Pealkiri: C4 kliima ei toimi (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3385)
nojah
Registreerunud 01.01.05
postitati 13.07.11 13:32 Tsiteeri
C4 kliima ei toimi
Kliima klappid ei toimi. Konditsioneer ei toimi. Kui temp sättida suuremaks mui LO siis puhub täiega kuuma.
5 Faults Found:
00799 - Coolant Temperature Sensor (G110)
30-00 - Open or Short to B+
00600 - Potentiometer On Positioning Motor for Temperature Flap (G92)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
41-00 - Blocked or No Voltage
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
Kliima klappide mootorid puhastasin ära (ühe äratasin uuesti ellu). Kliimaplokis käisin jooted üle. Siiani pole mu pingutused veel tulemust andnud.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 13.07.11 20:14 Tsiteeri
Jääb mulje, et salongi temp. andur annab valet infot kliimale. Kas siis andur läbi või juhe katki vms. Andur näitab, et autos on väga külm (võibolla näitab miinuskraade), seepärast siis LO (nö. sunniviisiliselt külma õhu puhumine) pealt ära pannes hakkabki täiega kütma.
Mul enda autol ei ole originaalkliima, seega ei oska öelda kas kuidagi on võimalik seda ka näha, mis salongi temp. andur hetkel temperatuuriks arvab (minu kliimal ei ole võimalik).
caseman
Registreerunud 27.10.10
Auto: Audi A6 Avant 2,6 96
postitati 14.07.11 06:12 Tsiteeri
Kliimaplokk ise peaks suutma kuvada mis temp tegelikult andurist tuleb aga ma ei tea selle testi koodi. Muidu on süsteem selline, et vajutad korraga kliimaplokil paremas servas siseõhu nuppu ja noolt üles (paremas servas kõige ülemine ja kõige alumine nupp korraga).
Peale seda valid temperatuuridisplei pealt nooltega testi numbri mida tahad ja kinnitad uuesti siseõhu nupuga (paremas servas alumine). Testi numbreid mul pole, ainuke mida ma tean on kiirus ja see on test 17.
Kui segaseks jäi siis võin pildi ka teha.
-- Auto hakkab ikka 'A' tähega --
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 14.07.11 06:37 Tsiteeri
Kas LO peal puhub külma(välisõhku) või puhub siis ka sooja? Ilmselt puhub ka siis sooja, sest veakood
viitab sellele, et talvest jäänud see klapp sooja peale ja mootor surnud.
Jahutusvedeliku temperatuuri andur ilmselt surnud. Asub mootori ja tulemüüri vahel soojendusradiaatori lõdvikus sinist värvi.
Suur pikk teema kliimaga tutvumiseks
nojah
postitati 15.07.11 07:47 Tsiteeri
Vahetasin anduri ära. Viga kadunud.
Hetkel püüan aru saada miks kolm kliima klappi ei tööta. Kliima ekraanil on vead 8.5, 11.5 ja 13.5
Osad mootorid olid kinni. Puhastasin ära. Kui patareilt voolu peale anda siis toimivad korralikult. VAGCOM annab veaks:
6 Faults Found:
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
00602 - Potentiometer On Positioning Motor for Footwell/Defroster Flap (G114)
Minuarvates on viga on selles, et mootoritele ei tule voolu peale. Üks mootor neljast toimib korrektselt ja sinna tuleb 7-8 V peale aga ülejäänud 3 mootori klemmidel koguaeg 0 V. Oskab keegi pakkuda mida järgmiseks proovida? Kas tasub uut kliimaplokki vaatama hakata või on seal ahelas veel mingeid releesid mis võivad läbi olla?
nojah
postitati 19.07.11 08:36 Tsiteeri
Peale kliima juhtploki vahetust kõik jälle OK:)
Tänud kasutajale raits1 kliimaploki eest
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 24.08.11 12:42 Tsiteeri
Minul sama viga sees ja auto ei puhu sooja. Kas viga võib sellesanduris olla ??
Renz0
QUATTRO.
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 03.02.15 14:15 Tsiteeri
Kaevan vana teema üles kuna veakoodid sarnased aga tegemist B5 kliimaga.
Sooja/külma klapi mootor on ennegi ära väsinud ja puhastamisega taas ellu äratatud.Kui mootor oli maas siis proovisin käega klappi liigutada ja see liikus väga kergelt.Peale mootori puhastust tegin sooja mootoriga output testi ja kõik klapid liikusid ilusti kinni-lahti.Puhus ilusti sooja/külma ja suunas õhku.
Kui kaabli tagant ära võtsin siis vahepeal puhus kuuma ja siis keris jälle külma peale.
Andis sellised vead:
Address 08: Auto HVAC Labels: REDIR FAIL!
Control Module Part Number: 8D0 820 043 D
Component and/or Version: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D61
Software Coding: 00040
Work Shop Code: WSC 06317
VCID: 21439420ABD2F56
3 Faults Found:
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Manuaal ütleb selle peale :
DTC 00600 - TEMPERATURE REGULATOR FLAP MOTOR POSITION SENSOR
NOTE: When fault exists at temperature regulator flap motor position sensor, flap motor can be set manually by operating buttons for temperature selection.
Possible Causes
Shorted or open circuit between temperature regulator flapmotor position sensor and A/C-heater control panel. Interchanged wires between temperature regulator flap motor position sensor and A/C-heater control panel. Temperature flap not operating freely.Inoperative temperature regulator flap motor position sensor.
Pmst siis selle vea puhul peaks klapp liikuma, kui temperatuuri muuta aga ei liigu.Sai tehtud ka basic seting ning seal tundus näitude järgi nagu position sensorid toimetaks nii nagu peab.Jooksid kõik ilusti max ja lõpuks kõik 0.Käega katsudes liikus mootor ka ilusti kinni ja lahti.
Output testis liiguvad klapid ilusti.
T_
postitati 11.02.15 15:34 Tsiteeri
Tegemist oli siis enda lollusega.Kuna esimesel skännimisel ei olnud mul label faili siis ei teadnud kumba pidi need väärtused on.Tegin label faili ära ja tuli välja , et mikromootor sai korpusesse valepidi.Cold stop- tuli kuuma ja hot stop -tuli külma.
[PHP: 23.5% - SQL: 76.5%]
