Pealkiri: Salongi valgustus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1449)
incp
Registreerunud 26.06.11
postitati 26.06.11 14:00 Tsiteeri
Salongi valgustus
Keegi teab milles on viga,kui salongi valgustus ei põle. Vahet pole kas uksed on lahti või nuppudest vajutades,ükski pirn ei hakka põlema,kuigi punane nupuvalgus põleb. Pagassi avades tuled ei põle aga kindalaeka tuli põleb. Samuti kui puldist lukustada uksed või avada need ei tee tavapärast ohutulede vilkumist Vaatasin kaitsmed üle nendes viga pole.Pult avab/lukustab uksed ilusti iseenesest.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 26.06.11 18:23 Tsiteeri
Hetkel pole nagu millegist lähtuda. Mis on auto mudel ja aasta?
incp
postitati 27.06.11 18:14 Tsiteeri
Audi a4 sedaan 1999 aasta 1.8 92kw:)
postitati 27.06.11 19:04 Tsiteeri
Kindalaeka oma peaks teine süsteem olema. Laeka sisemus valgustatud ainult koos töötava motoga. Mul ka laetuli vahel põleb ustega pauguatades nagu vaja ja vahel mitte. Samuti pagassituled põlevad alati kui avada luuk ja kustuvad ka kenasti ära nagu peab. Ustel tulesid mul polegi. Ohutulede kohta ei oska midagi kosta. Lihtsalt minu tähelepanekud, kuna endal ka sama põlvkonna a4.:P
postitati 27.06.11 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Peaks pölema hakkama ka tuledekangi parktuledele lülitades.
100% kindel loomulikult ei ole, kuid näiteks sisselülitatud süütega peaks siiski valgus saabuma kindalaekasse.
postitati 27.06.11 19:40 Tsiteeri
Täpselt nii, järeleproovitud.
incp
postitati 28.06.11 18:47 Tsiteeri
see kõik on väga tore aga mu probleemi põhjust ikka ei tea.
yanekk
postitati 28.06.11 18:58 Tsiteeri
Siit pole mingeid mõtteid laenata.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=97479
Best ET 12.08 :)
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
