Pealkiri: Audi 80 B2 suunatuled + bensiini tasemeandur (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1413)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 06.06.11 19:07 Tsiteeri
Kuidas toimib täpselt typ 81 suunatulede süsteem? Vabatahtlikult ükski suund ise midagi ei tee, aga kui võtta ära ohutulede lüliti ja lasta sinna L ja R klemmidele vool peale, hakkavad suunad põlema. Oskab keegi midagi öelda, mis tal mäda võib olla? Ehk on kellegil mõnd skeemi pakkuda? :P
Ülks
www.teemetünni.ee
Timmu
Registreerunud 06.04.03
Auto: 2 x Q
postitati 06.06.11 19:20 Tsiteeri
http://www.kvquattro.com/index.html
Selle lehe kaudu leiad vastuse.
ülks
postitati 13.06.11 09:12 Tsiteeri
Sry, ei leidnud suunatuledele midagi.. Ehk viitad täpsemalt? :) Tekkis veel küsimus, et kas bensiinipaagi tasemeandur peaks näitama mingit takistust 2 klemmi vahel?
www.teemetünni.ee
ülks
postitati 14.09.11 05:26 Tsiteeri
Suunatuled sain tööle, natuke loogilist mõtlemist ja asi oli selge, aga bensiiniandurit pole õnnestunud veel tööle saada. On kellegil mõtteid, mida teha või vaadata?
www.teemetünni.ee
Auto: 5x4x4
postitati 14.09.11 12:36 Tsiteeri
Kas tasemeanduri oled paagist välja keeranud ja testriga takistust mõõtnud vastavalt siis tasemeanduri liigutamisele? Need ikka vaikselt surevad, mitte ei ela igavesti.
postitati 14.09.11 16:24 Tsiteeri
Mis siis suunatuledel viga oli.
ülks
Algselt postitas: kps
Jah, takistust olen mõõtnud. See tundus korras olevat.
www.teemetünni.ee
ülks
postitati 14.09.11 16:25 Tsiteeri
Relee(ohutuledelülitisse integreeritud) on omadega ilmselt otsas. Ühendasin sinna mingi muu Audi relee otse juhtmetega külge.
www.teemetünni.ee
Auto: 5x4x4
postitati 14.09.11 17:19 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Kui oma kuubikute juurde satun, siis mõõdan enda anduri takistuse ära, hetkel mingi ~15-20L paagis, siis on millega võrrelda.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 14.09.11 18:48 Tsiteeri
Minu kuubikul hakkab kütuse osuti õiget taset näitama alles mõni minut peale süüte sisse keeramist. Senimaani vaikselt tõuseb.
FotY
Registreerunud 24.09.11
postitati 29.09.11 10:30 Tsiteeri
Algselt postitas: bob
Võin oma masina näitel seda kinnitada.
ülks
postitati 21.01.12 12:03 Tsiteeri
Sain anduri tööle, see juhe mis tuleb ühest klemmist oli teisest otsast kehvalt kinni, vahepeal ilmselt andis takistust, vahepeal mitte. Tühja paagiga näitab 250 oomi kanti takistuseks, täispaagiga siis nulli. Kõik peaks nagu toimima, aga kui 10l sisse panin, siis seier oli ikkagi punase all. Nagu hakkaks alles mingi 10-15l pealt näitama. Kui võtan anduri paagist välja ja lasen kõige madalamale tasemele, siis näitab seier sama, mis 10liitriga. Kas see peabki nii olema?
www.teemetünni.ee
[PHP: 25.4% - SQL: 74.6%]
