Kui pump ei tee midagi peale plõksu, siis kontrolli pumpa minev pisikeste klemmidega pistikuplokk üle. Need deformeeruvad suhteliselt kiiresti ja ei
anna enam korralikult ühendust, kui sisse välja kakkuda. Aitab klemmi pistikust eemaldamine, väike deformatsioon ja tagasi.
NB! Kindlasti tasuks seda teha mõistusega ja väikesemõõduliste abivahenditega, mis aitavad klemmil vabalt pistikust välja tulla!!!
PS! Kui voolikud kuskilt puru oleks, siis pump jääks undama nii lahti tehes kui kinni pannes. Kui voolik on mõrane, siis jääks lahti tehes asi undama
(surve), aga kinni pannes üldjuhul töötaks normaalselt (vaakum - tõmbab prao voolikus kokku).
