Pealkiri: Närvidele käiv mürin wooferist. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2253)
ristokkk
Registreerunud 01.12.10
Auto: B8 VW
postitati 24.07.11 21:22 Tsiteeri
Ei ole tegemist mingi generaatori vilinaga vaid tumeda mürinaga mis mootori pöörete tõstmisel suureneb(tõuseb). Seisva mootoriga mürin säilib mingil määral. Loo vahetuse ajal käib ka õrn tümps kuid seda on ülejäänud müra seest vahel raske aru saada. Kõik juhtmed on ühendatud sinna kus vaja ning RCA ja + on toodud ka teine teistpoolt autot. RCA-d lahti ühendades mürin lakkab. Probleem on olnud installimisest saati ehk tükk aega.
Ehk on kellegil selliseid sümptomeid ravida õnnestunud?
Küsimus: Kas on võimalik, et seesamune RCA kaabel võib sellist jama tekitada? Muidu kaabel on remote juhtmega ja puha niiet teleka RCA- ga tegu ei ole. Sain selle kasutatult.
Makk : Kenwood
RCA : Tundmatu sinine plönn
Woofer : SSW-3000
Helivõimendi : King Audio 200w(mosfet) samuti plönn
Auto: 6x4x4
postitati 24.07.11 21:29 Tsiteeri
Proovi mängida kõikvõimalikesse kohtadesse lisa massijuhtme pistmisega. Kaasa arvatud RCA kaabli massi keresse vedamine jne. Kõige tõenäolisem on maki mass, mis tuleb siis kuskilt sellisest kohast, mis ei sobi. Samuti võid maki kesta ja auto kere lisamassiga ühendamine olukorda parandada. Viimane variant on see kõige hullem, need asjad ei sobi lihtsalt omavahel mingi põhjusel kokku (olen maadelnud mingi kooslusega, mis töötasid teistes kombinatsioonides ideaalselt, aga omavahel ei teinud midagi mõistlikku).
PS! Ei pea neid juhtmeid kuhugi jäigalt kinni keerama, piisab käes juhtmejupiga maki töötamise ajal lihtsalt erinevaid haljaid kohti omavahel kokku ühendada ja kuulata, kas helipildis toimub mingit kohest muutust.
ristokkk
Auto: B8 VW
postitati 29.07.11 19:05 Tsiteeri
Jepp, sul oli õigus. Makile eraldi massi vedamine vähendas märgatavalt mürinat. Kuid nüüd on selline iseloomulik põnts lugude vahetamisel. Ei tea mis jama see on. Lollpea tunne tekib juba:D
ristokkk
Auto: B8 VW
postitati 27.09.11 17:26 Tsiteeri
Jätkuks vanale teemale siis seda, et kuna mürin täielikult ära ikkagi ei kadunud siis sai ostetud Ground Loop Isolator ning nüüd ideaalne. Teadmiseks teistele.
egert57
Registreerunud 26.11.10
Auto: Audi 200 q, w passat, rover 420
postitati 27.09.11 17:35 Tsiteeri
Üldjuhul tekib se sellest, kui makist ei ole viidud remote juhet, ehk seda mis lülitab makist võimendi sisse ja välja.
postitati 27.09.11 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: egert57
Sel juhul ei lülitu võimendi üldjuhul sissegi.
Kui kellegi veel sama mure, siis mul vedeleb hetkel 2 uut Alfatec'i ground loop'i komplekti kasutult.
kivimugi
Registreerunud 24.04.07
Auto: 1.8t A4b5
postitati 28.09.11 10:05 Tsiteeri
Ground Loop tõmbab kvaliteedi alla kõvasti!
Pakun esimeseks veaks rca kaabel ja kui see ei aita siis makk vigane:
egert57
postitati 28.09.11 15:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Mõtesin ka seda, et võimu pluss pool on ühendatud kokku remote-ga või kuskilt mujalt pluss võetud:)
postitati 28.09.11 15:16 Tsiteeri
See küll mingit müra ei tekita. Testimistel korduvalt kasutatud. Pikemaks ei soovita nii lihtsalt aku huvides jätta.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 28.09.11 15:40 Tsiteeri
Mul konkreetne juhus olemas, kui ostsin kasutatud pioneeri maki... urin sees, vedasin masse ja juhtmeid igat pidi- mitte muhvigi, Ostsin enne jaanipäeva uue Pioneeri, sai 2 nädalat autos olla, kui sama jama tekkis. Pikalt ei mõelnud ja garantiisse, RCA pistikutel mingi joode lahti... Pikemat mõtlemist ei olnud, makk läks müüki, ja asemele tuli Alpine, sellega pole siiani probleeme esinenud, ja "pähe" antud on sellele rohkem kui nendele pioneeridele sai. Näis kas alpine ka ära sureb. Ja tegelikult on need odavamad RCA-d ka kehvapoolsed, ja urin tekkib ka juhul, kui toide ja RCA kõrvuti jooksevad kuskil polstri all.
egert57
postitati 28.09.11 18:09 Tsiteeri
On ikka olnud juhuseid.
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
