Pealkiri: Süütelukk ei keera vahel nagu vaja (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3484)
postitati 29.06.11 14:19 Tsiteeri
Kui süütevõti panna süütelukku, et auto käivitada, aga kui võtit ei saa keerata. Füüsiliselt ei ole võimalik kohati võtit keerata, peale paariminutilist lõksutamist õnnestub. Kui juhtub roolitaha istudes põlvega rool veel lukku müksata, siis on pea lootusetu seis. Ei aita mingid peenmäärded, et seest ehk kuiv jne. Kui rool ei ole lukus ja võtit keerata pole vahel jälle mingeid takistusi. Iseeneset kui juba võti keerab käivitub praktiliselt koheselt. Küsimus kas lukupõhi vaja vahetada või kogu süütelukk ise? 1995a Audi A4.
Ette tänades.
postitati 29.06.11 14:32 Tsiteeri
Pigem on asi kulunud või kinni jäänud muukides.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 29.06.11 14:48 Tsiteeri
Ma usun küll, et lukupõhja vahetusega saab asja korda
Got ARB and nitrous?
postitati 29.06.11 15:05 Tsiteeri
Algselt postitas: rempspoiss
Nii, et jääb siis oadavam variant ja piirdub ainult põhjaga. Väga hea kui saaks korda asja kuna see pole normaale kui ühelhetkel enam võti jälle ei keera. Viimane kord sai parklas pea tund proovitud.:D
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 29.06.11 23:19 Tsiteeri
Arvan ise, et süüteluku põhjas küll asi pole, pigem lukk ise kulunud, nagu mainitud siis muugid kulunud või süüteluku keel kulunud või miskit säärast.
postitati 30.06.11 05:13 Tsiteeri
Eks enne uue põhja järele minemist võid ju ta lihtsalt luku küljest lahti lasta ja mõlemat eraldi katsetada.
postitati 30.06.11 12:13 Tsiteeri
Palju see kogu lukuvahetus võiks maksma minna. Samas autol ongi ainult üks võti järele jäänud, sellelgi plastümbris puruks. Plan oligi varuvõti tagavaraks juurde hankida.
Remo
postitati 30.06.11 12:38 Tsiteeri
Võid korra seda kuulutust vaadata, seal oli kasutatud süütelukk koos võtmetega müügis
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=81471
rihole
Registreerunud 31.03.09
Auto: A6
postitati 30.06.11 21:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Ette tänades.
Probleem võibolla ka käigukangis, juhul kui on automaat.
postitati 30.06.11 21:17 Tsiteeri
Algselt postitas: rihole
Ette tänades.
Ununes mainida, manuaaliga tegu.
Auto: 5x4x4
postitati 30.06.11 22:12 Tsiteeri
Paluks teemale mingi probleemi kajastavam pealkiri panna!
postitati 07.07.11 21:04 Tsiteeri
Tänan viite eest, seda kuulutust piilusin ise ka algul. Tellib sealt uue luku, eks näis.
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
