Pealkiri: Audi A4 2.0 TDI S-line - 2005 - Kjaups (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 13174)
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 14.06.11 15:16 Tsiteeri
Mark: Audi
Mudel: A4
Aasta: 2005
Kere: Sedaan
Värv: Must
Mootor: 2.0 TDI 103kw
Käigukast: Automaat
Vedu: Esivedu
Sai siis november 2010 soetada. Tollal oli läbisõit vist 200 000 kanti (täpselt enam ei mäleta).
Hetkel läbisõit 237 000.
Seni teostatud tööd:
1) Ostes oli käigukastil üks andur pool vigane, et kord põlesid PRNDS ja siis näitas jälle mis käik tegelikult sees on.
2) Uued eelsüüteküünlad.
3) Täna sain siis remondist auto kätte uue turboga (renoveeritud).
Auto kallal vaja veel nokitseda. EGR klapil plastikust hammasratad läbi, kõrvalistuja esisillas puksil või sarniiril kerge loks sees ja tagumised pidurivoolikud kergelt mõranenud. Lisaks ka peab uue põhjakaitse otsinguile laskuma, kuid turbo vahetus tõmbas nööri kaela.
Kõrvalistuja akna tross ka katki, et raha saab, siis see ka vahetusse.
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/225662_203470689691539_100000858270646_500902_1053357_n.jpg
Viimasest salongi puhastamiset on pea kuu mõõdas, et ärge seda shokolaadi pleki roolil vaadake :D Peale kurgumandlite opi pidin lihtsalt palju jäätist sööma.
http://img97.imageshack.us/img97/9751/20110614164347.jpg
http://img585.imageshack.us/img585/5819/20110614164417.jpg
Hetkel siis all 17 tollised audi orginaal veljed ja rehv on 235/45.
Talvel oli all 225/45 naastud ning üllataval kombel jäin ainult kaks korda lume sisse kinni. Maal vanemate juures sõites sai põhimõtteliselt selle audiga teid lahti lükatud puusadeni lumes. Seal see põhjakaitse muidugi kannatata saigi :(
Maku
postitati 14.06.11 15:44 Tsiteeri
Miks turbo vahetus+remont maksma läks ja miks seda vaja teha oli?
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 14.06.11 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Sest 2005a. masin on pool milli sõitnud.
Kjaups
postitati 14.06.11 19:51 Tsiteeri
@ Maku - turbo võll lõpetas töö ja peale seda jooksis õli sumputisse.
Turbo enda vahetus + töötunnid läks ca 600 euri Forssis kliendikaardiga. Homme võin paberi pealt täpsema summa õelda.
Kuid diagnostika, kogu töö koos hooldusvälbaga läks 818 erui.
@ Vedru - peaaegu veerand milli.
Hetkel on turbo kuidagi uimane, mulle tundudes. Ennem kohalt minnes S-iga tahtis koheselt kraapima hakkata, kuid nüüd nagu esimene 1-2 sekundit mõtleb ja siis tõmbab. Et ootab millal pöörded 2000ni jõuavad.
Millalgi aega saan, siis lisan mõned pildid juurde, kuid kuna hetkel ainult telefoniga võimalik neid teha, siis kvaliteeti pole mõttet oodata.
Ja täiendan esimeses postis asjade nimekirja ka.
EGR klapil oleks vaja siis seda musta plastik hammasratast. Ning keegi tark võiks õelda, et kuidas seda sealt maha saab.
http://img94.imageshack.us/img94/6919/20110614144908.jpg
Maku
postitati 14.06.11 20:37 Tsiteeri
Ja mis turbo ise maksis?
Kjaups
postitati 14.06.11 20:49 Tsiteeri
Pead praegu ei anna, kuid oli vist 460 euri.
Ma homme võtan autost paberid ja vaatan üle ning siis vastavalt korrigeerin poste.
Kui keegi käigukasti anduri vahetamise kohta huvi tunneb, siis koos uue õli ja filtri pesuga läks vanas rahas 8200 krooni.
Teostati ka mustamäel ja firma nimi oligi vist Automaat kast.
postitati 15.06.11 05:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Kjaups
Kas sul on multitronic? Mis andur oli ja mis olid sümptomid (peale nende tulede)?
Kjaups
postitati 15.06.11 06:31 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6Kas sul on multitronic? Mis andur oli ja mis olid sümptomid (peale nende tulede)?
Seitsme "käiguline" multitronic jah. Diagnostika ütles selle kohta speed sensor (G196?) vigane.
Ega ainukesed vead olidki nende tulede vilkumine ning kui käsitsi käiguvahetuse peale lülitasid, siis mõni kord ei näidanud tegeliku sees olevat käiku vaid kõik 1-7 põlesid.
Muidu kast ise toimetas ilusti, manuaalselt sai pöörete järgi käike vahetada.
Sõber kes enda A4jal seda viga eiras lõpetas 1800 euriose remonditööga ca pool aastat peale vilkuma hakkamist!
[LISA]
Turbo ise läks maksma kliendikaardiga 443,40 eurot (allahindlust oli 5%).
Arvele pandi kirja ka, et KÜBEMEFILTER võibolla vajab puhastust.
Olen lugenud, et A6tel saab seda läbi VAG-COMi teha, kuid ei ole suutnud leida, et kuidas. Oskab keegi juhendada?
Kjaups
postitati 16.06.11 18:50 Tsiteeri
Autol pikemat aega mingine kahtlane vibra sees kohapeal seistes.
Selline tunne nagu üks silinder jätaks vahele või lööb nõks liiga vara peale.
Ühtegi veateadet Vag-com kätte ei anna, jälgides mootori tööd läbi graafiku, siis on kõik ilusti 900-903 pööret.
Kui pöörded sinna 1000 peale tõsta, siis on kõik ilus ja kena. Sõidu ajal töötab ka kõik nii nagu peab.
Ideid?
rain290
Registreerunud 26.01.08
postitati 16.06.11 19:02 Tsiteeri
Vb on loll idee aga ehk on mõni mootori padi läbi?
Kjaups
postitati 16.06.11 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: rain290
Tegelt pole kõige lollim idee.
Meenus, et kui auto ostsin, siis vana omanik mainis, et üks mootori padi on väsimas. Kurjam, peab pilgu peale viskama, kui nii ongi, siis kisub varsti teised ka kaasa ja siis on juba jama majas :(
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 16.06.11 20:44 Tsiteeri
E-buys sain 2.0 TDI (136 KW) vähesõitnud ( 7000) turbo 190 € eest.
Uute hind seal ~350-400 €
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 17.06.11 21:28 Tsiteeri
Ideid?
Teretulemast 2.0 TDI maailma, selline omapärane tühikäik on neil kõigil. Välismaised foorumid kirjutavad, et abiks peaks olema tarkvarauuendus, mis pritsekoguseid tühikäigul muudab.
Mis teema sul selle telefonihoidjaga on? Võtsid ise maha või seda polnudki.
Mis turbot see Forss pakub. Tehase taastatud ja vana saadeti tagasi?
Mismoodi tuvastati, et vajab puhastust? Kummikut on vaja anda.
Kjaups
postitati 18.06.11 08:13 Tsiteeri
Algselt postitas: AmadeusTeretulemast 2.0 TDI maailma, selline omapärane tühikäik on neil kõigil. Välismaised foorumid kirjutavad, et abiks peaks olema tarkvarauuendus, mis pritsekoguseid tühikäigul muudab.
On seda võimalik ka ise kuidagi teha?
Algselt postitas: AmadeusMis teema sul selle telefonihoidjaga on? Võtsid ise maha või seda polnudki.
Kruvisin ise maha selle. Vedeleb maal. Polnud sellega midagi peale hakkata. Ise kasutan NAVI sinihammast ja teeb mul ideaalset tööd. Nii ei jää miski mu põlvel ette, kui ma ise kõrvalistuja kohal olen.
Algselt postitas: AmadeusMis turbot see Forss pakub. Tehase taastatud ja vana saadeti tagasi?
Midagi sellist jah.
Algselt postitas: AmadeusMismoodi tuvastati, et vajab puhastust? Kummikut on vaja anda.
Turbo õlitus õli voolas natukene summutisse. Ei tea kuidas seda "Võibo olla vajab puhastust" tuvastati. Talda andsingi peale seda kui kätte sain, et õli ilusti ja täielikult ära põleks.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 18.06.11 08:38 Tsiteeri
Kui see telefon seal hoidjas ka oleks, kasutaks ta ikkagi ainult sinihammast.
Hoidja kaudu toimub laadimine ja välisantenni ühendus.
Kjaups
postitati 23.06.11 03:29 Tsiteeri
Või kus saaks teha.
Igatahes mootori patjades jama ei ole.
Mingi imelik jama ka käivitamisel tekinud, et käivitades teeks nagu ühe ringi 2 silndriga, teine ring kolme silindriga ja siis alles neljas ka taha ja töötab. Umbes nagu talvel miinus 20 kraadiga käivitamine, kui eelsüüteküünlad läbi olid.
Eelsüüteküünlad terved.
Olen edasi seda vabakäigul töötamist uurinud ja pöörded ikka kõiguvad ka korraks ja pikade vahedega. Nagu üks silinder lööks liiga vara peale, sumbutist on seda turtsumist ka kuulda.
Amadeus
postitati 23.06.11 14:14 Tsiteeri
Või kus saaks teha.
Teha saab esinduses.
Selline käivitus ja vahele jättev tühikäik "võib" viidata peatselt ühe pihusti piezoelektrilise elemendi lõppemisele. Kas vahele jätmine on soojalt, külmalt või mingil kindlal temperatuuril? Uuri VAG-ga tühikäigu pritsekoguseid ja pihustite juhtpingeid.
tuljo4
Registreerunud 10.10.09
Auto: A8 3.0Q '11; 100 2.6 '93
postitati 23.06.11 20:42 Tsiteeri
Igati kena masin on. Väike norimine ka, et see auto pole vast ikkagi aastal 205 tehasest välja tulnud nagu esimeses postis sul kirjas. :D
Edu igatahes!
Kjaups
postitati 23.06.11 21:27 Tsiteeri
Algselt postitas: tuljo4
Igati kena masin on. Väike norimine ka, et see auto pole vast ikkagi aastal 2005 tehasest välja tulnud nagu esimeses postis sul kirjas. :D
Edu igatahes!
Ei viitsi hetkel autosse ronida ja teh passi kontrollida, kuid minu mäletamise järgi oli aprill 2005 seal kirjas.
Algselt postitas: AmadeusTeha saab esinduses.
Täiesti lambist. Mingi paar foori taga seismist on kõik korras, siis järgmine seisad mingi 10 sekundit, paneb kaks kolm turtsu vahele ja jälle kõik korras.
Mida ma sealt VAGi alt uurima pean, et neid koguseid ja pingeid saaksin näha?
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 24.06.11 06:51 Tsiteeri
Tuljo4 kirjutas muideks 205 ja seda oled sa ka ise esimeses postituses teinud, siit ka vahemärkus tema poolt. Sa ise küll parandasid selle 2005 peale :D
Kjaups
postitati 24.06.11 22:43 Tsiteeri
Algselt postitas: corbe
Ise parandasin jah :P Aga hea, et mainitud sai, parandasin oma vea ära.
Täna siis kisun veljed alt ära ning värvin suhteliselt samasuguseks mustaks läikivaks nagu auto värvgi on.
Ei suuda otsustada, et kas teen oransiks kodaraid ühendavad välimised osad. Audi märgi osa jätan orginaaliks :D
Lisaks kisun veel põhjakaitsme alt ära ja needin murdunud kohad kinni.
Ning arvatavasti lasen kodus olevad LEDid käiku ning vahetan pagaasniku tule, numbrimärgi tuled ja võimalik, et ka salongi tuled välja. Tagumiste istmete üks tuli ka läbi põlenud.
[LISA]
NV läks ikka mega kiireks ja ilm pani ka odavalt tagant, et ei jõudnudki midagi erilist teha.
Lisasin numbrimärgi tulele valged LEDid, põhja kaitset sai lapitud ja käigukasti kaitse (no see jupp mis sellest alles oli) ära võetud.
Väike perepilt. 100-l mingine andurite jama, ei ole hetkel sõiduvõimeline. A6-l mingine puks kolistab.
http://img18.imageshack.us/img18/6830/20110625142008.th.jpg
Käigukasti allesjäänud osa.
http://img534.imageshack.us/img534/2324/20110625141921.th.jpg
Tegutsemas.
http://img233.imageshack.us/img233/8939/20110625141954.th.jpg
Lisaks avastasin, et keegi värd on mõlgi löönud kõrvalistuja tiivale :mad:
Kjaups
postitati 04.07.11 11:59 Tsiteeri
Uurisin natukene pihustide kohta VAGiga
Sellist kohta kus neid volte jne vaadata saab, seda ei leidnud. Äkki oskad täpsustada/juhedada? @ Amadeus
Lisaks leidsin VAGi poolt käigukasti kannatatavad väände summa.
500Nm, ei tea palju tal tegelik ka on :D
[LISA] Ikka miskit kummitab auto elu.
Nimelt sai pool tundi tagasi auto käima pandud (mootor täiesti jahtunud). Peale käivitamist läksin välja, et suitsu teha ja sumbutajast viskas mingi valge pilve välja, 5 sekundit vaikust ja uue.
Suretasin auto välja ja panin uuesti käima ja kõik korras.
Amadeus
postitati 05.07.11 12:21 Tsiteeri
Mul on miski vana kiviaegne VAG-COM, sellel Measuring Blocks Group 013 Inj. Quantity (pritsekogused) ja Group 019 Voltage (toitepinged). Suhe oli vist kuskil 0,18 mg/R 152 V.
Mulle tundub, et 500Nm on sellele kastile pisut liig. Kuskilt on kõrvu jäänud 380Nm.
Mõra plokikaanes, EGR-i jahuti (ma pole kindel, kas 103 kW-l on), turbo. Jälgi, kas jahutusvedelik kaob.
Kjaups
postitati 06.07.11 14:07 Tsiteeri
GROUP 013
GROUP 019 on mul lihtsalt tühi ja neid numbreid sealt klõbistades ka pihustite volte ei leidnud.
Viimati maal olin ca 2 nädalat tagasi, siis sai üksipulki kapoti all olla ja ringi uurida. Tollal küll kusaltki mingi leke silma ei jäänud.
Kuid eks õhtu poole vaatan uuesti ja viskan tosooli tasemele pilgu peale ja igaks juhuks õlile ka.
Group 013 - neljas pihusti oli nullis kuniks korraks pedaali vajutasin ja pärast pöördeid tõstsin. See oli siis terve päeva seisnud mootoriga ning imelikul kombel läks täna ilusti käima ja ei raputanud ega midagi.
Millalgi plaanin sõitma minna VAG taga ja ootan raputamist, et logida ja vaadata mis ta näitab.
Äkki oleks mõistlik käia kusalgi pihustite ultraheli puhastuses, et panevad seal ju stendile ja siis kuuleb täpsemalt neilt?
Milline see EGR jahuti peaks välja nägema? Mingi radika taoline teema? Igatahes mul on seal EGR ühenduses mootori ja trosselklapiga ning EGRi jookseb üks toru sisse.
Lekeid, mõrasid ega muud kahtlast silma küll ei jäänud. Kõik silmaga tipp topp.
org22
Registreerunud 30.11.09
Auto: Audi A4 S-line 3.0 TDI 150kw
postitati 13.07.11 09:10 Tsiteeri
Mark: Audi
Mudel: A4
Aasta: 2005
Kere: Sedaan
Värv: Must
Käigukast: Automaat
Vedu: Esivedu
[PHP: 40.2% - SQL: 59.8%]
