Pealkiri: A4 B5 jalavalgustus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1826)
xemm
Registreerunud 01.05.07
postitati 19.06.11 19:18 Tsiteeri
A4 B5 jalavalgustus
Kuna avastasin et mul neid lampe üldse polnud (olid and tühjad augud) siis sebisin lammarist lambid.
Kõrvalistuja poolele panin külge pistikule aga ei midagi.
Juhipoole pistiku suutis signapaigaldaja ära lõigata ja sealt voolu võtta.
Et mis põhimõttel nad töötavad ja kust oleks mõistlik uus juhe vedada juhilambile?
Ette tänades!
postitati 19.06.11 19:44 Tsiteeri
Mis aasta B5st räägime? Laetuli töötab ikka nagu peab kui uksi "paugutada"?
xemm
postitati 19.06.11 21:54 Tsiteeri
Aastaks on 98 ja niipalju kui näppinud ja ust kinni-lahti olen teinud, pole midagi aru saanud, st ei toimeta süsteem.
Või on asi kuidagi seotud sellega kas süüde sees v mitte?
Uksepolstrite alumine lamp peabki töötama kui süüde sees ja mingi natuke aega peale süüdet?
xemm
postitati 26.06.11 10:25 Tsiteeri
Kellegil mõtteid?
yanekk
postitati 26.06.11 10:41 Tsiteeri
Kas sellel mitte kogu salongivalgustus läbi kesklukku pumba ei käi ja selle tarkusest ei olene.
Vähemasti enda B5 S4 jäi kõik pimedaks kui pump vahepeal küljest ära oli + el. aknad ei tööta.
Best ET 12.08 :)
postitati 26.06.11 10:48 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Nii kipub vist olema jah...endalgi läks pimedaks, kui pump eemal oli.
xemm
postitati 27.06.11 19:25 Tsiteeri
Kus see pump asub?
Diagnostikast oleks abi?
yanekk
postitati 27.06.11 19:28 Tsiteeri
Avandil kundepoolses tagatiivas,sedaanil peaks ehk ka samas olema. Diagnostika seda eraldi vist ei suuda veel näidata.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
