Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 29.06.11 22:25
C4 kere S4 kliima tembutab
Autoks C4 kere S4, 93a.
Kui auto käima panen ja proovin kliima tööle panna, siis töötab 3 sek ja lükkab kliima tagant ära. Peale ca 10 - 15 min sõitu lükkan kliima sisse ja
siis töötab ilusti, milles võiks kala olla?
Diagnostika ei näidanud midagi, kõik nagu toimiks. Kliima süsteem on ka ilusti täis.
Äkki on keegi sarnase probleemiga kokku puutunud ja oskab aidata?
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 30.06.11 19:52
Kontrolli kas lisaventikas töötab, kohapeal ei suuda piisavalt maha jahutada kui ei tööta, sõidu aeg suudab aga jahutada kui vent ei toimi.
Darkdog
Auto: Audi A6
postitati 30.06.11 21:35
Lisavent toimetab ilusti, vahetasin äsja ka rõhuanduri.
Auto: 5x4x4
postitati 30.06.11 22:08
Mingi seitsmes meel ütleb, et süsteemis pole piisavalt rohelist möginat ikkagi sees. Kas kliimapump hakkab tööle probleemideta? Mingi võimalus on, et
pump paneb segast kui asi lukustuma peaks.
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
