Pealkiri: Matt värv - üldine arutelu (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 5344)
Kuko
Registreerunud 04.09.08
postitati 03.07.11 09:26 Tsiteeri
Vaatasin ringi ja ei leidnud sellist teemat, vabandan kui kuskil on olemas.
Minu poolt küsimus, et kuidas hooldada matt värvi? Kas on vaja kasutada mingit special vaha, shampooni jne?
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 03.07.11 09:39 Tsiteeri
Vaha kohe kindlasti mitte kasutada. See paneb matt värvi läikima. Sama kehtib ka vaha sisaldavate shampoonide kohta. Kuskil UK's oli mingi firma küll kes tegi nö. spets vahasid matt värvile. Pole proovind ei oska kommenteerida.
Ühesõnaga suhtu üsna ettevaatlikult asjasse, ei mingeid vahasid ega muud sarnast. Linnu sitt kiirelt maha pesta niiske lapiga, sest kuna see sitt on kaunis happeline siis võib ta üsna ruttu sisse söövitada laigu ning matt värvi poleerida ju ei saa.
Nüüd aga enda kogemusest ka veidi. Hetkel olen 2 autot üleni matiks värvinud. Üks omanik pole oma ameeriklast siiani kokku saanud ning teine on klubiline madu. Pidingi küsima kuidas ta auto siiani nüüd vastu on pidanud, saab vist aasta täis juba?
Üldiselt saab matiks kahel viisil. Üks, mis tundub olevat natuke levinum, on see, et tavalisele akrüülvärvile(veoka värv, või kuidas iganes keegi seda nimetab. kõigile arusaadavalt siis lakk ja värv on kokku segatud) lisatakse matistus ainet. Teine ja kallim variant on kasutada spets matt lakki. Igatahes tundub, et see lakk käitub veidikene teisiti kui valmis segatud matistiga värvid.
Mina värvisin mõlemad autod lakialuse vesivärviga ning lakiks kasutasin Glasuriti mattlakki. Proovidetaili üritasin ka vahatada. Esimese korraga midagi katastroofilist ei juhtunud, kuid ma siiski hoiduks sellest, pole mõtet. Igatahes tundub, et see lakk käitub veidikene teisiti kui valmis segatud matistiga värvid.
Hiljuti tuli välja Standox ka mattlakiga mis spetsiaalselt mõeldud autode ülevärvimiseks. Olen teinud vaid proovijuppe, tervet autot lakkinud ei ole. Seda tahaks ka proovida veel :P Jutu järgi pidi parem olema kui Glasurit, aga ei oska veel kommenteerida.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 03.07.11 10:13 Tsiteeri
:) Värv on peal ja kõik on hea. Ei ole hetkel küll midagi halba kosta.
Kuko
postitati 03.07.11 10:35 Tsiteeri
Ja ega siis kuskile pesulasse ei ole mõtet üldse minna?
A ja visake pilte ka oma masinatest, detailidest jne.
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 03.07.11 18:15 Tsiteeri
Veidi lugemist leiab äkki siit ... http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=84627
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 19.07.11 12:42 Tsiteeri
Kõige matim matt tuleb metallikrundiga :P -rulliga värvitud:D
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/254042_189470771103554_100001218973514_536398_4919107_n.jpg
Lennukiga
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 19.07.11 13:26 Tsiteeri
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/350/362/087681099ca835.jpg
Pauhofi helehall ja tumehall metallkrunt värv kokku segatud ja rulliga värvitud. Eks näis kaua kestab. Mõtlen seda e36 -te ;)
Project-Massacre
postitati 19.07.11 14:32 Tsiteeri
Algselt postitas: emmure
Aga mis Audiga juhtus? Jäi liiga kauaks sinna tunnelisse? :)
postitati 19.07.11 14:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
See on lihtsalt väga hea kameeleon värv:P
postitati 19.07.11 16:44 Tsiteeri
Kaks rikutud autot nad ole:D Muideks krunt on hüdroskoopne, see bmw nässakas on varsti roostes:D
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 19.07.11 17:18 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
HüGroskoopne. Aga jah, kruntvärv on see, mis nimigi ütleb - aluseks(krundiks) pinnavärvile. Üksi see kaitsvat eesmärki ei täida.
Samas on ringi liikumas näha ka "poleeritud" plekkvelgedega autosid. Pärast igat vihma lihtsalt uuesti liivapaberiga üle :D
"Maitse asi" ütles kukk ja sõi s***a edasi.
emmure
postitati 19.07.11 22:04 Tsiteeri
Audi jäi jah sinna tunnelisse kauaks. Aga jah ega me autot haljaks ei lasknud ,et ta kohe roostetama peaks. Alusvärv olemas + veel matistatud lakk ka all ,ning omakorda autokrunt. Nii et elame näeme. Mõnejaoks on need autod rikutud aga te võite oma hallis massis edasi liigelda:D
Project-Massacre
Kuko
postitati 20.07.11 05:33 Tsiteeri
Mnjaa, päris pintsli ja rulliga küll ei julgeks peale lennata. :D
postitati 20.07.11 06:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Kuko
Enamik euroremondiga ehitiste siseseinu-lagesid on ju rulliga värvitud, mis neil viga? Ilusad siidiselt siledad ju. :) Poroloonrulliga saad täiesti ok pinna, kui natukenegi pühendumust on. See "rulliga värvitud" väljend on vast mingist suure narmastega rulli abil vene põrandavärviga üle käidud sigullide-mossede ajastust.
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 20.07.11 12:03 Tsiteeri
Kusagil oli ju ka teema kus mingid väljamaa vend värvistänaval rulliga autot. Asja point oli selles, et tuli panna väga õhukesed kihid ja peale igat kihti kõik ebatasasused ära lihvida. Lõpuks veel poleeris ja tulemus oli väga ok. Nii et matt värviga peaks ju asi veel lihtsam olema.
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
