Pealkiri: Torseni purunemine (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3592)
--Audi-a3
Registreerunud 21.09.10
Auto: a3 & 100 quattro
postitati 06.06.11 18:01 Tsiteeri
Torseni purunemine
Kas torseni purunemi põhjustab seda et auto ei liigu enam? Või on viga käigukastis?
postitati 06.06.11 18:08 Tsiteeri
  1. Jah.
  2. Jah.
--Audi-a3
postitati 06.06.11 18:20 Tsiteeri
JA kas torsenit on mõttet kinni keevitada ? Või on lihtsam uus osta.
postitati 06.06.11 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: --Audi-a3
Ei ole see Torsen midagi nii kallist, et tasuks kinni keevitada. Vast ainult siis kui kavatsed ainult jäärada sõita.
Ikka vaheta korraliku isendi vastu välja ning võimalusel kontrolli üle, et Torsenist irdunud jupid kasti sisemusse ei jääks.
--Audi-a3
postitati 06.06.11 18:28 Tsiteeri
Okei,aga mis firma nende müügiga tegeleb?
postitati 07.06.11 05:30 Tsiteeri
Kas tegu on profiilis oleva A3-ga? Sellel ei ole torsenit.
egert57
Registreerunud 26.11.10
Auto: Audi 200 q, w passat, rover 420
postitati 07.06.11 14:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Tegemist on arvatavasti minu vana 100 c4 quattroga!
--Audi-a3
postitati 19.06.11 14:12 Tsiteeri
Seda ta on jah.
Sai kasti ots lahti võetud ja torsen omadega õhtul.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 26.09.11 18:08 Tsiteeri
Minu arvamus
Jääraja sõiduks on vaja kõikkide rataste vahele töötavaid dorseneid.
Ja keev. kinni sildadega pole jääl midagi teha
Erandiks hull piik, kui motol on tohutu jõu ülejääk, üks hobune neljale kilole veel seda vaja pole.
Raix2
Registreerunud 16.01.07
Auto: A6 2.8 V6 Avant atm Quattro 95a.+ 80 B3 1.6TD 89.a
postitati 11.10.11 20:58 Tsiteeri
Aga kusagil pole kajastatud palju see torseni hind üldse on? On keegi uue külge pand?
Quattro pooleveolise vastu? Mitte mingil juhul.
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 11.10.11 23:03 Tsiteeri
Seda ei saagi poest. Kunagi audi 200-le uurisin, siis hind oli kas 3000 või 5000 eur, ei mäletagi :). Saadavus null.
Soodsa hinna all mõeldi pigem seda, et lammutused on torseneid täis, hinnaklass 100-200 eurot või vähemgi.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
