Pealkiri: mure kliimaga (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1569)
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 11.07.11 06:20 Tsiteeri
mure kliimaga
Mure kliimaga siis selline,et sisselülitades soojendusmootorit hakkab ta undama (kriiksuma)oleks vaja määrida või puhastada aga kuidas ta lahti käib ja mida määrida?Vag -Com näitab veakoodi 01274 Air Flop Positioning Motor(V71) ja autoks c4 kerega A6 2,5 DTI.
postitati 11.07.11 09:02 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=9708
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=50688
urki
postitati 21.07.11 06:07 Tsiteeri
Mootor vahetatud aga peale vahetust ei tööta õlitemperatuuri näidik(see keskmine pikkade kellade blokis)(vag com näitab veateadet V71 mootor kinni)
janarp
Registreerunud 21.07.11
postitati 21.07.11 15:22 Tsiteeri
Mure kliimaga
Tere. Mul on selline suur mure,et panen auto tööle sätin kliima peale ja mingi 5 minuti pärast puhub armatuuri keskelt jahedat ja klaasile,jalgadele ja külgedele tulist õhku. Vahepeal hakkab ise puhuma jälle külma ,aga väga harva ja ,siis jällegi sama jama. Mitte keegi ei tea mitte midagi üheski autoteeninduses ja kohtades kus kliimaseadmeid remonditakse ja täidetakse. Ma ei oska enam kugugi mujale pööruda selle murega. Äkki on keegi tark ja aitab mind. Auto on Audi A6 Avant 3.0 TDI 165 kW 2005.a
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 21.07.11 15:37 Tsiteeri
Ja üheski teeninduses ei pandud juhet külge ning ei vaadanud mis veateateid kliima temperatuuri/õhuvoolu regullivate lapatsite mootorid välja annavad? Õhuvoolu regulliv(ad) mootor(id) ehk läbi.
janarp
postitati 21.07.11 15:41 Tsiteeri
Mure kliimaga
Pandi ja mitte ühtegi veakoodi ei anna. Kui mootor on läbi ,siis kuidas ta töötab alguses peale käivitamist 5 minutit ja ,siis peale seda ei tööta ja ,siis kui tahab hakkab tööle korraks jälle jne?
Marta
Registreerunud 14.09.05
Auto: A6
postitati 21.07.11 21:04 Tsiteeri
Algselt postitas: shan
Mul oli sama mure ja vahetati kliima mingi blokk ära ja asi korras, see pidi oleme selliste audide tüüp viga.
urki
postitati 22.07.11 04:44 Tsiteeri
Kus asub õhuvoolu regulliva lapatsi mootor (v71)?
janarp
postitati 22.07.11 09:57 Tsiteeri
Algselt postitas: urki
Kui ma ei eksi ,siis pardatsoki pead eest võtma ja seal peaks olema..
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.07.11 20:06 Tsiteeri
C3 ja C4 kerel on see kapotiall, seal kus kliimakopsik ja soojendusahju kopsiku vahel see ümmargune plastiktoru on.
Klapp ise siis kliimakopsiku lõpuosas.
[PHP: 23.8% - SQL: 76.2%]
