Pealkiri: c6 biksenoon tuled (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1217)
RParve
Registreerunud 08.05.11
Auto: A6 3,0 Tdi 2005 Quattro avant
postitati 12.06.11 18:05 Tsiteeri
c6 biksenoon tuled
Nimelt siis probleem selline et lähituled on nagu suht ok aga kui nüüd kaugtulede peale lülitada siis nagu ei muutuks suurt midagi.Ei kujuita ette kui nüüd sügisel sombuste ilmadega peaks nende tuledega sõitma.Suht nutune saab see olema.Oskab äkki keegi nõu anda.Siin külapeal mehed rääkisid et äkki on asi selles et ma võtsin tulel juhtme tagant ära ,et siis pidavat tuli lolliks minema ja peab tuled uuesti ära kalibreerima(suht ulme jutt oli see minujaoks).
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 12.06.11 18:17 Tsiteeri
Kas enne "juhtme" eemaldamist asi toimis?
postitati 12.06.11 19:20 Tsiteeri
Siin Sulle samalaadset lugemist
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=96334
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
RParve
postitati 12.06.11 19:32 Tsiteeri
Kahjuks ei tea enne seda aega.Oli nüüd esimene pimedas sõit.Ehmatas ära natuke.
RParve
postitati 12.06.11 19:37 Tsiteeri
Lugesin jah seda juttu seal aga eriti targemaks küll ei saanud.See ei ole reaalne et tuled nii sitad on.Vanal autol olid pooltuled sama head kui praegu uuel täied.
juks11
postitati 12.06.11 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: RParve
BI-Xenoni kaugtuled hakkavad efekti andma alles täiesti pimedas, poolhämaras neil erilist efekti ei ole jah aga täiesti pimedas töötavad hästi.
Ilmselt kogu asi selles momendil ongi.
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
