...täna lambist enam ei avane...klõps käib küll aga lahti ei kuku kui armatuurilt vajutada. Täitsa jama, sest seal Cd mängija
Kellegile on tuttav äkki ja mis oli lahenduseks?
Ise küsin ise vastan
Sain lahti kui võtsin maha paremal asuva otsakatte ja vajutasin kruvikaga selle hoova mis kinni hoiab sisse.
Selgus, et need hoovad mõlemal pool luuki küll liiguvad kuid mitte niipalju, et tõmmata hoovad täielikult sisse.
Eints
Registreerunud 12.03.03
Pead kindalaeka tükkis täiega mahavõtma. Selleks vaja ports kruvisid lihtsalt lahti keerata. Kõigi eelduste kohaselt ei jõua luugi avamise mootor
ennast enam liigutada. Kui luuk peaks raskelt kinni, lahti liikuma, siis luugi amort vigane ja vaja välja vahetada.
DIY tegin korda. Audi soovitas uue luugi osta tükkis täiega aga jah...mul rahaga muud ka teha.
Kiskusin kogu kindalaeka koos kaanega maha( 3 x 2 polti 8mm võti) keerasin trossi kõri pingumale ja viimase vindi peale, määrisin veidike mootori seda
osa mis välja käib ja voilaa...hakkaski toimima nagu peab. Tross on siis välja veninud nagu aru saan.
Ühtlasi leidsin üles ka salongifiltrid kaks tk üksteise peal mis olid nagu tolmuahvid ja peaks ära vahetama vist.
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
