Pealkiri: Audi a8 d2 istme mälud (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1957)
remos1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.06.11
Auto: audi a8 d2 3.7 quattro
postitati 19.06.11 21:16 Tsiteeri
Tahaksin teada kuidas panna istme mälud oma soovi järgi.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 20.06.11 08:22 Tsiteeri
Otsingusse "istmemälu" kirjutamine annab üsna palju vasteid.
Kopeerisin ühest teemast sellise jutu:
ON/OFF peab olema asendis ON. Paned istme, peatoe, turvavöö, rooli, välispeeglid paika. Vajutad Memory ja hoiad all. Vajutad ühte neljast numbrinupust. Paari sekundi pärast käib klõps, lased nupud lahti. Nüüd on valitud asendid vajutatud numbri alla programmeeritud - sellele vajutades sõidavad kõik oma asendisse.
Kui ON/OFF on asendis OFF, siis ei saa ei programmeerida ega ka nuppude abil oma asendisse sõidutada.
Mõlemat tehasevõtit saab mingile numbrinupule vastavusse seada. Ühele tehasevõtmele soovitatakse nuppu 1, teisele nuppu 2. Programmeerimine käib nii. Juhiuks lahti, vajutad nupule, ootad, kuni kõik oma kohale sõidab. Vajutad võtme avamisnupule. Lased nupud lahti.
Kui võtmele on nupp vastavusse seatud, siis võtme avamisnupule vajutades liiguvad välispeeglid, turvavöö ja pärast juhiukse avamist ka iste paika. Rool läheb paika kas kohe või pärast süüte sisselülitamist sõltuvalt sellest, kas sisenemisabi on välja või sisse lülitatud (sisenemisabi on see väiksem ümmargune nupp roolisamba asendi reguleerimise nupu kõrval).
Avatud juhiukse puhul piisab ühest vajutusest ühele neljast numbrinupust. Suletud ukse puhul peab nuppu all hoidma, kuni iste paika sõidab.
Men212
Registreerunud 12.07.11
postitati 31.01.12 11:09 Tsiteeri
Jutt täitsa õige, järgi proovitud Audi S8 D2 peal, toimib!.
Vähe mis alguses segadusse ajas oli see, et Memory kiri on tegelikult nupp numbrite vahel. Kui järgida antud juhist õigesti, toimib kõik nii nagu seletatud on!
Mõlemad puldid sai salvestatud erinevate juhtide järgi.
Päris mugav! :)
Auto: 5x4x4
postitati 31.01.12 17:16 Tsiteeri
Kui rooli asetus on elektriliselt reguleeritav, siis ka see seadistatakse vastavalt mälusse salvestatule.
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
