes väitis, et need lihtsalt ei saa omavahel seotud olla vaid see on kokkusattumus.
Vabandan kiiruga tehtud eksituse pärast! Muidugi on tegu C5 kerega, muudan esimeses postis ka ära.
Edit: Teist plaati proovinud ei ole. Navi, CD box ja kõik muu selline töötab laitmatult. Eile ööseks võtsin navi plaadi ka välja lootuses, et ehk paraneb ise ära. :D
Rain
postitati 26.07.11 21:03 Tsiteeri
Restarti oled proovinud? Hoia poweri nuppu 20sekki all.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 26.07.11 21:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain
"To reboot the unit, hold RADIO (or AM/FM) and SETUP for more than 10 seconds."
http://www.rnsecoding.co.uk/downloads/Example_Coding_Results.pdf
Dan
postitati 27.07.11 07:27 Tsiteeri
Tegin restarti hoides all "setup" ja "radio" nuppe kuid kasutegur puudulik.
Mul on võimalik õhtul proovida 2009a. niiõelda Tallinna kaarti kas sellest võiks üldse mingit kasu loota?
postitati 27.07.11 07:36 Tsiteeri
Ma arvan, et probleem tulenebki sellest, et softiupgrade taastas tehaseasetused ja midagi tuleb nüüd uuesti menüüs käsitsi konfida. Miski REG > OFF vms.
ahartsi
postitati 27.07.11 08:10 Tsiteeri
Raadio mällu salvestatud mittetöötavad jaamad tuleks lihtsalt kustutada! Manuaalhäälestus ju toimis. RNS-E leiab need jaamad ise uuesti.
Dan
postitati 27.07.11 08:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Ma ise eeldasin sama ja sai kõik seaded ka üle käidud ja vaadatud mis seda põhjustada võiks aga normaalseks asja igatahes ei saanud. Samas pole ma peale igat konfi muutmist seadet taaskäivitanud või restarti teinud. Saaksin ehk sõbra autoga, millel kõik toimib, seaded käsitsi üheseks muuta.
Edit: Seda versiooni proovisin juba ka, et kõik salvestatud kanalid ja ka listis olevad kanalid kustutada aga need tulevad sinna täpselt samamoodi koheselt tagasi.
Dan
postitati 08.08.11 14:12 Tsiteeri
Panime siis kaks samasuguse seadmega autot kõrvuti ja muutsin kõik konfid samaks nagu korralikult töötaval seadmel aga sellest abi polnud.
Viga kadus koheselt peale seda kui panin 2009 aasta navi plaadi sisse ning seade tegi omale taas mingi upgrade`i.
Pole veel kõnet teinud inimesele kellelt uus navi plaat oli soetatud aga tema väide, et need kaks asja seotud olla ei saa ei pidanud igatahes väga vett!
Dan
postitati 06.12.11 13:26 Tsiteeri
Probleem lahendatud!
Olen unustanud siia lõpptulemuse kirjutamata.
Peale seda kui 2009a plaadiga asi tööle hakkas otsustasime uut plaati uuesti proovida ning nüüd töötab kõik laitmatult. Ilmselt "sõi" omale siis algselt midagi valesti sisse.
Tänud kõigile kaasamõtlejatele!
dete
Registreerunud 23.08.13
postitati 28.08.13 11:40 Tsiteeri
Mul sama teema 2013 plaadiga, masinaks A4 (b7 ) ehk saaks ka kusagilt plaadi mis uuesti norm update teeks.
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
