Pealkiri: Vesi salongis (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 5705)
ulpusand
Registreerunud 15.06.11
postitati 15.06.11 07:31 Tsiteeri
Vesi salongis
Tere
Olen vastne A6 Avant (C5 kere) omanik.
Audi muidu väga mõnus, kuid paar päeva tagasi avastasin, et vihmaga muutus juhi jalgade alune märjaks
Tõstsin mati üles ja seal lirtsus kõik.
Kuidas see vesi sinna saada võis? Auto põhi on väga heas korras.
Katuseluugi tihend on küll kohati katki, kuid müüa väitis, et see vett salongi ei lase, kuna kusagil on mingid kanalid, mis juhivad vee ära. Või siis ei juhi? Ja kuhu need kanalid selle vee juhivad?
Sõites pähe ei tilgu, ja kõik muu on kuiv.
Kas kütusepubma ´´surin´´ töötava mootoriga on norlaane?
Tänud ette!!!!
marxis
Registreerunud 23.09.08
Auto: A6 C7
postitati 15.06.11 07:49 Tsiteeri
Akualuse äravoolu ummistus võib olla üheks põhjuseks, miks vesi salongi imbub.
Lähemalt: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=87472&page=1.
oooo
janar023
Registreerunud 16.02.09
Auto: A4 1,8 turbo 110kw 96a manual..
postitati 15.06.11 07:51 Tsiteeri
Vaata kapoti alla kohe klaasi all on äravoolu kanalid kas need on lahti või on umbes. See on üks põhjustest miks jookseb vesi salongi, see viga paljudel olnud. Et siis esiklaasi all kui seal on sul kah aku siis vaata sinna alla seal on 2 auku mis peaksid vabad olema.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 24.06.11 19:35 Tsiteeri
Alles täna ajasime taga VW Passatil sama teemat. Juhi poolne tagaistuja jalgealune oli kena akvaarium. Ütleme nii et ükskõik mis kapoti alt vaadatuna nähtav akna alune ühendus kerega mis on tuuleklaasi nö all, võib läbi lastes autosse kena uputuse tekitada. Vea leidsime juhi poolt kus on üks plastikust karp mille tihend oli läbi ja kuigi seda kohta oli silikoonitud, siis jooksis vesi sealt lahinal edasi mööda kere kanaleid tagaistuja jalgade alla.
XZN M16
Torm
Registreerunud 06.02.05
postitati 06.07.11 05:07 Tsiteeri
Tere,
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna probleem sama.
Niisiis, oman Audi A6 C5 Avanti ja vihmaga on juhi jalge all märg. Puhastatud on esiklaasi all olevad kanalid, kuid ikkagi jookseb kuskilt sisse. Vaatasin üle ka kapotitrossi n.ö. kummiluti ja see tundub korralik olevat.
Kas keegi oskab soovitada, mida veel kontrollida?
Tänud juba ette!
T.
Torm
postitati 10.07.11 15:03 Tsiteeri
Kas oskab keegi nõu anda, kust veel lekkeid otsida? Kapoti all on ka must karp (peaks aju olema), kas sealt kuskilt võib ka lekkida?
Tänud!
T.
Torm
postitati 16.07.11 16:59 Tsiteeri
Kui kedagi huvitab, siis leidsin lekke, see oli hoopiski esiklaasi ülaosas. Kunagi esiklaasi vahetamisel ei pandud piisavalt liimi vahele ja vesi jooksis sisse. Nüüd siis asi korras.
Edu!
T.
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 16.07.11 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Torm
Edu!
T.
Tere, räägi mida täpsemalt tegid ja kas lasid teha või tegid ise?
Torm
postitati 16.07.11 19:39 Tsiteeri
Õnneks polnud esiklaasi vaja maha võtta. Kangutasin lihtsalt katusel oleva liistu natuke lahti ja sealt oli siis näha, et esiklaasi ja liistu ristumiskohas on 2 auku, kust vesi mõnuga sisse jooksis. Lisasin lihtsalt natuke veekindlat silikooni ja siiani asi korras.
T.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 14.05.14 06:58 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema. Autoks ka audi a6 c5. Mul on nii, et tagaistuja kõrvalistujapoolne jalgealune uputab pmslt. korralik vesi tekib ikka sinna. Tühjendan ära pmslt niipalju kui saab, peale vihma jälle kõik märg. Mujalt kuiv. Selle akualuse võtsin ära ja too äravoolu kummilutt oli igat jama täis, sai ära puhastatud aga auto taas märg seest. Vana esiklaas oli ees, oli see jama ja hiljuti lasin uue klaasi panna ning ikka sama jama, seega kahtlane et kaks korda pandi klaas halvasti ette ning sealt tuleb. kas on veel mingeid äravoolu kohti, mida peaksin vaatama vms??
postitati 12.06.14 15:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Sfinks
Tervist!
Oman Audi A6 C4 kerega universaali. Varem pole vihmaga probleeme täheldanud aga täna jäi silma, et juhi jalgealune on läbimärg. Katuseluuki autol ei ole. Vesi tundub olevat voolanud jalatoe juurest (tugi, mis jääb siduripedaali kõrvale).
Ehk oskab keegi soovitada mida kontrollida või kahtlustada?
Ette tänades,
Ardi
B5-l jooksis jalatoe peale kapoti avamis trossi läbiviigust, oli ribadeks. Kontrolli see alustuseks üle.
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
