Pealkiri: B4 konditsioneer/kliima (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1097)
postitati 12.06.11 13:04 Tsiteeri
Selline mure siis, et kui konditsioneer sisse lülitada(AC nupp) sureb auto välja. Eila sai alles rihm peale pandud(eelmised viis aastat oli ilma) ning siis töötas kõik normaalselt ja sai veel mitu korda isegi proovitud, aga täna siis lihtsalt hakkas pöördeid alla kiskuma ning suri välja. Sai siis uuesti proovitud, aga nii kui kont järgi panna jääb auto mootor kohe seisma. Ilma selleta töötab auto nagu ennegi. Milles võiks küll viga peituda ja kas seda on üldse võimalik veel parandada?
postitati 12.06.11 13:34 Tsiteeri
Kompressor äkki liiga raskelt käib ringi ja auto ei tõsta selleks piisavalt pöördeid?
postitati 12.06.11 16:10 Tsiteeri
Aga kas laagrid ei võinud kinni joosta? Samas kuidagi suur lokse on ka sellel rihmaseibil seal pumba otsas. Eile töötas asi muidu normaalselt ja ei paistnud, et miski takistaks vms.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 12.06.11 16:54 Tsiteeri
Eks proovi ise käega pumba otsast keerata ja saad kohe aimu kui raskelt käib.
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
