| Lehekülgi: 1 2 |
TriKa3
Registreerunud 20.02.11
Auto: Audi A3 1.8 '00
postitati 24.06.11 11:19
Audi A3 1.8 - 2000 - TriKa3
Tervist!
Olen siin keskkonnas küllaltki uus, seega otsustasin end ja enda autot veidi tutvustada siis. Audi-usku olen olnud alati, Saksa kvaliteeti ikka
võrrelda ei anna.
Enda autoks (esimene auto) on siis Audi A3. Mootor 1.8 ja kilovatte 92, mis teeb sellest väikesest punnist üsna nobeda ja samas ökonoomse liikuri.
Mis ajendas seda autot ostma, oli auto totaalne korrasolek. Läbisõit kõigest 120000 oma üheteistaastase vanuse kohta, ülevaatuselt täiesti puhtalt
läbiminek, korralik hooldusajalugu mis kõik kontrollitav, ja varustus. Olen siis esimene omanik Eestis. 22. veebruaril sai siis minu omaks ja
siiamaani ainult rahul sellega.
Interjöör on täiesti korralik ja puhas, sport-nahkistmed on hästi hoitud ja nii jääb see ka edaspidi, suvel jahutab ja talvel soojendab kliima. ESP
hoiab talvel kõik kontrolli all ja niisama kergelt libisema ei lase .
CD-box toimetab korralikult, originaalmakk tahab veidi timmimist saada. Maki ümbrus on kellegi oskamatu poolt ära kriibitud. See siis ilmselt auto
edasimüüja töö, sest autos oli töökorras makk mille edasimüüja vahetas tüüpveaga maki vastu. Seda siis järeldan sellest, et maki tutvustuse raamatust
on kood välja rebitud. No mis siis ikka, kõik ei saagi ideaalne olla. Makiks siis Concert I.
Välimus on tip-top, kuigi hõbedast värvi esineb nii palju, meeldib ometigi see mulle. Paar värvikahjustust kriipsude näol, mõned kivitäkked kapotil on
väike probleem. Roostet ei esine kuskil. Väike edevus siis eelmise omaniku poolt – kroompeeglid . Taga on siis küllaltki tume toonklaas ning velgedeks 17“ Porsche RH AH veljed (twist), koos Dunlop sport maxx
rehvidega (215/45). Kogu see kupatus siis veljeflantsidega all. Kuigi vahepeal oli mõte müüa veljed koos rehvidega maha ja panna alla 16“, siis
nüüdseks olen selle mõtte maha matnud. Olgugi, et kõik nii jäik on ja iga väiksem mühk ära tunda on, meeldib mulle see kooslus ja välimus.
Niipalju siis autost.
Plaanidest ka veidi:
Ootab väike hooldus, rihm+rullikud vahetada kogu kaasnevaga.
Õlivahetus.
Originaalmaki viga parandada.
Ja muud nipet-näpet.
Välimuse poolelt siis tagaspoiler luugi kohale. Ja mõtlen muidugi veel selle nn „musta seeliku“ värvimisele keretooni.
Kõik muud probleemid jooksvalt teemas, siis on endal hea ülevaade.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 24.06.11 11:53
Veljed on ägedad, Porsche omad ?
Muidu suht tore pututkas, võiks endalgi olla. Kütust see asi vist palju ei vöta.
TriKa3
postitati 25.06.11 10:24
| Tsitaat: | Algselt postitas: KsenoonE
Muidu suht tore pututkas, võiks endalgi olla. Kütust see asi vist palju ei vöta. |
Porsche omad tõepoolest. Ja kütust võtab 6-7 l sajale, saaks ilmselt veel väiksemaks, kui raatsiks veljed rehvidega ära vahetada.
TriKa3
postitati 15.07.11 11:51
Esmasp. läheb siis väiksesse hooldusesse. Rihmad, rullikud ja veepump olemas, kogu kompoti sain 61 euri eest ning töökojas, kus vahetatakse, kulub
veel teine 60 euri. Vähemalt on saan nüüd ise arvestust pidada järgmise vahetuseni. Kõik jupid sai tellitud Forss OÜ'st.
GrHo66
Registreerunud 27.07.10
Auto: Audi C6 Avant Quattro
postitati 15.07.11 12:43
Midagi erilist vast masinal vaja teha polegi. Mõned pisemad iluvead ainult on. Hooldus ka muidugi.
TriKa3
postitati 12.08.11 11:29
Nüüd siis järgmine probla tekkinud. Salongi ajab veidrat niiskuse/kopituse lõhna, ilmselt siis salongi õhufilter vaja ära vahetada. Kui kliima järgi
panna, siis kaob ära, niiet natuke kannatab oodata sellega. Küll aga ei leidnud seda, kuskohast sellele ligi pääseda?
TriKa3
postitati 12.11.11 12:33
Tükk aega pole kirjutanud, teeks siis nüüd uuendust veits. Vahepeal sai natuke helisüsteemi "parandatud", ehk siis natuke bassi juurde. Taha pagassikattele läks kaks 500w kõlarit, mis muusikale veits vürtsi juurde
annavad. Originaalmakk oma tüüpilise probleemiga läks vahetusse, asemele sai pioneer mis ajale jalgu ei jää loodetavasti .
Nüüd siis on ees õlivahetus, atlantvaruosadest sai tellitud Castrol EDGE 5W30 täissünt, mis mootori nurruma paneb. Koos õlifiltriga (RAM) kogu kupatus
siis pea 70 euri.
Oktoobrikuus ülevaatusel käies mainiti, et esimese õõtshoova puksid on võrdlemisi pehmed, nüüd kuulen ise ka väikest kolinat, aga nendega nüüd nii
kiiret ei ole.
Endiselt otsin üksikut plekkvelge, mõõtudega 15" 5x110. Rehvi olemasolu ja seis pole oluline. Viljandi ümbrusest siis.
Üks probleem on ka tekkinud, nimelt juhipoolne aken teeb vigureid. Peale täielikku allalaskmist aken üles enam ei taha tulla. Tuleb väga vaevaliselt,
nagu midagi oleks kuskil vahel, krigiseb ja ägiseb ja jääb ülevalt paar senti lahti. Täielikult kinni sain selle alles siis, kui ukse lahti kakkusin
ja alt klaasi lükkasin. Paremini seletada ei oska, kui et kuskilt on miskil vahel, krigiseb ja üles tulla ei taha. Kõige suuremat lärmi tegi mootori
juures. Kas mõni tross katki? Oskab keegi targem ehk aidata, kas viga on iseparandatav, kui ei ole, siis kas Viljandis keegi soodsamalt parandab?
Tänud ette.
androt
Registreerunud 19.09.09
postitati 12.11.11 12:47
Ei tea kas selle probleemiga enam abi vaja on, et kopituse lõhn autosse tuleb, aga salongifiltrile ligipääsuks on vaja võtta kojameeste ümbert see
plastikkate kõik lahti, st ka kojamehed tuleb ära võtta, seejärel paistab üks must kopsik sõidusuunas vaadatuna vasakus nurgas (põhimõtteliselt
nurgaga nagu armatuuri all).
Kardan, et plekkvelge otsite hoopis mõõtudega 5x100, sest originaalis on A3me auguvahe just selline kui pole just mõne muu margi sillaosade vastu
välja vahetanud.
Ja viimaseks: kui elektriaken teeb sellist pulli, et alla läheb ilusti ning ülesse tulles hakkab mingilt maalt pooma ja läheb uuesti ise alla tagasi
(aken teeb seda sellepärast, et miski koormab teda ja nt tavaelus ei laseks ta näppe akna vahele minna), siis probleem on väga tüüpiline, endalgi oli
sama jant:
Lahenduse leiate siit: http://www.piglet-net.net/tech/cars/a3-window.html
Lühidalt: klaasi külge kinnituv plastiksiin tuleb välja vahetada või ise miski süsteem aretada, hetkel hoiab klaas ilmselt viltu, sellest ka poomine
Loodan, et oli abi.
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 12.11.11 13:22
| Tsitaat: | Algselt postitas: androt
Enda autol küll vahetanud ja seal ju paiduv osa, mille tõstmisel saab filtri alt ära vahetada.
TriKa3
postitati 12.11.11 15:34
Tänud, androt, põhjaliku vastuse eest. Ja velg on tõesti 5x100, my mistake
Filtriga enam probleeme pole olnud. Küll aga tuli meelde hoopis teine probleem, nimelt juhipoolne istmesoojendus on lõpetanud oma koostöö minuga. Kas
on võimalik, et makivahetusega mõni juhe sai kannatada?
tanelr4
postitati 12.11.11 18:10
Eks ikka on võimalik, aga tõenäolisem variant vast see, et istme riide all soojenduse juhtmed läbi kärsanud, nagu minu autol oli.
TriKa3
postitati 06.12.11 17:16
Nii, õlivahetus on nüüd tehtud ja läbisõit on 137000. Ei suutnud kiusatusele vastu panna ja sai ostetud võim ja supakas. Hetkeseisuga panen müüki
kolmeribalised ovaalid 500W 2tk, kui kellelgi huvi siis kõik pakkumised postkasti.
TriKa3
postitati 14.12.11 16:19
Täna sai siis akna probleemi lähemalt uuritud, ja mis selgus.. Lisaks plastiksiinile on puruks ka aknatross.. Seega täna sellest probleemist jagu ei
saanud. Nelja eurosest väljaminekust sai hoopis pea 50 eurone laks.
TriKa3
postitati 29.02.12 12:18
Üle pika aja siis hea kuiv ilm, mispuhul sai auto puhtaks tehtud seest ja väljast. Talvega ikka korralik sodi sisse kogunenud Paar uuemat pildikest ka:
Huvitav kas keegi peale minu veel siia vahele mahuks :
TriKa3
postitati 19.06.12 15:12
Väike update. Täna sai vahetatud salongi õhufilter ja mootorifilter. Lähipäevil ootab ees ka pukside vahetus. Tahtsin ka aknatõstukit tellida, aga
just siis kui see on vahendite poolest võimalik, pole seda alvadil laos. Eks peab mujalt uurima .
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Kasutaja on foorumis
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 19.06.12 16:23
Ilus masin sul Kuidas muidu ruumiga seal on? 4 kesi olles ikka ka
tagumistel meestel piisavalt ruumi ? Jõudu masina hooldamisel ja palju rõõmsaid kilomeetreid
postitati 19.06.12 16:39
Ma arvan, et oleneb, kes ees istub.
Kui juhiistme tavaasend on nii, nagu pildil, on seal ruumi ju küll
TriKa3
postitati 19.06.12 17:41
| Tsitaat: | Algselt postitas: JanisL
tagumistel meestel piisavalt ruumi ? Jõudu masina hooldamisel ja palju rõõmsaid kilomeetreid |
Neljakesi on veel väga normaalne, kui kolm meest taga istuvad siis on nagu silgud karbis! Tänud!
TriKa3
postitati 19.06.12 17:42
| Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Ehh, kui on sama lühikeste jalgadega kui mina, siis küll
Veidi uuemat pildimaterjali siis ka sekka:
TriKa3
postitati 20.07.12 12:15
Nii, eile siis vahetati ära esiõõtsa puksid, olid teised üsna nirud juba. Kuna ise vahetamiseks osutus asi liiga keeruliseks, sai uuritud siit ja
sealt töökojast, palju maksma võiks minna. Sõelale jäi Møller Auto Viljanis, mis peaks olema ka Wolksvageni esindus. Jupid olid varem valmis ostetud
ja töö läks maksma 61 eurot. Nüüd hea vaikne liikuda jälle Alla läksid
Lemförderi jupid.
Pilt siis väljavahetatud puksidest ka:
TriKa3
postitati 23.07.12 19:15
Mõni päev tagasi sai tellitud alvadist aknatõstuk. Ehk saab selle kuu sees akna probleem lahenduse.
Ja kui midagi korda saab, siis midagi jälle vahetada tahab. Nimelt on tagaklaasi kojamees mingeid vigureid tegema hakanud, kui lülitada eesmised
klaasipuhastajad sisse, hakkab ka tagumine tööle ja töötab nii nagu heaks arvab. Vahepeal jääb poole klaasi peale seisma, vahepeal ei jäägi üldse
seisma. Mõnikord läheb üldse lambist tööle, ilma et kojameeste kangi puutuks. Ilmselt mingi elektrikamm, aga kus otsast seda uurima hakata, on
kellelgi ideid, kogemusi?
Veits pildimaterjali ka:
furvios
Registreerunud 24.06.07
Auto: VW Passat 4-Motion
postitati 23.07.12 19:30
| Tsitaat: | Algselt postitas: TriKa3
sealt töökojast, palju maksma võiks minna. Sõelale jäi Møller Auto Viljanis, mis peaks olema ka Wolksvageni esindus. |
Ei taha tähte närida, aga VOLKSWAGEN, mitte see mida sina väitsid olevat, muidu ei kotiks väga, aga kuna endal selline masin, siis jäi kohe silma
Auto algab ju A tähega.
TriKa3
postitati 23.07.12 19:38
| Tsitaat: | Algselt postitas: furvios
Ei taha tähte närida, aga VOLKSWAGEN, mitte see mida sina väitsid olevat, muidu ei kotiks väga, aga kuna endal selline masin, siis jäi kohe silma |
Juhtub ikka, et tähed sassis, aga ehk härra VOLKSWAGEN'i omanik annab andeks
furvios
postitati 23.07.12 19:46
Juhtub ikka, et tähed sassis, aga ehk härra VOLKSWAGEN'i omanik annab andeks |
Saab ikka
hiponomus
Registreerunud 23.05.12
postitati 24.07.12 07:51
Proovi tagumise kojamehe mootor lahti võtta. Meenutab veidi sellist käitumist, kus pesuvee vasktoru katki läinud ja laseb vett mootorisse. Endal
õnnestus ilma vedelikukahjustuseta pääseda aga tuttaval jooksis kõik pesuvesi mootori vahele kuniks sealt kaane vahelt immitses kõik ka luugi vahele.
Probleem oli sama- kojamees kiilus kinni ja töötas omapäi. Kui viga ongi katkises torus, siis õnneks on sinu kojamehe mootori remondikomplekt olemas
(ca 50-60€ kandis). Siis ei pea vähemasti kogu mootorit uut ostma. Lahti tuleks minu meelest see mootor nagunii võtta ja puhastada seest need
hammasrattad, kuna originaaltihend ei ole midagi muud kui papitükk, mistõttu aja möödudes muutub hammasrataste vahe niiskeks ning sisse sattuva
mustuse abil hakkab "kinni kasvama".
hiponomus
| Lehekülgi: 1 2 |
