Pealkiri: Audi 100 puhuri rullide valgustus (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2027)
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 13.06.11 14:04 Tsiteeri
Kas 91-94 Audi 100 on need puhuri võrede kinni lahti tegemise nupud valgustatud? Paistaks nagu need ikoonid oleks valgustusega, mitte värvitud. Need mis on armatuuri pealpool, seal saab küll aru, et on värvitud aga need mis näkku suunavad, seal nagu oleks valgustusevariant.
kermz
Registreerunud 25.06.08
Auto: AUDI A6 AVANT C7 3.0 TDI quattro
postitati 13.06.11 18:39 Tsiteeri
Originaalis pole need valgustusega ,aga on vaja natuke vaeva näha ja saab päris edukalt need valgustada. Endal 100-l sai tehtud need valgustused ja tulemus väga ilus. ;)
sigaelmar
postitati 13.06.11 19:32 Tsiteeri
See vaev on siis lihtsalt pirnide taha ehitamine? Aga äkki siis osadel on ikkagi originaalist ka seal mingi valgustus sest tavaliselt ju trükitakse valge värviga need ikoonid sinna peale aga sellel on kohe näha, et mingi plastik.
postitati 13.06.11 19:58 Tsiteeri
C4 100/A6-l originaalis kindlasti pole. Samas panin isegi kunagi tähele, et sinna saaks taustvalgustuse teha. V8-l, kui luksklassi siseneval autol, olid nad vist juba valgustatud? A8-l olid küll.
sigaelmar
postitati 13.06.11 20:06 Tsiteeri
Selge, tänud vastajatele :)
sigaelmar
postitati 13.06.11 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: kermz
Mõnda hea kvaliteediga pilti pole pimedast teinud?
kermz
postitati 14.06.11 16:08 Tsiteeri
Pilte pole veel teinud. Ootan kui läheb väljas natuke pimedamaks ,siis lähen teen mõned pildid.
kermz
postitati 14.06.11 20:58 Tsiteeri
Sai siis paar pilti ka tehtud. Kahjuks minu pildiaparaat keeldub pimedas paremaid pilte tootmast ,aga ehk mingi kujutluse tulemusest ikka saab.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/343/115/085807587a803f.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/343/115/08580759170eec.jpg
postitati 14.06.11 21:55 Tsiteeri
Ülemisel pildil väga edukalt näha miks ma enda masina rullide puhul üsna pikalt nikerdasin. Nimelt ilma mingisuguse katteta jääb valgus rulli peale helendama/lekkima ning ei jäänud üldse viisakas. Lõpuks leidsin lahenduse papitükist õige kujuga katte voolimises. Lisaks ühendasin asjale külge reguleeritava toite, ehk siis sai keerata heleduse 100% identseks tehase omaga.
Mingi poole töö käigus tehtud pilt, aga valguse piirajaid on juba näha:
http://www.pasun.ee/audi/vent.JPG
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 14.06.11 22:29 Tsiteeri
Zoig, kui viitsid vöid pimedas pilti lisada. Üsna huvitav lahendus.
kermz
postitati 15.06.11 15:48 Tsiteeri
Endal said pirnid sama moodi paigaldatud. Pildilt tundub see valgus kuidagi eriti rulli peale helendavat ,muidu nagu ei paistagi see nii silma.
Zoig ,äkki räägiksid lähemalt ,mida kasutasid selle valguse regullimiseks. See häirib ennastki ,need ledid põlevad ikka kõvasti eredamalt.
postitati 15.06.11 18:24 Tsiteeri
Pildi tegemisega on vähe keerulisem, lähima paari päeva jooksul pole pimedal ajal võimalik auto juures pilti teha. Aga kui jõuab, siis lisan siia.
Valguse reguleerimiseks kasutasin LM317 nimelist kivi. Nagu ka eelmisel pildil näha, siis panin ka igale LEDile ette veel takisti, et puhtalt +14v pähe lastes oleks LED oma normaalsel heledusel. Kuna see arendamine sinna rullikutesse on piisavalt tülikas, siis ei tahtnud riskida sellega, et kogemata ledile puhtalt +14v pähe annaks. Antud jubin läks siis täpselt autost tuleva voolu ning ledidele minevate otste vahele.
Skeem oli mälujärgi selline, R1 väärtust ei mäleta. R2 asemele sai siis vastava reguleerimisvahemikuga pisike potekas. Kui poemüüjale ära selgitada mis jubinaid vaja ja milleks, siis tõenäoliselt suudab ta õiged asjandused leida. Lisaks soovitati mulle Vin -> GND ja Vout -> GND otsad kondekatega stabiliseerida, kuid kuna mul näidatud skeemi järgi mingeid tõrkeid ei esinenud, siis ei hakanud ka sellega end vaevama.
Vout = 1.25(1 + R2/R1):
http://www.whatcircuits.com/online_tools/images/lm317.png
http://www.whatcircuits.com/lm317-calculator-v2/
Edit: Ahjaa, kui korraga ostmiseks läheb, siis tasub ka pisikesi 2 pinniseid pistikuid vähemalt 4tk võtta. Kui kunagi vaja keskkonsooli või armatuuri maha lammutada, siis tasub nende olemasolu päris kindlasti ära:)
kermz
postitati 15.06.11 20:38 Tsiteeri
Suured tänud Zoig. Üritan ka selle asja kunagi ette võtta. Endal tegin valgustuse sellise skeemi järgi ,kasutades ainult ühte takistit. +14http://led.linear1.org/i/wiz/wizc-lterm4.pnghttp://led.linear1.org/i/wiz/wizc-d.pnghttp://led.linear1.org/i/wiz/wizc-d.pnghttp://led.linear1.org/i/wiz/wizc-d.pnghttp://led.linear1.org/i/wiz/wizc-r.pnghttp://led.linear1.org/i/wiz/wizc-rterm4.png -
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
