Pealkiri: Probleem signaga (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1145)
ahtokas
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi A6
postitati 08.06.11 17:46 Tsiteeri
Probleem signaga
Tere, probleem järgmine: kui panna puldist signa peale siis kõik töötab ilusasti,uksed lähevad korralikult lukku aga kui uksed uuesti signa maha võtta siis vilguvad ainult tuled aga uksed lahti ei tule.Signa patarei vahetasin ka ära ikka mitte midagi. Oskab keegi midagi soovitada?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 08.06.11 18:36 Tsiteeri
Nii inforikka jutu peale oskan vaid öelda, et kuskil on mingi jama.
Võiks ikka auto mudeli/aasta ja signa margi kirja panna.
ahtokas
Auto: Audi A6
postitati 08.06.11 18:45 Tsiteeri
tegemist a6 c4, signa Fighter.
sink
Registreerunud 23.11.05
Auto: Uue otsingul :(
postitati 08.06.11 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: ahtokas
Aga kui võtmest keerad kas siis tulevad uksed lahti? Kui ei tule siis otsi viga keskluku süsteemist - näiteks pump, kui aga tulevad lahti siis tõesti viga alarmis. Kuid puldi patareide vahetusest on abi vähe.
Oma ühel endisel masinal oli analoogne viga kunagi - lahti tulid uksed, aga lukku ei läinud ja viga peitus tol juhul vigases pumbas, pump suutis end vaid ühtepidi ringi ajada.
ahtokas
Auto: Audi A6
postitati 08.06.11 19:28 Tsiteeri
Võtmest veerates käib kõik nii nagu peab. Vb vajab vana signa restarti või midagi?:D
samru
postitati 08.06.11 19:40 Tsiteeri
Ei aita restart. Arvatavasti on mingi halb ühendus või midagi sellist. Kas auto seestpoolt saab kah kesklukku kinni ja lahti teha.
ahtokas
Auto: Audi A6
postitati 08.06.11 19:56 Tsiteeri
seest on ka kõik korras, kui välja arvata see, et kõrvalistujapoolne uks ei tule seest lahti, aga see ilmselt siia ei puutu.
sink
postitati 08.06.11 21:22 Tsiteeri
ahtokas väike märkus Sulle õigekirja teemal, varsti võetakse Sul postitusõigus veel ära.
Targemad andke mulle andeks, kuna ma hästi ei mäleta praegu. Kuid kui alarmi "kinni" impulss tuleb ühest juhtmest ja "lahti" impulss teisest juhtmest, siis ahtokas ilmselgelt oleks kõige lihtsam kõigepealt üle kontrollida too juhe. Õige juhtme ülesse leidmine on veidi keerulisem, aga ilmselge loogika peaks kõvaks abiks olema.
ahtokas
Auto: Audi A6
postitati 09.06.11 10:53 Tsiteeri
Ok, vaatan need juhtmed üle ja annan teada kui midagi leian.
ahtokas
Auto: Audi A6
postitati 14.06.11 10:32 Tsiteeri
Teistele teadmiseks, signa probleem on lahendatud, lihtsalt oli kaitse läbi. Imelik, et üldse töötas..
postitati 14.06.11 12:19 Tsiteeri
Algselt postitas: sink
Tegelikult on üks ja sama juhe, millele antakse peale vastavalt pluss või mass.
samru
postitati 14.06.11 12:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Teil mõlemil on õigus, sest keskluku pumpa saab juhtida kahe juhtmega (kui kasutada ukseluku ahelat) või siis ühe juhtmega (kasutades ukse nupu ahelat ).
ahtokas
Auto: Audi A6
postitati 03.08.11 18:53 Tsiteeri
Nii probleem jälle õhus, nüüd aga teistsugune nimelt teeb teistsugust piiksu kui signa nuppu vajutada ja uksed lukku ei lähe, võtmest keerates jääb udutule lüliti taga olev valgustus vilkuma(nagu udutuled oleks jäänud põlema)? Kuidas need omavahel seotud on ja mis see üldse näitab? Tehase signa? Probleem hoopis udutuledes? On kellelgi mõtteid?
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
