Pealkiri: C5 Quattro 2003 - ragiseb kiirendades (keskdiferentsiaal?) (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2100)
KristjanT
Registreerunud 29.12.09
Auto: A6 2.7 BiTurbo
postitati 19.07.11 17:57 Tsiteeri
Autol tekkis järsku imelik heli kiirendades, kusjuures ühtlasel sõidul seda ei ole. Eriti hästi on kuulda teise ja kolmanda käiguga, gaasi ei pea üldse põhja suruma, ka mõõdukalt kiirendades ilmneb see heli. Kohati on heli ragisev, enamasti selline vibreeriv kõrin, kusjuures auto ise ei vibreeri. Kuna pöörates on mõnikord harva kuulda rakse, kahtlustasin välimisi püsikiirusliigendeid, kuid need puhastasin ära, panin uued tihendid ning lõtkud on seal minimaalsed. Edasi kahtlustasin sisemisi liigendlaagreid, kuid asjatunda sõnul need sellist häält ei tee. Jutt on ikka esisillast, kui pooltelgesid auto all käega lõgistan, on mingid lõtkud tunda, kuid lõtku näivad tekitavat mitte sisemised püsikiirusliigendid vaid lõtkud on neis pesades, kuhu sisemised liigendlaagrid kinnituvad. Need on siis keskdiferentsiaalis ning eeldan, et rulllaagritel. Need ei tohiks ju päris niisama läbi minna ning mingi väike lõtk on neis ehk ka lubatud? Õline alt ei ole ning seega ei ole põhjust arvata, et õli välja oleks jooksnud.
Järgmisel nädalal saab ehk tõstukil lähemalt kontrollida. Olen näidanud ka kahele asjatundjale ning midagi kindlat ei ole osatud veel öelda. Tean, et foorumis diagnoosimine ei ole päris õige asi, aga ehk on mõnel Quattro alal kogenumal inimesel võimalik lahendus juba ette teada? Endale tundub, et heli tuleb ikka sealt keskdiferentsiaalist, Torsen kui ma nüüd ei eksi. Auto on sõitnud 200000 km ning mul on raske uskuda, et selle läbisõiduga on normaalne, et diferentsiaal juba kulunud on.
Tänan ette!
KristjanT
postitati 27.07.11 13:20 Tsiteeri
Kolin sai elimineeritud, seal oli väga lihtne ja loll viga, ilmselt oli üks tugitala põhja all löögi saanud ja käis kiirendades kuhugi vastu. Natuke painutamist ja asi korras.
Aga sõites on ikka mingi kumin või kahin sees, ka ühtlasel sõidul. Rattalaagrid häält ei tee, samuti mitte püsikiirusliigendid. Heli kostub kuskilt käigukasti ja Torseni piirist, kas mõni asjatundja oskab mind valgustada, on seal mõni konkreetne laager? Selline saagiv kahin on sees, ma ei taha selle pärast kohe kasti alla lasta ka...
Kast ise on 01E 6 käiku, RS4 ja S4 puhul peaks olema sama kast kasutusel. Ehk on kellelgi sellise koha pealt kostuva kuminaga kogemusi, või oskab keegi anda mulle mõne kontakti, kes on seda kasti laiali võtnud ja oskab arvata, mis seal viga?
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
