Pealkiri: Klaasipesurid (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2033)
Lemboss
Registreerunud 05.03.07
Auto: A4 V6
postitati 09.07.11 14:07 Tsiteeri
Klaasipesurid
Tere, probleem selles, et esiklaasi pesurite veesurve kadus ära. Lülitads sisse korra pritsib üle klaasi ja siis ainult vaevu vaevu niriseb või siis üldse midagi ei tule. Milles võib probleem olla? Augud ka muidugi puhastasin peenikese traadiga, aga abi ei olnud :(
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 09.07.11 15:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Lemboss
Klaasipesuri pump
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 09.07.11 16:27 Tsiteeri
Pump hakkab saba andma, mul oli samamoodi.
Forsis oli uus pump kuskil 15.-eur kanti, ilma taseme andurita pump oli puhta odav.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 13.07.11 14:43 Tsiteeri
Ennem pumba vahetama hakkamist viska pilk peale tervele voolikusüsteemile. Esimest korda kui mul selline kamm oli, siis oli voolik lahti survega löönud kapoti küljest. Järgmine kord oli voolik mõranenud esitiiva lähedalt. Pump ise on nohu vahetada.
XZN M16
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 14.07.11 09:04 Tsiteeri
Selge pilt, uurin asja, suured tänud vastuste ja abi eest!
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 25.07.11 19:58 Tsiteeri
Ehk oskab keegi täpsemalt selgitada kus pump asub ja kuidas seda vahetada ?
KsenoonE
postitati 25.07.11 19:59 Tsiteeri
Pump asub klaasiveduvedeliku paagi sees, pistik on taga, tavaliselt musta värvi silindri kujuline. Vahetuse kohta ei tea öelda, pole ise teinud! Ehk miskit abiks.
postitati 26.07.11 15:04 Tsiteeri
Pesuvee paagi välimisel küljel asukohaga rattakoopa poole...eemalda roolivöimu öli potsik ja siis peaks näha olema.
Kui pumbale ligipääs olemas, siis tömmates tuleb välja, mönikord jääb röngastihend paagi külge, kuid üldjuhul kipub pumba otsiku külge kinni jääma.
Pistik eemaldub pumbast, kui muljuda peal asuvat klambrit.
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 28.07.11 17:06 Tsiteeri
Huvitav asi on see, et pesurikangi vajutades hakkab pesurimootor undama nagu töötaks. Ehk oskavad need öelda kellel pump otsa sai, kas oli samamoodi või see lakkas täitsa töötamast, ei teinud mingit häält ?
955
Registreerunud 13.09.10
Auto: A3 1.8T
postitati 28.07.11 17:27 Tsiteeri
võta voolik pumba küljest ära ja las keegi tõmbab hooba, näed kas tuleb survega või mitte, aga soovitaks ennem voolikud üle vaadata, lase vett ja siis vaata kas kuskile tekib loik.
dekart
Auto: A6 avant 3.0 Q
postitati 23.12.11 09:33 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, küsin siin. Nimelt pärast klaasipesuvedeliku lisamist, lasi ainult ühe korra ja pärast seda ei lase enam tilkagi, tulespesurid ja tagaklaasipesur toimivad. Üks tulepesur lekib juba üle aasta( ei ole olnud erilist vajadust ära vahetada), aga see pole vist siin kohal oluline. Kust võiks vea otsimist alustada? Äkki saan ise korda ennem kui kuskile remondikohta pöördun. Autoks a6 aastast 2001. Suured tänud igasuguse abi eest.
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 23.12.11 12:08 Tsiteeri
Võtke voolik ühenduskohtadest järjest lahti. Siis näeb ära kus ummistus on või on viga pumbas (jõudes lahtiühendamisega pumbani). Ummistuse puhul on hea kompressoriga läbi puhuda voolikud.
Endal oli kunagi selline juhus, et voolik jäi kapoti kinni lüües kuhugi hinge või luugi ja millegi muu vahele. Täpselt ei mäleta enam. Lahtise kapitiga pritsis, kinnisega mitte. :D
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
