Pealkiri: Turbo jukerdab!!!! (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3423)
valgea4
Registreerunud 25.06.11
postitati 05.07.11 14:31 Tsiteeri
Turbo jukerdab!!!!
Tere mure siis järgmine et kas keegi äkki oskaks öelda milles jama autoga sõites mingi hetk lihtsalt turbo läheb tagant ära ja süüte välja keerates ja uuesti sisse tuleb turbo tagasi taha aga ainult mingiks ajaks Autoks siis audi A4 Avant 1.9 tdi 85KW 2000 aasta jään vastuseid ootama:)
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 05.07.11 14:45 Tsiteeri
Sellest siin räägitud küll, aga vead võivad olla järgmised, väljalaske geomeetria jukerdab ja turbo ülelaaderõhu juhtimine ei toimi korralikult. Otsing on abiks.
Ricardo25
Registreerunud 10.01.10
Auto: skoda superb 1,9 tdi 96kw 2006
postitati 04.08.11 05:33 Tsiteeri
turbo jukerdab
Tere
mul siis umbes sama mure
masinaks on skoda superb 1,9 tdi 96 kw 2006
mure on siis selline et ennem kadus turbo tagant ära kui kiirus oli üle 120 km/h
käisin siis forsis vahetati mingi vaakumklapp
ja läks nagu paremaks
aga mingi aeg hakkas jama jälle pihta
siis läksin jälle forssi ja diagnost näitas õhulugeja viga
vahetati siis õhulugeja ära
läksin proovima
ja mingiaeg lõi jälle turbo tagant ära
jälle forssi ja juhe külge ja näitas jälle õhulugeja
ühesõnaga pani segast
siis vahetasin õhulugeja tagasi
siis pakuti forsis selline varjant välja et geomeetria on paigast ära
ja hakati siis seda paika timmima
peale timmimist tundus jälle kõik ok
nädal hiljem jälle hakkas jamama
siis öeldi et tuleb turbo maha võtta ja ära puhastada
sai siis turbo maha võetud ja ära puhastatud ise
paar laba käisid kuidagi raskel
aga peale puhastamist oli kõik nagu uus
panime peale ja läksime proovima kõik oli väga hea
see vahetus toimus mingi kuuaega tagasi
kuid nüüd mingi nädalaega hakkas jama jälle pihta
nüüd siis kaob jõud juba ära 40-70 km/h ära ja mootori tuli lööb põlema
see on suhteliselt ainult hommikuti külma mootoriga pärast kui süüde välja siis jälle kõik korras
käisin siis panin täna juhtme külge ja vastus oli turbo tuleb remonti viia
näitab mingi turbo rõhu probleemi et saab liiga palju rõhku ja viskab turbo tagant ära
on see reaalne
keegi midagi konkreetset ei tea
täitsa hädas kohe mis sellega edasi teha
minu suureks üllatuseks oli see et isegi forss laiutab käsi ja ei tea mida ette võtta
pakuti ka selline varjant et viga võib olla ajus.
ja kuidas saab turbo remonti vajada kui võtsin ta mingi kuuaega tagasi lahti ja puhastasin ära ja kõik oli ok
diagnosti tüüp ütles et ilmselt on jälle tahma täis
kas turpsi peab siis iga kuu puhastama ja mis tahmast jut käib kui mul sumpsist ei löö musta suitsu kui pedalit annad.
käisin siin nädal 2 tegin ka ülevaatuse ära kõik oli ok
milles siis võib asi olla.
soovitati skoda esindusse minna aga mida nad seal ütlevad mis te arvate ,kõigepealt panevad juhtme külge see läheb mingi 40 euri ja siis ütlevad et turbo on läbi ja tuleb uus tellida nii mingi 1500 euri.
võtab täitsa sõnatuks.
loodan et keegi midagi ikka tarka oskab öelda
rain290
Registreerunud 26.01.08
postitati 04.08.11 17:02 Tsiteeri
Tere.
Mul oli sama probleem nagu teema autoril, ainult 1.9 81kw mootroiga audil.
Veakoodide põhjal näitas ka õhulugeja viga vms aga see selleks.
igatahes pakuti mulle et n75 on ära. Jäin siis vaikselt juba raha koguma, sirvisin foorumis sellega seotud teemasid
ja leidsin ühe teema, kus autor ostsis uue n75 klapi aga sama viga jätkus. Puhastas turbo ees oleva klapi ära ja asi toimis.
Nii tegin ka mina ja ka mul see aitas.
Pm turbo ees mingi varras läheb alla, lasin sinna wd 40 peale liigutasin käega ja hakkas kergemini liikuma, muidugi ma seda küljest ära ei võtnud aga lasin 2 kümnest polti lahti läbi ussi m jukerdades ja hakkasin iigutama.
ehk on abi
terv rain
Ricardo25
postitati 04.08.11 19:10 Tsiteeri
turbo jukerdab
vahetatud on egr klapp
n75 klapp
turbo on ära puhastatud
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 14.08.11 20:48 Tsiteeri
Üldjuhul on sellise vea puhul probleem ikka turbo juhtimisega, kas geomeetria poob kinni või vaakum membraan mingit jama täis/liigub raskelt. VAGi autodel on turbo membraan nii tobeda koha peal, et see korjab tolmu ja niiskust sisse ja lõpuks kiilub kinni. Siis on turbo geomeetria ühes asendis kinni ja masin justkui liigub ilusti u. 110-120ni siis saavutab turbo ülerõhu ja aju paneb avariireziimi peale.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
