Pealkiri: D3 uus naviplokk (dvd) teeb MMI pimedaks... (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1895)
rakkim
Registreerunud 28.01.06
Auto: Audi A8 4e
postitati 28.06.11 17:05 Tsiteeri
Kuna vana plokk oli niiskust saanud vms. valguskaabli ringi toimimiseks oli vahele pandud üleminek, sai tellitud uus plokk Ebayst..
Installeerides ei lülita MMI ennast käivitus ekraanist kaugemale, ehk jääb pimedaks... Kui plokk vahelt võtta ja ajutine ringitekitaja tagasi panna, siis toimib MMi jälle ilusti..
Küsin: Kas see plokk nõuab arvutiga häälestamist ? Või on viga kuskil mujal?
Kuhu võiksin veaga pöörduda ?
Ahsoo, unustasin, et tegu on D3 A8, 2003
Tänan
rakkim
Auto: Audi A8 4e
postitati 28.06.11 18:23 Tsiteeri
Käisin veel auto juures, veendumaks, et ploki kood on sama, mis vanal plokil, kuid SW nr oli uuem.
Valguskaabli tuled töötavad, antenn on järel, kuid kuna ploki nupuvalgustus ei toimi ( ei vanal, ega ka nüüd uuel plokil, siis kahtlustan, et äkki vool ei tule peale millegipärast...?! Kuna testrit pole, siis seda kontrollida ei saa...
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 28.06.11 18:39 Tsiteeri
Suure tõenäosusega ei tee MMI-d pimedaks uus plokk vaid vana puudumine. Mistahes installeeritud optilise sisendiga vidina puudumine annab sarnase tulemuse.
Uuest DVD lugeja kohalolekust ei saa MMI lihtsalt aru mingil põhjusel.
rakkim
Auto: Audi A8 4e
postitati 28.06.11 19:23 Tsiteeri
Jah, sellepärast arvangi et vool ei tule peale, või on MMI unne vajunud peale pikemat aega ilma navita olemist..
Küsimus, selline : Kas üldiselt peaks MMI tööle jääma, kui nt. uus plokk külge ühendada ?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 28.06.11 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: rakkim
Tänan
AUdi Pärnu saab ilmselt selle ploki autole tuttavaks teha, kui plokk ise ikka korras ja uus on :P
Toomas
[PHP: 4.4% - SQL: 95.6%]
