Pealkiri: A6 2,5tdi ei tööta korralikult ja karteris surve sees (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1315)
alkohoolik1
Registreerunud 13.02.11
postitati 03.07.11 20:43 Tsiteeri
Tervist!
Ehk keegi oskab aitata sellise murega, et siis sai autole piitsa antud ja peale käiguvahetust 4ndalt 5 suri mootor välja ja enam käima ei läinud. Autol sai kapott üles tõstetud ja õlivarras oli poolenisti väljas ja mootor õline, oskab keegi aitata miks mootorisse surve sisse lõi. Peale poolt päeva süüte paika ajamist (süüte probleem takkis peale rihma vahetust, algul küll sõitsin vale süütega ringi et ei läinud korralikult tööle aga nüüd nädal tagasi sai autol süüde kodus paika keerata ja hakkas korralikult käima) sai auto tööle ja kui autol sai kohapeal 2500 pööret sis lõi samamoodi õlivarda välja, masin töötab 3 pütaga, stange poolt võttes 1 ja 2 pütt ei tööta.
[PHP: 5.7% - SQL: 94.3%]
