Pealkiri: Kysimus keskluku kohta audi a4 b5 1996a (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 815)
gtamsalu
Registreerunud 12.06.10
Auto: Audi A4 1.8 T
postitati 21.07.11 18:44 Tsiteeri
kysimus siis selline: keskklukk kyll toimib puldist aga väga vaevaliselt ja pean olema suht lähedal autole et uksed lukku läheks ja lahti tuleks. puldil vahetasin patarei ära aga ei teinud midagi paremaks. äkki kellegil olnud sama probleem ja saanud sellest probleemist jagu ilma uue systeemi soetamast.?
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 21.07.11 18:46 Tsiteeri
Nagu aru saada,siis tegu on aftermarket signalisatsiooniga?
Pisike punane putukas
badman
Registreerunud 07.10.08
Auto: a4 30v Q; s4 1999; 90 coupe 20v
postitati 21.07.11 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
Millest sa seda järeldad? Endalgi sama jama läbi elatud. Lõppes tulekahjuga 4 kuud hiljem. Pump põles maha.
gtamsalu
Auto: Audi A4 1.8 T
postitati 21.07.11 19:06 Tsiteeri
põles maha:o
gtamsalu
Auto: Audi A4 1.8 T
postitati 21.07.11 19:07 Tsiteeri
ja seda nyyd ei oska täpselt õelda kas aftermarket või mitte aga sõber ytles et originaalis see peale juba.
exess
postitati 21.07.11 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: badman
Eeldasin,et sellel ajal ei olnud vist pulte võtmetel...Võin ka muidugi eksida:)
gtamsalu
Auto: Audi A4 1.8 T
postitati 21.07.11 19:25 Tsiteeri
see võib tõsi olla.
aga ikkagist teema juurde tagasi. kas sellega on midagi ette võtta või tuleb uus muretseda?
gtamsalu
Auto: Audi A4 1.8 T
postitati 21.07.11 19:32 Tsiteeri
see põlemise jutt kohe ehmatas ära või nii:(
exess
postitati 21.07.11 19:35 Tsiteeri
Mis seal nii väga põleda saab?Ilmselt kärssas läbi lihtsalt midagi.
Kaugelt sul siis enne on pult toiminud?
gtamsalu
Auto: Audi A4 1.8 T
postitati 21.07.11 19:49 Tsiteeri
auto omanik olnud vaevu kaks kuud. ja sellest peale see jama olnud kui ostsin. ostes polnud patareisi sees. siis ostsin patarei sisse ja ei toiminud yldse. siis naine luges kuskilt foorumist välja et puldil mälu kadunud kuna pole ammu patareisi sees olnud. siis mingi paar päeva peale patarei paigaldamist hakkas toimima aga väga vaevu. et peab mitu korda vajutama et toimiks.
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
