Pealkiri: Audi Coupe quattro 2.3 - 1990 - Aurum (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 5131)
Aurum
Registreerunud 11.07.11
Auto: Audi Coupe 2.3 quattro
postitati 15.07.11 12:20 Tsiteeri
Sai siis kevadel kommi raha eest tääne preparaat sebitud. Kuna olen metsanduse valdkonnas tööl, noor ja pisikeste kolme ukseliste autode fänn, leidsin, et võiks audi quattrot proovida. Audil on hellitav hüüdnimi ka "Mõtsaurr"- urr siis tiigri kleepsust, mis asub taga numbrimärgi all.
Auto seisukord ei olnud eriti kiita: kokkujooksuks oli 15mm lahkujooksu (rehvide olukorda ei pea kaua nuputama); õlifiltri tihend oli talve jooksul otsad andnud, koju sõiduks (~90km) kulus 4 liitrit kallist ollust. Kütust lürbib kus kurat. Autol olnud ilmselt parema esimeseotsa pauk, tulekinnitused katki ja tiib sutt mõlkis. Neljaratta vedu ja differ töötavad ainult siis kui esirattad on korralikult vastu maad (sügise hakul võtan sellegi plaani).
Lisadeks siis kont (vahest töötab), el katuse luuk (ei tööta). Pisike rool oli algusest peale peal, mõtlesin küll, et vahetan välja, aga nüüd olen äraharjunud ja mõne teise autoga sõites, sõidaks nagu rekkaga.
Tehtud- Vahetatud:
Teha on veel palju (plaanid on suured), aga natukene on juba tehtud ka:
Tagumised ratta laagrid
Esimesed amordi puksid koos juhtlaagritega
Õhu filter
Kütuse filter (2x)
Pritsepea sissevoolu kanali polt
Õlifilter koos õli vahetusega
Generaatori harjad
Garteri tuulutuse lõdvik
Paisupaagi kork
Tagumised suportite kõik kummid (remondi komplekt)
Esitulede uued kinnitused.
Kui keegi teab selle auto eelnevat ajalugu oleks info teretulnud.
Allpool ka mõned pildid:
http://www.hot.ee/skyfuneral//IMG_2633.jpg
http://www.hot.ee/skyfuneral//IMG_2634.jpg
http://www.hot.ee/skyfuneral//IMG_2636.jpg
http://www.hot.ee/skyfuneral//IMG_2638.jpg
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 15.07.11 13:55 Tsiteeri
Väljast coupe nagu coupe ikka, aga sisu on kena. Rool on maitse asi, mina eelistaks stock´i, aga küsiks hoopis, et kuhu kadus akna kerimise vänt? :D Mul A100 oma pakkuda kui see peaks sobima.
Pildilt vaadates on vaja natuke tolmuimejat, kaltsu ja keemiat aga see on vast lahendatav.
postitati 15.07.11 14:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Aurum
Audi 90 quattro coupe 2.3 - 1990 - Aurum
Audi Coupe baseerub küll Audi 90-l, kuid mudelinimetus on tal tegelikult lihtsalt Audi Coupe (tegelikult isegi prantsusepäraselt "Coupé"), mitte 80 või 90 Coupe. Kui ka meie ARK on passi "90 Coupe" trükkinud, pole see päris õige. Kui viitsimist vaielda, saaks sinna paranduse sisse lasta viia.
Kuna ees pole difrilukku, siis kui üks esiratas on õhus, käibki ta vaid üksi ringi, teised seisavad niisama. Tegu on sõiduauto pideva kiire neliveoga, mis on ellu kutsutud eelkõige haarduvuse, mitte läbivuse parandamiseks. Tüüpiline Audi quattro ei ole maastur.
Auto: 6x4x4
postitati 15.07.11 14:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Audi quattro puhul on lihtne reegel - kui oled s*tas ja oled endas kindel, et eespool läheb olukord paremaks, siis ära seisma jää ja pedaaliga meelita, põhja ja tuld :D.
postitati 15.07.11 14:54 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Just! Nagu juba eespool kirjutasin, pidev kiire nelivedu. Kuni veel glisseerib, anna kolvi peale tuld! :P
Palju passi järgi jõudu on? Võibolla on omaniku teadmata tegu koguni 20V-ga? :)
Aurum
postitati 15.07.11 15:07 Tsiteeri
Njaa, siis on gifrilukk ainult ilupärast:P
Palju pass järgi jõudu on? Võibolla on omaniku teadmata tegu koguni 20V-ga? :)
Passi järgi täpselt 100kw
postitati 15.07.11 15:11 Tsiteeri
See on vaid tagasillale. Keskel on torsen, mis jagab esi- ja tagasilla vahel sujuvalt ja automaatselt. Kui auto põhja peal kinni pole (see on madala sõiduauto peamine probleem raskel maastikul või lumes), pole pikalt üle esisilla ulatuva mootori jaoks mingi probleem esirattaid vastu maad hoida.
Siis on 10V 2.3.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 15.07.11 15:15 Tsiteeri
Võibolla sellepärast 90, et ees on 90 stange :P
Registris on ikka nii:
983TFE
Mark: AUDI
Mudel: COUPE
Esmane registreerimine: 27.04.1990
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 15.07.11 17:00 Tsiteeri
Millal ostetud on? Müügis kunagi ammu ammu viimast näinud.
Aurum
postitati 15.07.11 17:07 Tsiteeri
Ostsin mingi kevade hakul, veebruari lõpp, märts? Lumi oli veel maas. Auto24 kaudu jah.
Auto: 6x4x4
postitati 15.07.11 17:18 Tsiteeri
Sa pead selle mõtsaurriga midagi ette võtma, sest üldjuhul ei jäta sind rataste kaootiline vedamine teele vaid mööda maad lohisev põhi :P. Mul midagi sellist abiks mõtsas müttamiseks :P ja seda siis veel titerehviga, hetkel näeb linnapildis sellist mölakat peaaegu vastu koopaid käivate sussidega :D.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 15.07.11 23:39 Tsiteeri
Nägin seda Couped paar nädalavahetust tagasi Peipsi ääres. Hakkas kohe silma, et Quattro:). Suht viisakas asi oli põgusalt vaadates.
Aurum
postitati 28.08.11 14:33 Tsiteeri
Häbi on, aga nii on.
Edasi on plaan ilmselt b4 esiosa teha. Raam sai pihta ainult parema tule kohalt (tiiva kinnitused ilmselt korras) ja esimene tala juhipoolsema tule alt.
http://www.hot.ee/skyfuneral//IMG_3425.jpg
http://www.hot.ee/skyfuneral//IMG_3423.jpg
http://www.hot.ee/skyfuneral//IMG_3422.jpg
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 28.08.11 14:48 Tsiteeri
Lansekad paigast liikunud pole?
Pildi pealt on näha, et tuled on ikka mõnuga sisse poole liikunud, et kui parandama hakkad siis soovitan tulede alumiste kinnituste metallist raamid/talad mingilt ninalaksuta kupeelt ära lõigata, muidu hiljem näed ilget porri, et tuled ilusti istuma jääks.
Aurum
postitati 28.08.11 14:58 Tsiteeri
Tulede kinnitused on vist jah kõige suurem probleem.
http://www.hot.ee/skyfuneral//IMG_3436.jpg
http://www.hot.ee/skyfuneral//IMG_3437.jpg
http://www.hot.ee/skyfuneral//IMG_3438.jpg
Edit by Black: pilte otse lisades on nende maksimaalne laius 800px! Tegin linkideks.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 28.08.11 16:00 Tsiteeri
Lansekas on päris korralikult kannatada saanud aga jah praegu neid kupeesi varuosadeks on küll, et kokku leppida müüjaga ning lõikad vajalikud ninadetailid relakaga ära ja keevitad enda kupee vanade/kõverate asemele. Lansekas võibolla on lihtsam sirgeks klopsida ja tõmmata rohkem välja, kui viimane sisse nihkunud on aga selleks juba venituspinki vaja, et töö korralikult teha. Võimalik, et mingi osa lansekast võiks ka välja lõigata ja keevitada sirge asemele. Eks pead ise otsustama, sõltub sellest kuidas rahakott kannatab.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 28.08.11 16:44 Tsiteeri
Mul ka esiosa olemas, koos kapoti, lanseka ja veel mõndade ninaplekkidega.
postitati 29.08.11 05:20 Tsiteeri
Väga huvitavad kahjustused, kuhu sõitsid?
Aurum
postitati 29.08.11 09:36 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ikka lepikusse :( Peenem puu siis juhi poolsemas tules ja jämedam puu kunde poolsemas tules.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 29.08.11 11:44 Tsiteeri
Juhtus see asi siis "driftides" ma oletan? Võtsid jala gaasilt maha või lihtsalt läks lappama?
Aurum
postitati 29.08.11 13:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Tegemist oli "blindstyliga" (selline, mitte just kõige seadusekuulekam stiil: tuled kustus kimamine) või vähemalt harjutamisega. V kujuline ristmik oli (umbes 90km/ha pealt hakkasin 30m varem käiguga pidurdama, piduri tuled süttisid kuskil 6 meetrit enne sihtmärki) ja läks otse. Onu Newtonit ei suutnud üle kavaldada-< enam ei tee.
simoQ
postitati 29.08.11 13:48 Tsiteeri
Oh issand, anna abi. Mida kõike välja ei mõelda...
postitati 29.08.11 14:28 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Ausõna!:o
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 29.08.11 14:32 Tsiteeri
Siis pole sul ju neid tulesi sinna ette vajagi, lase aga edasi.
.:Rasta I Land:.
postitati 29.08.11 14:57 Tsiteeri
Järgmine kord märgistage küünaldega puud, mida mitte sihtida.
Kas mootor sai ka pihta?
Maas vedeleva rihma pärast tekkis selline küsimus.
Mitte paha pärast, kuid möistus pole ikka oma teha, vanust nagu on, kuid sellised teod.
[PHP: 24.3% - SQL: 75.7%]
