Pealkiri: Automaat kast 2,5 v6 q (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1163)
kalmar
Registreerunud 04.12.10
Auto: A6 Avant 2,5 110kw Quattro 98.a.
postitati 04.07.11 11:32 Tsiteeri
Tere
Minul on niisugune mure ,et automaat kast läheb avarii resiimi. Sai tehtud diagnostikat mitmes kohas aga viga pole leitud . Ainuke viga mis on välja tulnud on 00575 011 ja see on sisselasketorustiku surve väärtus alla kontrolli piirata.
Kas see viga võib kasti kaitse resiimi viia .
postitati 04.07.11 13:12 Tsiteeri
Jah, võib.
Väike copy-paste ühest teemast
""Ja siis keegi aitaks mul veakoode tõlkida
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-00 - Short to B+
Kas turbo peetis või õhukogujal on midagi? Õiget tõmmet ei ole ka nagu peaks olema. Äkki oskab keegi aidata. 1.9tdi 81kw
Sisselaske rõhuandur või juhtmestik on peetis ja sellise veaga ei peagi see auto tõmbama kuna läheb avariirezhiimi.""
kalmar
postitati 19.11.13 17:23 Tsiteeri
Automaatkasti käigukangi nupp
Kuidas saab automaatkasti käigugangi nupu maha võtta?
Külje pealt sain fikseerimis nupu maha aga kangi otsast ära ei saa ja kahe käega eriti ei julge rebima hakkata.
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
