Pealkiri: temperatuurinäit sassis (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2130)
audikasutaja
Registreerunud 12.10.04
Auto: AUDI 100 2,3E `92
postitati 12.10.04 13:40 Tsiteeri
nimelt masin on audi100 2,3 `92 aastast, olemas kliimaautomaatik ja välistemperatuurinäidik.....jama ainult selles, et mõlemad tablood annavad temperatuuri faradites(või milles iganes)...oskab äkki keegi nüüd öelda, mismoodi ma need suured numbrid jälle normaalseteks kraadideks celsiuse järgi saaks.....ei viitsi enam käia kalkulaator taskus kraade arvutamas :)
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 12.10.04 13:59 Tsiteeri
Põhimõtteliselt on jah nii, et kui kliima näitab F, siis väli samuti. Vaata seda linki:
http://www.wak-tt.com/tt/climatecontcodes.htm
kohe esimene teema näitude vahetus :cool:
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 12.10.04 14:40 Tsiteeri
mul on kak liimaautomaatika aga kui displeil neid kraade liigutan üles ja alla kas siis miinus kraade ei näitagi?? et kõige madalamat kraadi panna siis näit displei LO ja siis kui plussi minna siis 18 kuni HI aga kas ei peax näit -1 ja -2 olema:??
audikasutaja
postitati 12.10.04 15:27 Tsiteeri
displei näitabki sulle numbreid ainult 18`st 29`ni, siis tuleb vastavalt juba LO ja HI....ja vaevalt, et sa seal miinuseid näha tahadki :D nii et selles suhtes on sinu masina kliimaga kõik korras.....
aga Andresele tuhat tänu selle lingi eest...nüüd temeratuurid paigas ja sellise huvitava tabeli võrra rikkam jälle.....tuleb välja, et kui tahad, võid auto kiirust ka kliimatabloolt jälgida :cool:
Sermon
Registreerunud 06.07.03
Auto: 330xd
postitati 13.10.04 16:07 Tsiteeri
mis valemiga ma selle kiiruse sinna ette saan ?:o
audikasutaja
postitati 13.10.04 17:46 Tsiteeri
sõna sõnalt ülalolevast tabelist
Press and hold the recirculation button. Then press the manual flow control up arrow. You should see a 1c. Press the temperature up ("+";) or down ("-";) buttons to select a code number. Then press the recirculation button again. The value should display. Press the temperature up or down button again to display another code.
ja sõiduki kiiruse kood on 17
jõudu
Sermon
Auto: 330xd
postitati 13.10.04 18:55 Tsiteeri
recirculation > see on ju see nupp, mis ajab auto sisemist õhku ringi, kui ma õieti aru saan?
omaarust proovisin õieti, aga ei midagi :(
Kas Sul toimis ?
audikasutaja
postitati 14.10.04 10:11 Tsiteeri
täpselt...see recirculation on see sama nupp...nüüd hoiad seda all ja vajutad tema peal olevat nuppu, millel on ülespoole näitav nool......siis tulebki ette lahter, kuhu taod aga koodi sisse ja siis veel korra sellele recirculation nupule....
koode valid "+" ja "-"
täitsa järgi proovitud.....funkab küll;)
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 03.05.05 12:35 Tsiteeri
Tõstan vana teema üles:
Milline see recirculationi nupp täpsemalt on? Kas <a href=http://x10.autoturg.ee/auto24/560/1717299.jpg>sellisel</a> kliima paneelil seda ongi üldse?
Kui ei ole, siis kuidas sellise displei saaks kiirust näitama panna?
postitati 03.05.05 13:56 Tsiteeri
Algselt postitas: V200
Kõige parempoolne alumine. Eesti keeles "siseringlus".
V200
postitati 03.05.05 18:28 Tsiteeri
Leidsin selle nupu juba vahepeal katsetamise käigus üles. ;)
Tänud ikkagi.
Siseringluse olemasolust polnud mul aimugi, varem arvasin, et see nupp ainult suunab õhku esiistmete taga põrandas olevatesse avadesse. Ehk siis tagaistujate jalgadele.
Jutt läheb küll teemast välja, aga kus kohas on siseringlusse mineva õhu võtmise ava? Mul nimelt kipub seda nuppu kasutades siduri kärsakat meenutav hais salongi tulema.
postitati 03.05.05 21:20 Tsiteeri
Minu omal on kindalaeka taga. Kliimaga mudel siis.
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
