Pealkiri: 2.5TDI 85kw R5 ei käivitu (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3085)
siim_106
Registreerunud 16.08.04
Auto: C6 Avant Quattro
postitati 16.06.11 18:37 Tsiteeri
Ennem kui auto kuhugi remonti läheb mõtlesin uurida foorumist väheke.
Autoks Audi 100 C4 aastast 1992.
Auto sai ostetud mitte töötavana, omaniku jutu kohaselt oli möödasõitu tehes väljasurnud ja peale seda enam pole käivitunud.
Vahetatud on nüüdseks pumpa ja aju, rihmamärgid üle käidud 2 korda, lekkeid otsitud, kütusefiltrit vahetatud ning EGR klappi kontrollitud. (pump pärineb A6 pealt)
Pihustiteni kütus ei jõua, kui kõrgsurvepumablt kaan eemaldada ja reostaati liigutada hakkab torudest kütust tulema kuid käima ei lähe.
On kellegi millegi sarnasega kokkupuuteid olnud? Ideid milles viga võiks seisneda?
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 16.06.11 18:56 Tsiteeri
Kui kogu pump A6 pealt siis seal probleem ongi. AAT ja AEL mootorite pumbad on vähesel määral erinevad ja pumba elektroonika töötab teiste voltide peal (kusagilt on meelde jäänud, et AAT pump töötab 1.2v peal ja AEL 2v peal, võin ka eksida aga erinevus seal oli)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 16.06.11 19:41 Tsiteeri
Kui A6 millelt pump pärineb oli ka AAT, siis ei tohiks ju vahet olla? Aga arvuti oled järgi visanud?
www.teemetünni.ee
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
postitati 16.06.11 20:43 Tsiteeri
Tere.Kontrolli,kas suretus klapp ikka toimib
Audihauto
postitati 16.06.11 20:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Audihauto
St kas sinna vool jõuab
Audihauto
postitati 16.06.11 20:56 Tsiteeri
Kui suretus klappi vool ei jõua,siis tekibki efekt,et pihustitesse ei jõua küte.Mehaaniliselt kõik ju paistab korras olevat.Muidugi ei selgu Su kirjeldusest,kas lubab,või kerid nagu surnut.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 17.06.11 05:57 Tsiteeri
Minu kogemuste põhjal ei toimi ka A6 AAT mootorilt pärit pumba kaas 100 AAT mootoril. Niiet mina pakun, et pumba elektroonika lihtsalt ei ühildu, vaheta ülemine osa ära, proovi siis. Enda masinal jamasin samamoodi kui pump laiali jooksis, võll jooksis sees kinni, kaas jäi terveks. Lõppkokkuvõttes sain nii tööle kui panin uue pumba alumise osa ja vana pumba ülemise osa, kusjuures alumine osa oli vist isegi A6 pealt pärit.
siim_106
postitati 17.06.11 06:33 Tsiteeri
Vool tuleb peale ja toimib, nii nagu ka kõik teised andurid - takistused mõõdetud
Algselt postitas: spool
AAT pump on
Algselt postitas: ülks
Arvutiga auto ei võta ühendust, isegi ABSi ei lähe sisse.
Ei luba ka, mitte üks pauk.
Algselt postitas: mclx
Seda ma vaatasin kohe, et erinevad on aga loogiliselt võttes pidasin neid identseteks mootori koodi ja jõu numbrite pärast. Tegelen sellega edasi nüüd.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 17.06.11 08:44 Tsiteeri
100 c4 ja a6 c4 pumba juhtimine teine.
Olgu ta AAT või AEL ei sobi kumbagi pidi. (kui ma nüüd ei eksi, siis pumbad on AAT ja AEL mootoritel samad)
Erinevuse tunneb selle järgi ära, et 100 pumba kaanel on tagasivool kaane peal, aga a6 pumbakaanel tagasivool ees otsas. Ka on pumbakaantel paksuse vahe.
EDIT:
Ka minul lendas pump sõidu pealt.
Pumba sisust pilte: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=72780&page=5
siim_106
postitati 17.06.11 11:21 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
EDIT:
Nii on jah, suhtlesin täna Türi diislimehega ja rääkis sama. Soovitas lihtsalt elektroonika (pumba ülemiseosa) vahetada ja siis nihutada pumpa maksimaalselt ettepoole ning anda starerit (uputab üle) ning peale seda asend tahapoole tagasi viia (originaal asendisse).
Ilmselt täna pole aega tegeleda aga homme proovin ära ja eks siis selgub mis saab.
Igaljuhul, tänud vihjete eest! :)
siim_106
postitati 18.06.11 08:23 Tsiteeri
Pumba elektroonika vahetatud - kütust nüüd tuleb kuid kogus pole just teab mis suur. Kui reostaati liigutada suureneb oluliselt kütusekogus. Siis isegi lubab paar korda aga käima endiselt ei lähe.
Küsimus, kas reostaat peab liikuma gaasipedaali vajutuse peale? Või kui süüde sisse keerata, kas peaks reostaat siis liikuma? Igatahes minul ta ei liigu.
EDIT:
Auto läks tööle, viga mittetoimiv pumbakaas + vale süütenurk + vigane tagasivoolu klapp.
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
