Pealkiri: Audi 100 2.5tdi vs. 2.4d käigukast. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3192)
Kkaits
Registreerunud 29.12.10
Auto: Audi 100 Avant 2.5 Tdi
postitati 28.06.11 16:37 Tsiteeri
Tere! Küsimus siis selline, et kas sobib 100 2.5tdi-le ka 2.4 diisli käigukast (manuaal). Ise arvan, et sobib aga kas ülekanded on samad või muutub midagi? Ja küsiks ka üldisemalt, kas A6 tdi kastid sobivad ning kas leidub ka bensukate seas alternatiive? Tegu on 93.a. autoga. Täna tean, et bensuka kast ei toimi aga siiski 2.4D kast. On keegi kokku puutunud?
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
postitati 30.06.11 05:40 Tsiteeri
Tere.Nii palju kui mina asjaga olen kokku puutunud siis sobivad nii 2,4 d 100,ning 2,5 tdi a6 C4 kast 100 2,5 tdi alla küll.Ülekandeid ei oska kommenteerida.
Aga tean et sobib ka bensuka 2,3 kast,millel loomulikult ülekanne teine.Arvestada võid nii u 500 rpm rohkem.Linnas tülikas,kuid maanteel päris mugav.Küttekulu kasvas u 0.4 l.Oli ajutise lahendusena vahepeal enda autol all.
Kkaits
postitati 30.06.11 14:01 Tsiteeri
Ok. Tänud info eest. Nüüd saab otsingu ringi laiendada.
Kkaits
postitati 05.07.11 14:51 Tsiteeri
Nonii, saaga jätkub. 2.4 kast alla ei lähe ja tõenäoliselt ka mitte 2.5(100) enda oma. Probleem nimelt selles, et 2.4 kastil tuleb hoovastik(võll) kastist välja paremalt poolt tagant otsast aga all oleval kastil risti käigukastiga, ülevalt juhi poolt. Ei jaga matsu, et mis kastiga tegu üldse on ja mida asemele panna. Jutt keeruline aga paremini seletada ei oska, ühesõnaga on probleem hoovastikus, mis ei ühti doonoriga. Kas tegu võib olla A6 kastiga või milleks ja mis vahe neil on?
Audihauto
postitati 05.07.11 16:29 Tsiteeri
Tere.Kas uus kast näeb välja selline?
http://static2.album.ee/files/996/4/large_24901065_UsD3.jpg
Antud kastiga on vaja ja kogu hoovastik ära vahetada.Pildil on kõik vajaminevad detailid näha.Minu teada on see bensuka 2,3 kast,targemad võivad parandada mind,kui eksin:)
Kkaits
postitati 05.07.11 16:59 Tsiteeri
Uus kast näeb välja nagu pildil aga on 2.4D oma. Aga kas 2.5TDI kastil tulebki hoovastik pealt või on mul mingi hübriid? Selles mõttes, et kas neid kaste on 2 eri tüüpi ja mis kast mulle 1:1 sobiks? Näiteks Audihauto, kas sul on all pildil oleva hoovastikuga tüüpi kast või selline nagu ma eelnevalt kirjeldasin? On see võimalik, et mul tegu A6 kastiga ja seetõttu ka erinev hoovastik? Ise ei mõtle midagi enam välja.
Audihauto
postitati 06.07.11 04:51 Tsiteeri
Tere.Antud kast oli mul all vahepeal.Originaal kast on siis ilmselt selline nagu eelnevalt kirjeldasid.Lülitus toimub ülevalt juhi poolt,kus veel miskid hoovad.Antud kastil on ühe vardaga süsteem,aga sellel,mis mul all ja mis originaal on 2 varrast(üks siis küll jäik,mis fikseerib,et kast ei liiguks vahetaja suhtes)A6 kasti vahetus mehanismi ma pole näinud oma silmaga.Seega ma ei oska öelda kas 100 ja a6 vahetus mehanismid on 1:1 le samad.
Ning veel,antud kasti puhul(mis pildil)tuleb vahetada ka siduri käpp,mis on lühem,kui siis 2 hoovaga kasti puhul.Igatahes võin kinnitada et antud kast on võimalik panna alla 100 2,5 tdi le.Vaja vahetada lülitus mehanism ja siduri käpp.Lisaks on erinev tagurpidi käigu tule lüliti pistik.
Mis puudutab mitu erinevat versiooni neid kaste on,siis olen kindel,et neid on rohkemgi,kui 2 varianti.
postitati 06.07.11 05:54 Tsiteeri
01E tüüpi kastil on siis kahe vardaga süsteem millest siin jutt käib. Kõige lihtsam tuvastada on sellejärgi, et tagurpidi käik on alla ja vasakule ette.
012 tüüpi kast on kasutusel osadel 2.5TDI del ja 2.4D masinatel (ühe vardaga lahendus).
Mingit sellist eristamist, et üks on 100 kast ja teine A6 kast pole mõtet teha, ajate endale selle veel keerulisemaks kui tegelikult on. Sisuliselt tegu ju samade masinatega (C4).
Kkaits
postitati 06.07.11 15:31 Tsiteeri
Ok! Tänud vastajatele, nüüd pilt selge. Aitähh :)
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
