Pealkiri: A6 C5 2.5 TDI - Käigukast avariisse?! (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 4140)
MysticShark
Registreerunud 18.12.08
Auto: C5 A6 2,5 TDI 98a
postitati 03.07.11 13:21 Tsiteeri
Tere,
Küsimus suurele ringile ja teadjamatele autosõpradele.
Auto: Audi A6 2.5 TDI C5 1998a. WAUZZZ4BZXN018040
Sümptomid:
  • Käigukast viskab aegajalt avariisse
  • Sinine "väljaheide"
  • Aegajalt pöörded kõiguvad ca. 150-250 rpm'
  • III. Käiku hoiab liiga pikalt sees
Olemasolevad veakoodid:
KÄIGUKAST
> VAG-COM Version: Release 311.2-N
> Control Module Part Number: 4B0 927 156 BL
> Component and/or Version: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9419
> Software Coding: 00000
> Work Shop Code: WSC 39624
> 1 Fault Found:
> 18265 - Load Signal: Error Message from ECU
> P1857 - 35-10 - - - Intermittent
MOOTOR
> Control Module Part Number: 4B0 907 401 K 2
> Component and/or Version: 2.5l/4VT EDC G000AG D50
> Software Coding: 01001
> Work Shop Code: WSC 02325
> 1 Fault Found:
> 00550 - Start of Injection Regulation
> 17-10 - Control Difference - Intermittent
Ise olen näppinud niipalju:
  • Puhastasin õhulugeja
  • puhastasin kapotiall mõned pistikud (PILT1)
  • Kinnitasin lahtioleva pistiku (PILT1 A)
Pilt 1
http://static2.album.ee/files/1011/90/orig_25297503_0zH2.jpg
Peale nende toimingute tegemist muutus asi veidi paremaks. Sai sõita ilma avariisse minematta üle 100km/h, (enne oli üle 95km/h kohe avariis.) Enne oli avariireziimi sattumise intervall ca. 10-70 km. Nüüd aga sai üle 1500 km sõidetud ilma probleemidetta.
Seni läbi otsingute/küsimiste leitud tõenäolised probleemiallikad:
  • Hammasrihma vale asend nukkvõlli suhtes
  • Hammasrihma vale asend pumba suhtes
  • Peapihusti
Hammasrihma vahetuseni aega ca. 40 000 km.
Autodata andmetel on vaja iga 30 000 tagant kontrollida ja parandada pumba ajastust.
Kas see ei võiks mitte olla probleemi allikas?
Igaljuhul igasugused ideed on teretulnud. :)
Imre
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 03.07.11 18:00 Tsiteeri
Kontrolli uuesti süüteasend üle võiks ollaca 1,6-2 kraadi BTC varajane. Tõenäoliselt on sul süüde liiga varajane rohkem kui 4 kraadi tühikäigul. Viga tuleb ABS/ESP plokki peale mõningast tugevamat kiirendust.
Peapihusti takistus mõõda üle võiks olla ca 20 kraadi juures 100oomi.
MysticShark
postitati 03.07.11 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: meelo
Kuidas selliseid asju mõõta?
meelo
postitati 04.07.11 09:05 Tsiteeri
Vag-comiga saab eduliselt süüte üle kontrollida measuring blocksi alt channel nr 1 alt oli äkki.
Juhtpihusti mõõtmiseks on testrit tarvis.
Kui omal jääb mõistust väheseks vii pädevasse remondi kohta.
MysticShark
postitati 07.07.11 18:30 Tsiteeri
Diislimeistris süütenurk kontrollitud. Oli paigas.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
