Pealkiri: Kesklukk lolliks läinud (C4 kere). (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 968)
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 08.06.11 13:01 Tsiteeri
Nimelt siis täna oli selline juhus, et töökaaslane kõndis mu autost mööda ja ütles, et mul oli auto tulesid vilgutanud ja piuksunud vms. heli teinud. Uksed panin 100% lukku, kui peale seda uurima läksin siis oh imet, uksed lukust lahti. Ja kui muidu uksed lukku panen või lahti teen, siis ei käi mitte kuskil mingit piiksu, oskab keegi öelda, mis võib sellist asja põhjustada? Otsing ei andunud ka mulle mitte mingit tulemust. Kesklukk töötab muidu puldist ja puldi peal nimeks SPAL, arvan, et see on originaal pult. Autoks siis C4 kere.
Auto: 5x4x4
postitati 08.06.11 15:43 Tsiteeri
Vaata kõikide uste ja luukide lülitid üle. Kui üks neist paneb mingit segast ja signa peale panemisel võib esialgu tunduda, et kõik oli ok aga murdosa sekund teeb mõni luugi või ukselüliti väikse "triki", siis signale antakse "info", et uksed lahti ja asi "deaktiveerib" ennast. Kõige tavalisem on kapotialune lüliti, vahet pole siis mis signasid sinna peale on topitud. Ja kui veel arvestada, et tegemist on S'iga, siis see kapott peaks vist suht tihti üles alla käima :D. Alati on muidugi võimalus, et signa juhtplokk koos sisemiste releedega on lihtsalt saba andnud. Tagumise istme all olev keskluku pumba pistikud võiks samuti mingi profülaktilise puhastus ja määrdeainega üle käia - need pisikesed peened pinnid on sellist "ikalduvat" laadi, ehk siis klemmid jooksevad laiali nagu lõbusamate kommetega näitsikutel sääred :P.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 09.06.11 08:03 Tsiteeri
Kapott ei käi kusjuures väga tihti ülesse alla:). Tal on oma käimised juba mõni aeg tagasi käidud. Natuke teemasse ka: Keskluku pump uriseb ka pikalt, tagaluugi juuest kuskil voolik puru vms, aga see juba pikemalt urisenud ja kahtlen sügavalt, et see nüüd seda tekitas, sest see asi juhtus esmakordselt, aga eks ma vaatan need voolikud ja nupud kõik üle. Signaga ka on mingi imelik asi, kapotii all mingi signa plokk, mida saab keerata võtmega, olen seda proovinud igatepidi keerata ja proovinud uste ja asjadega aga signa karjuma ei hakka ja ei oska arvata ka kust kohast see heli veel sinna juurde võis tulla. Eks peab hakkama asja kuskilt otsast arutama.
Auto: 5x4x4
postitati 09.06.11 08:18 Tsiteeri
Siin teemas seda jõuramist lahatud :)
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
