Pealkiri: veljed (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1607)
raug
Registreerunud 16.08.04
Auto: audi 80 84
postitati 12.10.04 12:44 Tsiteeri
veljed
kas kellegil kogemusi. nimelt audil mul veljed mõõduga 4x100. talvekummid on aga 2tk siksi velgedel mis on 4x98. kui need alla panna, mis tulemus jääb :). kas on mõeldav üldse?
lawrence
Registreerunud 01.08.04
postitati 12.10.04 14:00 Tsiteeri
ise sõitsin kaks talve siksi veljed tagateljel. sinna sobisid, kuna taga trummelpidurid. ette ketaspidurite otsa ilmselt ei sobi.
raug
Auto: audi 80 84
postitati 12.10.04 14:21 Tsiteeri
aga miks ette ei sobi?
kas oli tunda ka midagi sõites kui taga sul siksi veljed olid
lawrence
postitati 12.10.04 16:05 Tsiteeri
kui nüüd päris aus olla, siis ise ette ei proovinudki panna, isa ütles, et ei sobi (ma ei teagi, kas ta proovis ise sinna või mitte). aga ilmselt mingi siksi velgede eripära tõttu, et velje seest kumerused teistmoodi vms ja ei mahu ketaspidurile peale. Sa võid ju proovida kui rataste vahetamiseks läheb ja siis teistelegi teada anda.
taga toimetasid aga täitsa asiselt, ei ütleks küll, et midagi ebaloomulikku tunda oli. vaevalt neil ET üks-ühele sama on, aga 165-se rehviga ei tekkinud mingeid probleeme.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 12.10.04 17:13 Tsiteeri
Ette kiilub arvatavasti pidurisadula otsa kinni.
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
