Pealkiri: 2,5tdi R5 AEL uputab täis? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2456)
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 05.06.11 21:54 Tsiteeri
Nimelt sai mootorile suurem remont tehtud. Nüüd aga probleem selline, et käis ja sõitis ilusti. Sai pikemalt sõidetud ca 60km, siis hakkas midagi jamama.
Probleem siis selline, et kui ma kiirendan ja siis lasen gaasi pedaali lahti mingiks ajaks ( 2-5sek ) ja vajutan uuesti põhja siis tuleb tagan suur hunnik tahma ja valget. Mida kauem lasen gaas maas hoogu maha, ennem kui uuesti kiirendan, seda hullem tahm tuleb koos pauguga. Täpselt selline tunne, et uputab täis. Ehk siis annab kütet täiega juurde, kuigi mina gaasi pedaali lahti annan ja kui uuesti gaasi annan, siis plahvatab kõik see kogunenud küte?
Hoian natuke aega mootorit pöördes, siis hakkab vaikselt pöördeid koguma ja lõpuks käib ilusti. Kohapeal pöörde lastes ei juhtu mitte midagi. Muidu mootor käib nagu kella värk ja jõudu ka nii nagu peab. Käivitused on ka kole pikad, kui masin seisab. 30minti seismist võrdub umbes 10sek käivitust.
Vaikselt sõidan ja käiguga hoogu ei pidurda siis probleem puudub.
Juhtpihusti seismisega lepingu lõpetanud?
Tegu siis A6 C4 kerel oleva 2,5tdi R5 103kw mootoriga.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 06.06.11 04:26 Tsiteeri
Kui sa ütled, et viskab tagant valget ja pöördeid kogub aeglaselt üles, siis nende põhjal pakuks, et jahutusvedelik on põlemiskambrisse sattunud.
freelander
postitati 06.06.11 06:28 Tsiteeri
Mina seda probleemi ei usu, kuna probleem ei ole kogu aeg, vaid ainult siis kui täiega kiirendan ja gaasi maha lasen ning uuesti gaasi annan. Kui siduriga ära lahutan siis probleemi ei ole! Vaikselt sõites ei ole mingit probleemi.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 06.06.11 12:06 Tsiteeri
Pikk käivitus-tõenäoliselt süüde hiline.Ülejäänud värk:vaata ega see roheliste teema(EGR) kinni ei jää mingis asendis või on pumba kaane all reostaat must,vaakumvoolikud ka võivad jebida. Esimese laksuga ei oska rohkem pakkuda.
Numerus stultorum infinitus est.
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 06.06.11 14:46 Tsiteeri
Hiline süüde põhjustab nii pikka käivitust kui ka valget suitsu. Vähemalt nii olen ma kuulnud. Hiline süüde teeb mootori uimaseks ja sellest võib ka vabalt kiirendamisel tahma visata. Kui tegid mootori remondi, siis võis mingi spetsialist vabalt süüte tehase seadetega paika panna ja ongi jama.
Hetkel on minu meelest ainuõige lahendus väike diagnostika. Kui sul endal vag-comi pole, siis paljudel siinsetel klubilistel on. Sellega vaata järgi kütuse etteandekogus ja süütenurk. VAG-iga saad ka seda kontrollida, kas maanteel sõites järsku gaasi maha lastes tõmmatakse kütus nulli või mitte. Näed ära ka selle, kas kütuse etteandekogus ühtib pedaali asendiga.
Ühesõnaga pole mõtet ajusid ragistada, juhe järgi ja pilt selge :)
freelander
postitati 06.06.11 18:26 Tsiteeri
Pilt oli hoopis selge ise katsetades, panin süüte silma järgi varasemaks ja probleem kadus. Homme üks klubiline paneb arvutiga täiesti paika!
martin471
postitati 06.06.11 21:16 Tsiteeri
Ärge unustage duty cycle'it 5% kanti ajada. Parem kui süüde tühikäigul vähemalt 1-2 kraadi BTDC ja duty cycle 4,7%. Usu mind, nii tuleb talv kergem ja nii ei hakka sa talvel ka diisel autot vihkama :)
freelander
postitati 07.06.11 17:09 Tsiteeri
Esialgu tundub, et asi paigas! Eks näeb, nüüd tuleb kaks päeva järiest tallinna ots.
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
