Pealkiri: Audi 100 2,3 C4 - 1991 - Westcoast(MÜÜDUD) (Vastuseid: 48 | Vaatamisi: 6693)
Westcoast
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 C6 Allroad 4,2 V8
postitati 16.07.11 12:56 Tsiteeri
Autoks siis valge Audi 100 91.aasta C4 kerega isend.
Mootor: 2,3 98kw
Kütus: Bensiin
Kast: Manuaal
Mida head küljes:
# roolivõimendi
# kesklukustus
# ABS pidurid
# signalisatsioon
# 2x elektrilised akende tõstukid
# tagaklaasi soojendus
# veokonks
# sportrool(momo)
# stereo cd (alpine)
# subwoofer 800w fli trap
Oskagi nagu rohkem väga lisada kohe.
Plaanid oleks selle masinaga täitsa arvestavad ning siin ka kerge list mida sooviks teha jne..
1. xenon tuled
2. värvi parandusi suts
3. uued iluliistud välja
4. nahksisu soovitatavalt (beez, must)
5. helisüsteem lõpuni ära teha, hetkel lihtsalt woofer,makk,võim ja orig tweeterid.
6. mootorile kerge uuendus ehk siis mõningad tihendid veel ära vahetada+ üks silinder jupsib veits mis tahab
ülevaatamist saada ning muud nagu esialgu ei soovigi:)
Westcoast
postitati 23.07.11 18:12 Tsiteeri
Mõned pildid siis kah masinast:)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 24.07.11 20:34 Tsiteeri
Xenone pole mötet sul panna kui sul tavalised tuled ees, siis oleks xenonil mötet kui paned s4/tdi tuled mis on luupidega. Reflektor hakkab sul räigelt pimestama ja vöetakse vast kohe rajalt maha. Kasvöi kae linnapildis xenone mis on reflektoriga ja siis luubiga. Vahe on kohe märgatav. Muidu autol on väga huvitav velg, tuleks ainult natuke madalamaks lasta, tooks rohkem velje välja. Aga nahksisu sellele kerele on kallis, kunagi sai lammutusest otsitud, kysiti kuradi 9000 eeku lihtsalt :D
Westcoast
postitati 25.07.11 04:00 Tsiteeri
No ma sain vahpeal 150 eurise pakkumise beezile aga no lihtsalt polnud siis raha:S
Ise oleksin pidanud järvamaale järgi ronima aga no kui otsida siis leidub küllalt neid kes soodsalt ära annavad:P mõnel vb tõesti siis nahk kuskilt lahti aga kuna kodus olemas inimene kes selle korda teha suudaks siis ma usun, et probleeme ei tekiks ja masina saaks igatahes uhkemaks kohe:)
Raske muideks selle kliima peale panek oleks või kaua ta aega võtab, kui ma kogukupatuse näiteks kellegile viiks?
Ma mõtlen kõik vajaliku kliimaks.
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 25.07.11 05:17 Tsiteeri
Päev kindlasti, kui mitte rohkem. Hea oleks kui ostaksid teise doonori millel kliima peal juba,
siis saab kõik juhtmed, kinnitused ja muud pudinad originaali.
Kliimaga käib isegi teine armatuur, jupphaaval on oluliselt kallim minuarust.
Masin on ilus, ise pole veel näinud linnapeal, hoian silmad lahti;)
Auto hakkab A tähega
Westcoast
postitati 25.07.11 14:31 Tsiteeri
Eks ma pean ka välimised iluliistud uued sebima kuna eelmisest omanikust on alumised lausa kruvidega kinni mitte klambritega :D:D
Pildilt küll jõledana välja ei paista, kuid lähedalt vaadates on ikka päris rõve.
Westcoast
postitati 26.07.11 14:53 Tsiteeri
Varsti ülekas auto vaikselt korda nokitsema:D
Mõned asjad veel teha.
Westcoast
postitati 30.07.11 13:58 Tsiteeri
Tekkis selline huvitav küsimus, et palju võiksid maksta kroomitud aknaliistud välja vms? ja peeglikatted samuti samasugused.
postitati 30.07.11 14:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Westcoast
Liistude kohta ei oska midagi õelda, aga peegleid mõtled vast ikka nn valmis tuning toodangut. Vaevalt sinna originaalidele mingeid kroomkatteid peale leiad. Mina isiklikult neid kroomi valgele kerele ei lisaks, aga see kõigest minu arvamus. Samas tore kui häid mõtteid jagub ehituseks. Edu!
Westcoast
postitati 30.07.11 14:12 Tsiteeri
Noja tunduks lihtsalt kenam kuna hetkel need mustas on tõesti jõledad ja ära bleekinud.
KsenoonE
postitati 30.07.11 15:31 Tsiteeri
Originaal kroompeeglid olemas küll sellele kerele kuid mitte algusaasta 100le, vaid nendele millel peeglid muutusid ümaramatemaks ja kundepoolne peegel imelikult väikseks muutus, vahetada saab neid muidugi omavahel, turul leiab neid 55-60€, kui veab siis leiad. Katteid pakutakse ka vist jah, ise pole uurinud. Kroom aknaliistu saad A6 C4 kerelt, kuid vahetus on üsna tüütu, niipalju kui kuulnud, peab sellejaoks tagumise kolmnurk akna eemaldama jne.
Westcoast
postitati 30.07.11 15:56 Tsiteeri
huvitav eks peab siis uurima.
Samuti kas tasuks toppida s4 kellu endale? Tunduvad jällegi kenamad ja oleks suts stiilsem kui tavalised närakad:P
KsenoonE
postitati 30.07.11 17:38 Tsiteeri
Ikka ;)
Westcoast
postitati 30.07.11 18:46 Tsiteeri
ning jällegi küssa kohe:D pmst s4 kelladel ju kütsikulu näitaja kah peal? kuidas ma näiteks selle siis paika saaksin kui ma need kellad ära ostan?
Lisaks veel kas s4 kellad sobiksid ideaalselt? või tekiks probleeme sellega, et tekiks kerge valetamine sisse? kuna s4 vist 280km max aga mul 240 nendel mis prgu peal..
KsenoonE
postitati 30.07.11 20:01 Tsiteeri
Paika saad selle nii, kui leiad preaguste kellade tagant kompu pistiku, oli vist kollast värvi (?)..Kui seda pole tuleb juhtmed ise vedada ajust..Pead lisaks ostma uue kojamehe kangi kus on kompu nupud küljes ja sellele ka juhtmed vedama, lisaks pikkadel kelladel on õliröhk / ölitemp. Vaata kas preaguste kellade taga on must pistik, millel on 2 pinni, kui olemas siis ei pea neid eraldi vedama, õliröhk ja temp hakkavad kohe tööle. Kui neid pole pead jälle vedama. Kuna sul R5 moto siis tahho sul valetama ei hakka ja köike ta öigesti ka näitama hakkab. Pöhimötteliselt tehtav värk (ja seda on tehtud) aga möttetu kui sul pole plaanis autot pikemalt hoida ja endal käed kuldsed pole vöi söbral. Max kiirus ei mõjuta midagi, kuna 2.3 sinna ei jõua nagunii ja 280 ongi ässam kelladel. Pöhimötteliselt on DIY all olemas see paigaldusjuhend.
Kerge pilt enda ex-masinast kus isegi 2.8 peal kellad öigesti näitasid ja on sigakenad;
http://www.upload.ee/image/1520343/IMG_3493.JPG
(Pilt laenatud uue omaniku käest)
Westcoast
postitati 30.07.11 20:17 Tsiteeri
No auto jääb ikka vast pikemaks ajaks ega muidu selliseid plaane ei hauks:)
Pmst eks püüan algul ise ära teha ja kui miskit funakama ei saa eks ma siis pistan kriiskama:D
postitati 31.07.11 10:15 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
... Katteid pakutakse ka vist jah, ise pole uurinud.
Vaevalt mingeid kroomkatteid jagatakse..sügavalt kahtlen. Aga kui jah siis parandage mind.
Westcoast
postitati 31.07.11 10:33 Tsiteeri
Netist ringi tuhnides nägin kh katteid aga dno seljuhul peaks võimalus proovida kohapeal olema, sest sedasi lampi tellima ma kuskilt ei hakka, et siis hiljem pettuma peaks kui ei sobi vms.
postitati 31.07.11 11:43 Tsiteeri
Spidomeeter ei hakka valetama, näitab ta kiirust vastavalt sellele mis kiiruseandur läbi VSSi talle näitab. Pigem on see, et 20vT kellade puhul ei hakka sulle rõhunäidik midagi näitama. Muidugi saab ta panna midagi näitama, aga see juba omaette leiutamine.
Westcoast
postitati 31.07.11 17:32 Tsiteeri
No eks esialgu polegi oluline, et näitaks samas kui keeruline siis oleks seda näitama panna või leiduks keegi kes mingi summa eest paika paneks?
postitati 31.07.11 17:37 Tsiteeri
Esiteks tuleb välja mõelda mida sa tahad, et see rõhunäidik sul vabaltimeva peal näitaks, vaakumit? Vastavalt sellele tuleb välja mõelda teostus ja leida teostaja.
Westcoast
postitati 31.07.11 17:40 Tsiteeri
Eks ennem leidma ka s4 kellad kes mulle neid müüks enamvähem normaalse hinnaga:P
Samuti tekkis küsimus kuidas on võimalik saada numbrimärgi hoidjaid audi klubi logoga jms? ning palju see maksta võiks või on see tõesti vaid ametlikele klubiliikmetele?:S
Westcoast
postitati 05.08.11 21:15 Tsiteeri
Pmst oskab ka keegi öelda mis vidinaid mul vaja oleks, et kliima peale timmida? pmst kui keegi tajub biiti siis võiks näiteks reas kribada siia mida vaja, et kliima peale saaks kui seda pole ees olemaski.
Sest homme plaan teha paar kergemat romula tiiru seega oleks lootust kõik korraga kätte saada:P
KsenoonE
postitati 05.08.11 21:57 Tsiteeri
Doonor auto olemasolu :D
Westcoast
postitati 06.08.11 10:35 Tsiteeri
Nja täna sai käidud ja uuritud nagu alati on romulad nendest vidinatest tühjad mida endal vaja olnuks...
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
