Pealkiri: Probleem USB-VAG-COM kaabliga V10.63 (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2621)
IndrekM80
Registreerunud 28.06.10
postitati 01.07.11 16:39 Tsiteeri
Sai siis hangitud USB VAG-COM kaabel, selleks et ära kustutada AirBag tuli ja Service-t nullida kuid pole õnnestunud seda tööle saada :(
Autoks A4 B5 12/98 1.8 20V 92kW
Installitud on VCDS 10.6.3 soft ja kaabli draiver koos sellega.
Juhul kui panen kaabi USB pessa ja valin programmist "TEST", siis ütleb:
Port Status: OK
InterFace:Found!
Type: Ross-Tech HEX-USB
Status: Not pluggen into Car!
Mis iseenesest väga loogiline ja OK
Kuid... kui ühendan kaabli autoga ja keeran süüte sisse, siis "TEST" nupule vajutades ütleb:
Port Status: OK
InterFace: Not Found!
Ja ajudega ühendust saada ei õnnestu.... olen proovinud Win 7 64 bit ja Vista 32 bit all...
On kellelgi ehk kogemusi, milles asi - kas peaks ehk XP all proovima?
Auto: 5x4x4
postitati 01.07.11 19:52 Tsiteeri
Kas originaalkaabel? Kui ei, siis oskan ma samasuguse tutika hiina kaabli vähem kui 10sec samasse seisu viia ja selle sealt "välja toomine" võtab ~järgneva 20sec aega. Mis aga kindel, selle kaabliga Sa neid funktsioone nagu service reset väga ei tee, kuna ilmselt oled juba originaal tarkvara kasutanud, sest muidu sellist olukorda ei juhtu. Targem oleks olnud vanakooli versioon kaablist sellele masinale soetada ja vagcom 3.112 maksimum ;).
IndrekM80
postitati 01.07.11 19:55 Tsiteeri
Mjah,
Tegemist ilmselgelt mitte originaalkaabliga, tarkvara hangitud netist, ilmselt originaal (aga võta kinni)... aga kui sellega servicet ja airbagi ära möllida ei saa siis milleks seda ÜLDSE tehakse?
IndrekM80
postitati 01.07.11 20:10 Tsiteeri
Ahsoo...
Kui juba jutuks oli siis kas "koduste" vahenditega on võimalik sellele ühendusele siiski elu sisse puhuda (no minupärast rohkem kui 20 sekundiga) ??
rakkim
Registreerunud 28.01.06
Auto: Audi A8 4e
postitati 01.07.11 20:22 Tsiteeri
Kusjuures, ei viitsinud ise teemat tõstatada, kuid minu kaabel andis ka paar päeva tagasi korduvalt sama teate.. Uninstallisin ja tirisin ka selle 10.64 aga ikka sama, et puudub autoga ühendus..
Kunagi kui ma ostsin selle kaabli, otsisin ka võimalikult head, ilma hinda valimata.. Kas on võimalik vel töökorda saada ?
eelnevalt toimis ja lugesin oma vead ära..
Auto: 5x4x4
postitati 02.07.11 01:58 Tsiteeri
Kas taastada võimalik koduste vahenditega:
* ühte kivi kaablis on ja teist ei ole (võtmesõnadeks google ja mprog ftdi), seda siis küll ainult loetud korrad. Rohkem ma ei vihja ja ise ei aita kah enam, kuna ei taha siin mingit piraatlust propageerida. Valede kasutusvõtetega on tulemus niikuinii õige pea sama ja seda siis jäädavalt.
Milleks seda siis üldse vaja on:
* üldjuhul ei pöörata sellele tähelepanu, miks selle kaabliga rändab kaasa plaat ja hakatakse kohe netist asja alla kakkuma mitte mingil moel süvenemata. On alati võimalus kasutada alternatiivseid tarkvarasid, mitte üritada kasutada parimat, tuntumat, lihtsamat ehk vagcom'i/vcds'i. Peab lihtsalt valmis olema, et alternatiivid töötavad veel kaootilisemalt selle vufliga.
Kui hind pole küsimus...
* ... siis on ainuõige koht kaabli soetamiseks www.ross-tech.com või selle edasimüüjad.
PS! viimane "odav" täielikult töötav versioon on "loll" hiinakas, aga a8 4e puhul pole sellega midagi teha ehk siis 2003 ja üles.
Kokkuvõte:
Kui tahad odavalt, siis ära ürita rohkemat kui veakoodid ja andurite read-out. Kui tahad rohkemat, siis on ainuõige tee originaalkaabel. Vahepealsed versioonid lõppevad üldjuhul sellega, mis teemas ülevalpool kirjas või siis on auto ja kaabli vaheline ühendus nii kehva, et andmete kvaliteet kasvõi andurite read-outil nii ebastabiilne, et kasu pole sellest reaalselt suhtkoht midagi. Aga nii kaua kui neid jamasid müüakse leidub ka nende ostjaid - kahjuks.
IndrekM80
postitati 02.07.11 05:09 Tsiteeri
Point oligi selles, et asjal EI OLNUD plaati kaasas ja samuti mitte mingisugust juhendit (tarbijakaitse???). Osteetud sai kohast nimega carworld.ee...
IndrekM80
postitati 02.07.11 07:39 Tsiteeri
Sain hiina ime siiski tööle ja AirBag-i ja Service ära nullitud.... probleem tarkvara ja draiverite ühildumises....
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 05.07.11 15:48 Tsiteeri
Kas keegi saaks sobivad windows 7 64bit driverid siia postitada, mul ka see tore sinine kaabel, aga peale viimast arvuti vahetust pole kuidagi õigeid drivereid leidnud :(
Tegemist siis USB kaabliga.
Auto: 5x4x4
postitati 05.07.11 15:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Eero
Minu otsingud lõppesid 32 bitise 7'ga, kuna vanem vagcom polnud isegi võimeline mitte mingi nipiga käivituma rääkimata millegagi suhtlemisest :(. Nõks uuema kaabli puhul on siin kõik olemas, aga hetkel pole sinist käepärast, et kohe üle kontrollida, mida asi kasutas.
IndrekM80
postitati 05.07.11 16:18 Tsiteeri
Minul on must kaabel iseenesest, ilmselt mingi teine versioon.
Kaabli draiverid saad siit: http://www.ross-tech.com/vag-com/usb/virtual-com-port.html
Programmi enda siit: http://carworld.ee/download/3504021VCDS_Release_10.63.zip
Eelnevalt *kustuta* kõik vastavad draiverid ja programmid ära ja tee restart... ehk veab?
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 05.07.11 18:23 Tsiteeri
Ma saan ainult sellist vastust :(
VCDS: Port Test
Port Status: OK
Interface: Not Found!
OK
IndrekM80
postitati 05.07.11 18:29 Tsiteeri
Pole ka mingi eriline spetsialist, seega ei oska rohkem midagi asjalikku pakkuda... eks peab lihtsalt katsetama erinevaid programme ja draivereid.... aga kahtlane värk ilmselt.
[PHP: 23.3% - SQL: 76.7%]
