Pealkiri: a4 elektriprobleem (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 773)
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 03.07.11 19:45 Tsiteeri
a4 elektriprobleem
nonii sai soetatud audi a4 96.a 1.9tdi 81kw...esimene viga on siis seotud tulede lülitiga nagu ma aru sain..nimelt kui autol süüde välja keerata siis jääb mootor tööle umbes 5sekundiks sis sureb välja...kui aga panna enne tuled kustu ja siis seisma jätta sureb kohe ära...seoses tuledelülitiga esineb selline anomaalia et õli temp. näidik kõigub vahest kõvasti...sai pikem ots tehtud ja läks põhja seier...jätsin auto seisma, seier ikka põhjas, panin tuled kustu kukkus seier ära, kui tuled põlema panin läks jälle põhja...ok panin auto uuesti käima siis läks normi enamvähem aga kõikus +- 40kraadi....teine teema on airbagi tulega...peale käivitamist põleb umbes 2min ja siis kustub ära...ise arvan et seal mingi rats tehtud aga samas ehk mingi tüüpviga.
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
