Pealkiri: Audi 100 c4 spido kellad (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1362)
t2222
Registreerunud 26.01.11
Auto: audi 100
postitati 02.07.11 15:59 Tsiteeri
Tervist,auto siis audi 100 ,2,3 ja 91a.Mure siis järgmine,kui väljas väga kuum ilm siis spido seier ei taha kiirusele järgi jõuda,kui koputada siis just nagu hetkeks toimib.Jääb nagu kinni.Sai siis asi ka lahti võetud ja se lahti kooruv värv ära võetud sealt seieri vahelt,aga ikka sama jama.Nagu ma aru olen saanud on se audide tavaline viga.Seega küsimus on,et mis mudelite ja mis aasta audide kellad sellele isendile sobivad (nagu ma aru olen saanud siis a6 kellad ei sobi aga teistes mudelites pole päris kindel)?
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 03.07.11 04:19 Tsiteeri
Just nimelt a6 kellad sobivad ja ei kooru, veel võib panna viimase aast 100 kellad ja ka loomulikult S4 ja S6.
t2222
Auto: audi 100
postitati 03.07.11 12:30 Tsiteeri
See uudis on kül hea uudis, AITÄH!
postitati 03.07.11 18:11 Tsiteeri
Kui R5 mootoriga autolt võtad, ei pea ümber progema ka hakkama. A6 puhul on neid vähe, aga turboga S4/S6 omad on 1:1.
t2222
Auto: audi 100
postitati 06.07.11 15:12 Tsiteeri
Ega jah paraku neid r5 mootoriga a6-si eriti pole.Aga kas diislite ja automaat kastide omad ka sobivad, või siis kus neid ümber progeda saab ja palju se asi siis veel maksma võiks minna? Kuidagi on jäänud mulje,et neid on ikka päris erinevaid (kül pikad ja kompuutriga jne).On kül niimodi,et üks loll jõuab rohkem küsida kui kümme tarkka vastata,aga kuna varem pole audidega kokku puutunud siis enne uuriks asja kui lähen mitte sobivat asja ostma.
Tänud tähelepanu eest!
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
