Pealkiri: Plaan osta velgi...aga (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1544)
poss10
Registreerunud 27.02.11
postitati 15.07.11 06:58
Nii oli siis plaan osta oma autole uued veljed sai siin foorumis ringi uuritud ja leidsin enda arust sobivad.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=95904
Mõeldud tehtud, sai ära toodud pidid kõik sirged olema ja puha, aga täna sai pingist läbi lastud ja üks velg saanud ikka hea laksu ja viskab. Ise mõtlen, et tegu foorumi inimesega ja valetab kuis jube? Tehke siis omad järeldused, kellelt mida tasub osta.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 15.07.11 07:06
No ega foorumi kasutajatele ega klubi liikmeks astujatelegi mingit isikuomaduste kontrolli läbi ei viida, seega ei ole foorumi inimene kuidagi mingiks garantiiks kauplemise juures.
Sellisel puhul võiks ostutehingu juures otseselt kokku leppida, et kui kaup kontrollimisel väljareklaamitule ei vasta, siis tühistame kogu jutu.
Ma ise teeks umbes nii. Ja ma ise magan paremini, kui ma kellelegi kotti pähe tõmmata ei ürita, aga vaba maa.
postitati 15.07.11 07:15
On siis alles plaan osta või ostsid ära juba?
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 15.07.11 07:19
Kuna visuaalselt ju näha pole, et kõver oleks, siis kas sa selle peale ei tule, et müüja võibolla ka ise ostis ja müüs nüüd edasi ning rääkis sulle jutu, mis tema teadmistmööda õige on?
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 15.07.11 07:29
Algselt postitas: poss10Mõeldud tehtud, sai ära toodud pidid kõik sirged olema ja puha, aga täna sai pingist läbi lastud ja üks velg saanud ikka hea laksu ja viskab. Ise mõtlen, et tegu foorumi inimesega ja valetab kuis jube? Tehke siis omad järeldused, kellelt mida tasub osta.
Kas müüjaga ka enne ühendust võtsid ja ütlesid, et üks velg ei vasta kirjeldusele või tulid kohe foorumisse kurtma?
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 15.07.11 07:49
Ei tahaks väga uskuda, et antud inimene Sulle valetas, kuna tunnen teda isiklikult.
Võta ühendust ja räägi inimesega mure ära.
Ja su jutt on maru segane.. plaan osta.. ja siis olid juba olemas.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 15.07.11 08:10
Sai siis antud isikule helistatud ja kõnedele ei vastata. Räägin siis siin loo algusest peale ära. Nimelt antud Italy veljed ostetud ca. 3 aastat tagasi. Ostjaks oli ema, kellel oli soov teha oma B4 nägusamaks. Nii ta need veljed ära tõi (ilma rehvideta). Edasi sai pandud rehvid peale, küll aga ei olnud isiklikult juures ega oska öelda, mis seisus veljed olid. Peale seda sõitis ta nendega kuni selle eelmise aasta sügiseni ning polnud mingit muret. Ei oska nüüd kommenteerida, kas antud velg oli ees või taga aga mingit vibratsiooni ega rooli "lõhkumist" ei olnud. Edasi sai B4 teised veljed ja need sai müüki pandud. Rehvid kannatavad selel suve veel sõita ja siis peaks otsima uusi.
Nii jätkan siis ostu teemaga. Tuli minu juurde kaks inimest Paidest, Medicali endise diisel B4-ga. Ütlesid, et kas saab proovida ka, ütlesin et ikka. Poisid kruvisid siis ükshaaval veljed alla ning palusid, et nendega kaasa läheksin, nn testsõidule. Üks ostajtest ütles teisele, et läheme maanteele, et ikka veenduda. Teine vastas, et ei, proovime kruusateel, et koju ka vaja jõuda. Tulid nad siis üsna õhtul, ca. 22.00 ajal. Mia ei hakanud ka torkima, et läheme siis maanteele või midagis ellist. Oma mure, kui ei taha, ei viitsi, kuid kui hakatakse rääkima, et mina valetan siis no tere tulemast. Kuna antud veljed ei ole olnud konkreetselt minu auto all, müüsin ma nad nii edasi nagu nad 3 aastat tagas ostetud sai. Ema on sõitnud nendega iga päevaselt kodust tööle ja töölt koju, ei ole sõidetud nendeda rallit ega vallutatud äärekive.
Isiklikult pean väga nõmedaks käitumiseks, et teema algataja ei pöördu minu poole, vaid hakkab ajama sõna otseses mõttes soga suust välja. Kui ma helistan tagasi, et inimesega probleemist arutada, ei vasta ta kõnedele. Mida siis järeldada, kas see on soov silma paista? Kui on mure, helista, räägi. Minu eesmärk pole olnud kunagi inimesi alt vedada ja neile "jama" pähe määrida. Minu poolt olid kõik võimalused olemas, peale pingi. Tõesti, vabandan, kui mul pole kodus pinki, et velgi kontrollida. Sai ka kodanikke omalt poolt aidatud riistadega, et neil läheks asi hõlpsamalt.
Kui sulle kasutatud asjad ei sobi, mine poodi ja osta uued ja tutikad, siis pole mingit probleemi. Kui on mõni probleem ja miskit on halvasti, helista ja räägi, mitte ära pasunda terves foorumis, kuidas sind alt tõmmati. Ka kuulutuses polnud mul kirjas "veljed heas korras, ei viska ja kõik on super". Mis valetamise jutust sa siin räägid? Mis ma oskan muud lisada...
Auto: 6x4x4
postitati 15.07.11 09:45
Edasise heietamise vältimiseks teema lukku.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
