Pealkiri: Audi a6 c4 2,5tdi võtab õli ? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1849)
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 09.07.11 18:02 Tsiteeri
Mul tekkinud jälle pisikene mure vahepeal. Nimelt kaob vaikselt õli mootorist.
Sai tehtud mootorile suurem remont, kuna vanal mootoril läks väntvõll kõveraks.
Uus alumine ots sai 2000a volvo s80 pealt, mis sai lihtsalt lahti korra võetud kontrolliks ja kokku tagasi pandud ( uued raamsaale poldid ja tihendid läksid ainult ).
Ülemine ots läbis täis remond, ehk siis vahetati kõik mis vaja ning lihviti ja freesiti.
Nüüd aga probleem, 8000km sõidetud ja vaikselt kaob õli. Juurde olen valanud umbes 1.5l
Koha peal käies on näha, et kerge sinine suits taga. Kiirendades ei suurene ega midagi.
Kuna klapisääre tihendid said vahetatud ja ülemine osa remonditud, siis kahtlustan ise õlirõngaid.
Või on veel teisi varjante, mida vaadata- kontrollida?
Oluliselt midagi vahetatud ei saanud, sai enamvähem kokku vanade asjadega, mingid nipet-näpet voolikud, andurid, mingi plastkopsik, kust läheb voolik klapikambrikaane külge jne.
Igatahes probleem on olemas. Kuigi jah ülevaatuselt läks läbi puhtalt.
Just häirib see, et tühikäigul näha kerge sinine suits. Ja hommikul käima pannes ajab ka natuke aega sinist.
Ehk kellelgi soovitusi?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 09.07.11 18:12 Tsiteeri
Ilmselt turbo ,endaomal oli sama jama. Sai pandud teine turbo ja enam sinist ei tulnud ja õli ka niipalju ei läinud.
freelander
postitati 09.07.11 22:54 Tsiteeri
Isegi mõtlesin seda varjanti, aga sellist probleemi enne mootori remonti kindlasti ei olnud. Seega on varjant, et turbo läks seistes katki või siis on viga mujal.
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
