Pealkiri: ukse lukk ja link lahti (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1136)
Tarmok
Registreerunud 25.01.10
Auto: A4, 03, 1.9TDI
postitati 21.06.11 12:37 Tsiteeri
Mure selline, et väljast ukselink ja selle ümber olev plastik on kuidagi lahti, linki tõmmates liiguvad väheke kerest eemale. Samuti on lahti ka lukk, kui võti lukku panna siis lukk nagu liigub eest ära ukse sisse.
Eemaldasin siis polstri ja ukse seest leidsin sellise vidina:
http://www.upload.ee/image/1436098/P1010016.JPG
See peaks siis käima ukse sisse lingi ja luku mehhanismi vahele ning kuidagi keerates peaks see ka ära fikseerima, võtsin ka teise ukse lahti, et näha kuidas see seal istuma peaks, kuid mitte ei saa teda kinni sinna.
Kas on keegi sellega ennem kokku puutunud ning oskab nõu anda? Autoks a4 97a ja probleem kõrvalistuja uksega
Teine küsimus on, et juhiukse link, seestpoolt, ei taha peale avamist oma asendit tagasi võtta. Ta toimib, aga vahel peab peale ukse avamist lingi uuesti omale kohale lükkama. Viga leitud, lingi küljes olev vedru oli puru
cigaro
Registreerunud 19.02.07
Auto: A6 C4 2.8 '97 + A6 C5 1.8T '02 + Avensis '16
postitati 21.06.11 23:07 Tsiteeri
Võta link, lingiümbris ja lukk ukse küljest ära ja proovi kätevahel kokku panna. Siis saad paremini aimu, kuidas see splint sinna kinnituma peab, et ta kõike ilusti ja tihedalt koos hoiaks. Pärast paned kõik ukse külge tagasi. Midagi rasket seal ei ole.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
