Pealkiri: Koorunud lakk (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 6288)
Audi80
Registreerunud 22.08.07
Auto: F103 Audi 60L
postitati 15.07.11 16:03 Tsiteeri
Koorunud lakk
Tervist.
Sai täna survekaga a6 c5 pestud, ning esi pamperilt viskas täpselt Audi märgi alt kuskil 5x5 cm lakki maha. Sain laki ääre ilusti selliseks kraabitud ,et ei ole enam äärtes õhku all.
Nüüd tekkis küsimus, et kas on võimalik niimoodi asja paremaks teha, kui katta originaal laki äär ilusti kinni ning peale kanda mitmekordselt uus lakk?
Või on kindel mats ,et nüüd pamper maha. Täielikult lakk maha ja siis uus värv ja lakk peale?
postitati 15.07.11 18:22 Tsiteeri
Seda auku täis valama vast siiski ei hakata. Ei saaks niikuinii muu pinnaga ühtlaseks. Eks lihvitakse servad ümbritseva osaga tasa siledaks ja lakitakse pisut kaugemale hajutades üle.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 15.07.11 18:45 Tsiteeri
Võta maha ja lihvi terves tükkis ära ja värvi üle.Enne seda lase kõvasti suruõhuga ilusti puhtaks...Niipalju kui lahtist tuleb...Seda tuleb päris kõvasti.
Auto: 6x4x4
postitati 16.07.11 09:22 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
Od mida nagu? Ei saa üheselt mõttest aru.
postitati 16.07.11 09:23 Tsiteeri
Et võtaks stange maha, eemaldaks suruõhuga lahtise laki. Matistaks stange pinnad ära ning tuiskaks värvi ja laki peale.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 16.07.11 10:00 Tsiteeri
Jah, ja peale suruõhuga puhustamist liivapaberiga üle käia kuni on näha, et lakk ei narmenda enam. Ja noh üldjuhul tähendab see ka seda, et peab stange uuesti kruntima, kuna mõne kohapealt lihvid kindlasti läbi värvikihi plastini välja ning lisaks on arvatavasti stangel ka kivitäkkeid mis oleks krundiga vaja täita.
Sellist juppi üldiselt keegi hajutama ei hakka, pole nagu sügavat mõtet, üsna väike detail. Toonivahe võib nii ehk naa jääda ning arvestades seda, et nii vana auto puhul on kindlasti esistange ka kivitäkkeid ja muid vigasutusi täis, siis on seda hajutust üsna raske läbi viia. Igasugune kiviauk või muu vigastus võimendub mitmekordselt peale lakkimist(ja/või värvimist) ja tuleb väga hästi esile.
maikl369
postitati 16.07.11 15:19 Tsiteeri
Täpselt nii...
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 17.07.11 12:14 Tsiteeri
Mm. Ma proovin selle laki täite meetodi ka ikka ära- lakk muidu juba ammu olemas.
Katsetan- vb annab kuidagi stabiilselt ja hooliaklt enamvähem hea tulemus saavutada.Laki äär peenikseseks lihvida ja siis hajutades lakki kord kordade haaval peale kanda.
Usun ,et see on tegelikult päris võimalik, sest koorunud pind on väike ja samas alt ilus puhas- Muideks pean tõdema ,et stange on üllatavalt sile igasugustest täketest.
Aga ma proovin/teostan- ja annan teada, kas õnnestub niimoodi. Või siis peab maha kruttima ja tervenisti kogu töö otsast lõpuni teostama
postitati 17.07.11 19:17 Tsiteeri
Kindlasti pärast poleerimine ka, siis peaks heaks aga saama.
HannesH
Registreerunud 02.07.13
postitati 10.03.15 14:14 Tsiteeri
Kuidas tulemus jäi siis? :)
Algselt postitas: Audi80
Janno2525
Registreerunud 13.01.09
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 11.03.15 07:02 Tsiteeri
Kui täiesti kuivale aluspinnale lasta uuesti lakk peale, siis usun, et saad seda tööd korrata ja varsti värvid niikuinii detaili tervenisti üle.
Kui autot värvitakse, siis ei kuiva värv enne lakkimist täielikult ära. Nii tekib vajalik nake kahe kihi vahel, mis hoiab seda kooslust koos.
Laki koorumise põhjused võivadki peituda halvas eeltöös või siis liiga kuivanud pinnale lakkimises.
Jake7115
Registreerunud 04.06.14
Auto: Audi S4 2,7bi
postitati 11.03.15 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Janno2525
Värv on ikka kuiv enne kui lakid. Kui sa tahad oma kapotile või mis iganes detailile mitme erineva värvitooniga teha mingeid kujundeid siis selleks, et sinna vabalt teibiga oma asjad peale teha selleks peab värv olema kuiv. Kogu krempel jääb laki alla ja ei juhtu midagi. Nakkeks tolmutad lakki peale 1 kihi ja edasi minimaalselt 2 täiskihti.
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 11.03.15 19:05 Tsiteeri
Suur vahe on sees, kas tolmukuiv või täiesti kuiv.
Kambris värvides lasin laki värvile peale umbes tunnike hiljem, peale mida jätsin siis ööseks kambrisse (umbes 50 kraadi). Selle tunniga ei kuiva värv täielikult.
Jake7115
Auto: Audi S4 2,7bi
postitati 11.03.15 21:50 Tsiteeri
Ma võin öelda niipalju, et pole kunagi kambrit kasutanud. Värvisin 2007 aastal ühe kliendi auto esistange helehalli pärlaga see seisis 2 päeva ilma lakita puukuuris puuriida otsas siis tõin garaa˛i tõmbasin silikonipesuga tolmuvabaks ja lasin sinna 1 nakkkekihi ja 3 täiskihti. Ta tegi sellega eelmine aasta avarii, nägin seda pilli ja see lakk oli kinni seal nagu kännu taga. Eeltöödel kasutasin plastiku sideainet, plaatikupahtlit, krunti ning sinna peale pärlmutter värvi ja lakki. Laki sisse segasin veel elastikut. Kastuage kvaliteetseid tooteid mitte mingit Economi't. Siis teemaalgataja võiks hiljem tulemust meiega jagada. Kui ei proovi ega katseta omal käel siis ei saagi teada;) Soovin edu igatahes ;)
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 08.12.15 20:03 Tsiteeri
Tõmban vana teema käima. Kas on keegi proovinud selle ajajooksul laki kahjustust täita?
Täna siis selline lugu. Pesin autot (iseteeninduses). Läigestamise käigus koorus esitiiva koopa äärelt 2cm lai ja ca 5 cm pikk laki kiht maha. Natuke noppisin veel sõrmega ka, aga tundub et teda tuleks sealt veel. Mis lahendused oleks? Uuesti värvimine?
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 08.12.15 22:57 Tsiteeri
Olen proovinud. lahtine lakk tuleb eemaldada niipalju, kui võimalik. Lakivaba kohta palju lihvida ei või, sest värvi enda kiht on palju õhem kui lakil ja on oht läbi lihvida. Samamoodi ei tasu nitrolahustit kasutada, vaid ainult silikoni eemaldit. Laki serva võiks veidi peene paberiga tasasemaks lihvida ja uus lakk kanda peale õhukeste kihtidena aga nii paksult lõpuks, et vana lakiga tasa oleks. Augu servad muidugi kasvavad paksuks, sest seal ju topelt kihid lakki.
Kui lakk on korralikult ära kuivanud, siis tuleb võtta vesilihv paberit ja väikese klotsikesega see topelt laki osa tasaseks lihvida pidevalt niisutades. Kui kõik on ühtlane ja sile, siis lasta poleerija ja pastaga läikima.
Aerosooli ei soovita, musta auto puhul kuumal suvel hakkab pragunema ja ei kannata igasugu keemiat.
Ühesõnaga tehtav ja saab rahuldava tulemuse aga üleni värvimist ja lakkimist ei asenda. Uuel ja vanal lakil on enamasti erinev läbipaistvus ilmselt ilmastikuolude mõjust tulenevalt.
ragenor
postitati 09.12.15 08:05 Tsiteeri
Äkki on tõesti mõtekas suveni ära kannatada, sest stanged nagunii vaja värvida ja lakkida, siis saab tiiva/d ka korraga teha.
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
