Pealkiri: A4 istme alla kadunud sõrmus (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1949)
Terni
Registreerunud 28.02.09
postitati 18.07.11 07:35 Tsiteeri
Juhtus selline asi, et tagaistuja mängis oma sõrmusega (abielusõrmus :D) ja see kukkus maha ning seal veeres juhi kõval oleva esiistme all olevasse õhu või ma ei tea mis augud need seal on. Mitte mingi valemiga pole ise urgitsedes seda sealt kätte saanud. Ilmselt viimane variant ongi jäänud, et iste ja kõik maha võtta ja sinna ligi pääseda. Ehk oskab keegi abi pakkuda, et iste ja ehk kate kõik ilusti maha võtta, et sõrmus sealt kusagilt ma ei tea kust kohast kätte saada. Mingi töökoht või ise kuldsete kätega isik aitaks.
Autoks on Audi a4 sedaan, 1995a.
Asjaga on päris kiire (Isiku naine vist võtaks muidu sõrmuse omanikult midagi maha :D)
Tänud!
postitati 18.07.11 07:44 Tsiteeri
Kõrvalistme enda oled juba eemaldanud? Võibolla polegi sõrmus seal ventilatsioonikanalis vaid hoopis kuskil siini all peidus? Igal juhul on nii ka seal kanalis lihtsam urgitseda. Eest splint välja, tagant siinide otsast ristpeakruvidega kinnitatud plastkatted maha ja iste jookseb tahapoole siinidelt maha.
Pealkirja võiksid ka edaspidi "Omapärane probleem" asemel informatiivse panna. Eks meil kõigil ole omapäraseid probleeme, tervet tänaste postide listi selliste pealkirjadega aga ausalt vahtida ja läbi klikkida ei viitsiks.
postitati 18.07.11 07:50 Tsiteeri
Tolmuimejale peenike toru otsa või traadi otsa kahepoolne teip jne jne, kas kõik sellised lihtsad võimalused on tõesti proovitud?
Terni
postitati 18.07.11 07:52 Tsiteeri
Tolmuimeja, traat, šaslõkivarras, õngekonks - kõik huvitavad asjad on läbi käinud juba sealt.
Kaks pastakat ja igast muud huvitavat kraami tuli sealt, aga sõrmust mitte. (hämmastav)
postitati 18.07.11 07:55 Tsiteeri
Kas sõrmus on taskulambiga valgustades vms näha?
Terni
postitati 18.07.11 07:57 Tsiteeri
Iste ei ole eemaldatud ja sõrmust ise näha pole. Väga õnnetult kadunud kuidagi.
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 18.07.11 08:18 Tsiteeri
Hakka aga otsast lammutama kül see kuskil ikka on. Hästi otsid siis leiad siit teema kus audisse oli madu ära kadunud, nii et kusagilt näha polnud
Auto: 6x4x4
postitati 18.07.11 10:15 Tsiteeri
Äkki oleks soodus aeg oma autost hea hinnaga lahti saada? Paned müüki, vaatad kuidas sõbrapoiss rulli laksust leiab ja seda maksab mis küsid :D. Usu, kindlasti ei tule vingumist, et s*ta auto müüsid :D.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 18.07.11 10:40 Tsiteeri
Minu arust hea teema! Samalaadne juhtum mao leidmisega juksi töökojas.;) Endal kunagi ka sõrmusega nii juhtunud, vist oli b4 ja kukkus esiklaasi ja armatuurlaua vahesse. A4 paberiga tömmates önneks sai kätte. Seda teemat lugedes ma ei imesta sõrmuse hea omaduses veereda seal kanalis üsna kaugele, kui hoog sees. Tunnen kaasa, aga juks teab seda asja väga hästi, saada PS talle!
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 18.07.11 10:56 Tsiteeri
Ehk tuleks Lauluväljaku või Nõmme mäest üles sõita ja loota, et sõrmus tagasi välja veereb. :D
Jaksu ja kannatust leidmisel!
postitati 18.07.11 13:46 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Ei veere ta seal sees enam kuskile, kuna võrest läheb ta vaid lapiti läbi.
Erinevalt maost pole vähemalt karta, et kuld haisema läheks. :)
Kui ei leia, lohuta sõpra, et koos uue naisega saab ka uue sõrmuse. :P
heihei
postitati 18.07.11 18:52 Tsiteeri
Blaku, asi ongi selles, mul see võre küll juba eelmisest omanikust kadunud. Ja pole ime, et sellel mehel ka, sest see vidin kipub ilusti kaduma. Selle ka madu arvata puges sinna peitu.
Terni
postitati 20.07.11 13:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi100C2
Olime parasjagu suure munamäe kandis seega künkaid oli küll, aga välja ei tulnud kuidagi :D
Igasugused hämmastavalt leidlikud ideed tulevad inimestele. Õnneks/kahjuks kuld ei magneetu siis see variant jäi välja.
Kuid lõpp on ikkagi õnnelik, sest sõrmus on lõpuks ilusti käes. Speedster aitas hädast välja :D
Oli kuidagi sinna katte alla pääsenud, mis tuli lahti võtta kõik ilusti. Sealt tuli välja veel euro ja õhupallijäänuseid jne. Väga põnev koht igatahes.
Mehel jäid need samused alles ja ma nõuan auto moraalse kahjustamise/rüvetamise eest kasti õlle :D
Win-win!
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
