Pealkiri: a6 2.5 tdi v6 mootor õline (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1989)
elts1987
Registreerunud 08.04.10
Auto: A6 3.0tdi Quattro ja B4 2.0 Quattro
postitati 04.07.11 19:38 Tsiteeri
tegemist siis 2000 a. 132kw mootoriga. hakkasin jahutusvedelikku vahetama ja avastasin et mootor alt ja pealt õline. vähe lähemalt uurides tundub nagu tuleks õli sisselaske kollektori vahelt. Aga kuidas see sinna saab?Ise kahtlustasin karteri tuulutust või turbot ja võtsin lahti turbo lõdviku aga see seest suht kuiv. Ja siiamaani pole olnud vaja 15tkm jooksul tilkagi õli peale valada olnud. Äkki oskab keegi hüva nõu anda......
morgeno
Registreerunud 06.03.10
Auto: Audi A6 Avant C5 2,5TDI 110kW
postitati 05.07.11 06:46 Tsiteeri
Esimese asjana karteri tuulutus.
elts1987
postitati 05.07.11 16:47 Tsiteeri
Algselt postitas: morgeno
njh aga lugesin kuskilt siit foorumist ,et 132 kw pole tuulutuse probleeme?
elts1987
postitati 05.07.11 18:01 Tsiteeri
Täna sai tehtud ka mootori pesu ja nüüd selgelt näha, et sisselaske kollektori tihend lekib õli . Vahetasin ka õhufiltri mis oli päris must ja homme vahetan kõik sisselaske tihendid, eks siis näha kas jookseb veel või mitte
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
