Pealkiri: A4 kojamehed ei tööta (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1613)
Raiot
Registreerunud 06.12.06
Auto: A4 Avant 1.9TDI 81 kW, B4 2,0 85 kW, B3 1,9E 83kW
postitati 12.06.11 15:16 Tsiteeri
Tervist kodanikud.
Mure selline, et 97 aasta A4 Avant kojamehed ei taha töötada. Lugesin siin erinevaid teemasid, kuid kellelgi polnud samasugust probleemi. Mul nimelt ei taha kojamehed üheski asendis töötada, ka mitte viimases. Tagumine kojamees töötab ja vett laseb ka nii ette kui taha. Eelmine nädal, kui probleem pihta hakkas, siis võtsin mootori maha, puhastasin ja määrisin ära, kuigi olid väga puhtad ja määritud. Loomulikult enne mootori maha võtmist vaatasin kaitsme üle, kuid ei taibanud kuulata relee klõpsu. Kui mootor maas, siis kuulasin ja katsusin - relee töötas. Eile hommikul oli jälle sama jama. Lasen vee aknale, kuid luuad pühkima ei hakka. Õhtul võtsin uuesti lahti ja kontrollisin kas mootorile vool tuleb peale. Viiest otsast neljal oli pidev vool ja ühel pidev maandus. Kiskusin siis mootori maha ja panin otse aku pealt - töötas. Panin mootori külge tagasi ja siis oli ainult ühel klemmil pidev vool. Loomulikult kiskusin ka relee lahti, mul nr. 229, seal väike kondensaator oli kergelt tahmane, kuid kas see võib viga põhjustada või ei salli auto kuuma ilma. Kuskilt lugesin ka mingisugusest juhtplokist. Oskab keegi midagi pakkuda või tuleb minna otse elektriku juurde.
Ette tänades!
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 13.06.11 13:07 Tsiteeri
Suure tõenäosusega on sul kojamehe hoovastik kinni oksüdeerunud. Foorumis on sellest mõnel korral ka juttu olnud. Alustada võiks siit
postitati 13.06.11 13:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Lumekass
Eeeeee, aga muidu avapostituse lugesid läbi või?:P
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
