Pealkiri: 1.9 tdi veakoodid (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3468)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 26.07.11 09:07 Tsiteeri
1.9 tdi veakoodid
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8A0 907 401 B
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC A23 D09
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
3 Faults Found:
00542 - Needle lift Sensor (G80)
05-10 - Input Open - Intermittent
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
06-10 - Signal to High - Intermittent
00627 - Water Level Sensor (G120)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Mis 00542 tähendab. Juhtpihustiga mingi kala, aga tõlkes?
Autol eelsüüte tuli vilgub ja check tuli põleb. 2500 pööret puterdab ja jõudu pole.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 26.07.11 14:42 Tsiteeri
Autodata: Air in fuel system, fuel level low, wiring, CKP sensor, injector needle lift sensor.
www.teemetünni.ee
postitati 26.07.11 19:48 Tsiteeri
Juhtpihustit lihtne kontrollida testriga. Takistus peab olema kuskil 110 Oomi.
Ardo
postitati 27.07.11 08:25 Tsiteeri
Kus asub g62 andur? TDI'l neid päris palju.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 27.07.11 09:29 Tsiteeri
G62 on jahutusvedeliku temp. andur. Vaata mootorist radiaatorisse kulgevat lõdvikut (ülemist) seal moto poolses otsas see asubki.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 28.07.11 20:39 Tsiteeri
Väike soovitus: kui nii lihtsa asjaga on raskusi, siis ole mees ja vii masin asjatundja juurde. 15-20 eurine kulutus ära ei tapa aga samas saad kõik head ja vead teada. Ise ei pea kapoti all higistama! :cool:
Tauno22
Registreerunud 26.05.14
Auto: Audi A6 C4 Avant 2.5 TDI 103kw
postitati 26.09.15 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: scottimees
Kuule, sorry, aga miks ma pean 10-20 euri kellegile maksma kuskil diagnostis, kui ma võin ise tasuta selle veateate kätte saada vastava programmi ja kaabliga ning seejärel Audi foorumist küsida, foorum ju ongi selleks, et siit abi otsida :D
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 26.09.15 18:51 Tsiteeri
Tegelikult veakoodide järgi asju vahetama hakata ei ole ka päris õige. Uuematel audidel näiteks pärast aku vahetamist, või tühjaks saamist oleks see pea võimatu. Veakood viitab teatud suunas. Diagnostika ei tähenda ainult veakoodide lugemist, vaid probleemi diagnoosimist. Ainult veakoodide järgi autot parandada ei saa. Tuleb veidi süveneda probleemi jne. :) Õnneks vanemate kohta foorumis infot palju. Tegelikult on sellisteks küsimusteks olemas oma teema. Vag-Com siis.
Edu.
Life is tough.
Tauno22
postitati 26.09.15 20:55 Tsiteeri
Edu.
Mõtlesingi seda, et tavaliselt, kui kuskil diagnostis käisin, max 5 min läks aega, võttis raha umbes 10-15 euri minult, ütles veaks selle, mida arvuti näitas. Point oligi selles, et selle võin ma ise ka arvutiga välja võtta, iseasi, kas probleemile lahendust saab :D Aeg on näidanud, et tehakse diagnost ära, öeldakse mis viga, tehakse nii öelda "korda" ja veits aja pärast sama veakoodiga viga, aga probleem hoopis milleski muus :D
postitati 26.09.15 21:16 Tsiteeri
5 minutiga ei tehta diagnostikat. Tee endale mõisted selgeks.
postitati 27.09.15 03:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Tauno22
Selleks tirisid neli aastat vana teema üles, et selline "paljuütlev" lause kirja panna või? :o
Sõnastaks su lause ringi uue hüppenööri omanikule...
" Kuule, sorry, aga miks ma peaks oma aastatega kogutud teadmisi tasuta jagama Hiina kaabli värskele omanikule, kes on selle eest oma 10-20 euri maksnud"?
Nagu real-illusion ütles, läheb veakoodide järgi detailide vahetamine väga kalliks maksma.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 27.09.15 04:49 Tsiteeri
No täpselt, miks peaks tasuta tööd tegema inimesed, kes on näiteks koolis õppinud oma eriala või siis ise asja selgeks teinud endale.
Pidevalt helistatakse või tullakse mingit muret kurtma, rahast pole nagu juttugi. Paljudel juhtudel võiks küll vea ilma arvutit taha panemata ära öelda, aga kas peaks üldse ütlema?
Asja tuleb ikka jagada ka, ehk peab selgeks tegema endale auto ja süsteemide eesmärgi/tööpõhimõtte. Toon konkreetse lihtsa näite, kui kellelgi oli EGR-i veakood, mis tuli tagasi kohe peale kustutamist, ilma autot käima panemata. Kõik "targad" soovitasid vaakumeid kontrollida, klappi tahmast puhastada jne.. Tõsine teadja saab kohe aru, et sellisel juhul saab viga olla ainult elektrilises pooles/magnetklapis. Aga rumalad puhastavad klappi, isegi kui veakoodi juures on selgitus "short to ground" :D
Ja vähemalt VAG-i kohta on netis infot lademetes. See on juba enda probleem, kui ühtegi võõrkeelt ei valda ja aru ei saa.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 27.09.15 05:17 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
+1
Google translate teeb imesid samuti!
[PHP: 3.2% - SQL: 96.8%]
