Pealkiri: A6 C4 pinge kõigub kui kliimapump sisse lülitada (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 2458)
caseman
Registreerunud 27.10.10
Auto: Audi A6 Avant 2,6 96
postitati 03.06.11 06:51 Tsiteeri
Terv
Kaks päeva tagasi hakkas selline jama, et kui kliimapumba järgi lükkan siis umbes 5sek pärast hakkab pinge kõikuma. Normaalselt on 13,8V ja siis langeb järsult umbes 12,5V kanti. Salongi ventikad jäävad aeglasemaks kuigi kliimaplokk näitab et vent peaks põhjas olema. Pöördeid andes pinge natuke tõuseb. Selline tunne nagu mingi asi neelaks voolu ära süsteemist. Kui kliimapump tagant ära lülitada siis läheb ka umbes 5sek aega ja pinge tõuseb 13,8V peale tagasi ja kõik on jälle korras. Genekas ei saa ilmselt asi olla sest ilma pumbata on kõik normaalne ja genekat vahetasin veebruaris, harjasid peaks jaguma aastateks. Tableti kohta muidugi ei tea, aga ikkagi, kui ilma pumbata on pinge stabiilne siis ei saaks asi ka selles olla.
On kellelgi aimu kuspoole peaks vaatma?
A6 2,6 110 C4 1996
-- Auto hakkab ikka 'A' tähega --
postitati 03.06.11 07:00 Tsiteeri
Algselt postitas: caseman
Terv
A6 2,6 110 C4 1996
Kas mingit relee klõpsu pole kuulda? Äkki süsteemist surve madal ja klõpsib kliimat järgi, jälle järelt ära, helbeke põleb kogu aeg. Ma pole muidugi vaadanud, kas laadimispinge muutub (kuivõrd pump käib ju nagu rihmalt, mitte elektriga, aga äkki mingid muud osad on elektriga), kui kliima sisse panna, teisi tarbijaid lülitades, küll muutub!
Kliimaga on ka see ventikas ees seotud, se käib elektriliselt, äkki on sellel raske või midagi?
caseman
postitati 03.06.11 07:02 Tsiteeri
Külma tuleb korralikult, süsteem sai 3 nädalat tagasi alles täidetud.
Kas vendil saab olla nii suur kaitse et 120A geneka + aku maha koormab ilma läbi põlemata?
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 03.06.11 07:17 Tsiteeri
Minu meelest see kliimasüsteem nii töötabki. Pumbal on ju elektriline magnetsidur ja see tarbib voolu, lisaks töötavad kliima sisselülitamisel esimesed ventilaatorid. Minu autol toimib täpselt samamoodi, ehk siis lülitades "helbekese" sisse, hakkab pump tööle ja voltmeetri järgi pinge kukub 12V ja 13V vahele. Kui pumpa ei kasutata, siis on 13,8-14 nagu ikka.
Arvan et muretseda pole põhjust. Tühjaks jooksnud konditsioneeriga sõites pinge ei kõigu, kuna kompressorit sisse ei lülitata, seal kaitsesüsteem vahel, mis ei lase tühjalt kompressoril töötada.
caseman
postitati 03.06.11 07:44 Tsiteeri
Mina olen jätkuvalt veendunud et kuskil on mingi probleem, sest kunagi varem pole ta nii teinud. Kui isegi salongi vent ei jaksa korralikult käia siis see ei saa normaalne olla.
postitati 03.06.11 07:46 Tsiteeri
Eks muidugi sina tead paremini, kui ikka enne nii ei olnud, siis on kuskil probleem, kuigi väga kuumade ilmadega on kliimal kõvasti tööd, auto muutub kohe tuntavalt tuimemaks madalatel pööretel, kui kliima välja lülitad, siis on vana hea 2,6 jälle tagasi:)
caseman
postitati 03.06.11 08:13 Tsiteeri
No ega ma nii väga hästi ikka ei tea, seepärast ma siin asja uuringi. Lihtsalt minumeelest ei saa selline asi normaalne olla ja kuskil peab mingi jama olema. Suht jama variant kui tahaks suvel sõita kuskile kaugemale ja suvalise metsa vahel genekas maha põleb. Hetkel ilma kliimata sõites pole probleemi aga kuidagi nõme kui kliima on olemas aga kasutada ei saa.
heix75
postitati 03.06.11 10:11 Tsiteeri
Ei põle sul seal maha midagi, kasuta julgelt. Peale korralikult täitmist teeb ka minu auto samamoodi. Arvan, et varem oli sul lihtsalt surve madal ja ei kompressor ei töötanudki korralikult. Nüüd kui süsteem korralikult täidetud ja toimib, peabki ju voolu tarbima, kuna asi töötab. Kuuma ilmaga peaks kliima veel eriti palju ressurssi tarbima, kuna kompressor koguaeg täispööretel järgi.
See et madalatel mootoripööretel kõikide sisselülitatud tarbijatega pinge madalamaks muutub, on ka ok. Genekas käib aeglasemalt, aga peab ju sama palju tööd tegema, et kõik tarbijad ära toita.
Eks vaheta tablett ära, aga arvan, et ei muutu sellest midagi.
heix75
postitati 03.06.11 10:26 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Terv
A6 2,6 110 C4 1996
Täiendus, et pumpa veetakse rihmaga küll, ainult et pumba ja rihmaratta vahel on magnetsidur. See et mootor töötab, ei tähenda veel et pump töötab. Kui kõik kliima toimimiseks vajalikud parameetrid on täidetud (rõhk süsteemis, õhutemperatuur väljas jne.), antakse pinge "elektrilisele sidurile". Mida rohkem vaja külma toota, seda kiiremini pump ringi käib ja see sõltub just sellest sammast elektrilisest sidurist(loe, tarbib rohkem voolu ja tekitab tugevama magnetvälja, et pumpa kiiremini vedada). Mina olen asjast niimoodi aru saanud.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 03.06.11 10:30 Tsiteeri
Kui kahtled asjas, siis otsi mõni su lähedal asuv klubiline kel sama auto ning võrrrelge. ;)
www.teemetünni.ee
postitati 03.06.11 10:43 Tsiteeri
Algselt postitas: heix75
Terv
A6 2,6 110 C4 1996
No väga valesti oled aru saanud siis. Pumba magnetsidur lülitab pumba rihmarattaga kokku lihtsalt. Teemalagataja kontrolli kõikvõimalikud ühendused üle ja mõõda pinget aku pealt testriga see voltmeeter võib väga villast panna. Põhitarbija on ikka ventilaator ees mitte mingi sidur. Kontrolli kas ventilaator käib vabalt ringi.
Kas mootori pöörded tõusevad kui pump sisse lülitada? Normaalne se kindlasti pole kui kliima sisse pannes laadimine 12,5v peale langeb.
heix75
postitati 03.06.11 10:45 Tsiteeri
Kui see ainult lülitaval eesmärgil on, siis ei ole ju tegu üldse siduriga. Keegi oskab ehk kommenteerida, kuidas asi tegelikult töötab? Hakkas huvitama.
caseman
postitati 03.06.11 11:09 Tsiteeri
Kui pump tuleb järele siis koormus tõuseb küll. Korra tõmbab pöörded madalamale ja siis aju ilmselt kompenseerib ja tõstab kõrgemale, kuskile 1000 kanti.
Mõõtsin pingeid testeriga otse aku pealt, kell pole piisvalt täpselt gradueeritud et sellest mingeid järeldusi teha. Venti kontrollin kohe kui koju lähen, selle kohta ei tea hetkel rohkem midagi kui et ringi ta käis küll. See magnetsidur seal ei saa nii ropult voolu tarbida, siis peaks ta väga tuliseks minema ja rihma juba sulatama hakkama ju. Sidur on ta kindlasti, sest pump tuleb ju sujuvalt järele, mitte ei tõmba magnet mingit hammasratast rihmarattaga kokku.
Süsteem oli enne täitmist tühi ja varasemalt minu käes pole ta täis olnudki. Ostsin sügisel tühja kliimaga auto. 3 nädalat olen kliimaga sõita saanud ja pole kordagi tuvastanud et vooluga mingi jama oleks, aga nüüd panin kohe tähele et linnavahel sõites käib salongiventikas ebaühtlaselt vastavalt kuidas gaasi anda.
ülks
postitati 03.06.11 11:16 Tsiteeri
See kohe kindlasti normaalne pole...
www.teemetünni.ee
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 03.06.11 11:32 Tsiteeri
Korraks tuli mõte, et äkki võtab rihma libisema kui kliimapump taha tuleb, aga sel juhul peaks vast olema kuulda rihma libisemisele iseloomulikku häält.
Auto: 5x4x4
postitati 03.06.11 11:56 Tsiteeri
Kui kliima rakendudes tõmbab ikka salongitule põlemise asemel hõõguma ja pöördeid tõstes asi stabiliseerub, siis kus mehed mujalt viga otsida kui mitte generaatori mähistest, tabletist või juhtmestike ühendustest generaatori/kere/aku? See, et kuumade ilmadega on laadimisvoolu pinge madalam on vana teada nali sel kerel vahet pole mis mootoril, nii et kui väljas on temperatuuri ja päikest 25+ siis see võib igati normaalne nähtus olla :). Mine tee öösel jahedas üks trip ja vaata, kas siis kah sama nalja kohtad :) PS! Sel kerel on kaks elektrilist venti, millesse kummagisse läheb eraldi kaabel ~2,5-3mm läbilõikega.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 03.06.11 19:23 Tsiteeri
Teise võimaliku variandina on ehk millegi kliimaga seonduva tarbimine ebaloomulikult suur, ehkki sellisel juhul kipuksid ka juhtmed kärssama ja kaitsmed läbi minema.
Me siin just arutasime, et mis krdi pärast peab üldse kliimapump rihmaga mootorilt käima, palju lihtsam, loogilisem ja töökindlam oleks elektrilise pumbaga variant. A ilmselt sel ajal kui esimesed autode kliimaseadmed tehti polnud elektrit veel laiatarbekasutuses olemas, hiljem on lihtsalt tuimalt kujunenud standardit järgitud.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 03.06.11 19:58 Tsiteeri
Mis moodi sa kujutad ette elektrilist kliimapumpa. Kliimaseadme põhiosaks on kompressor, mille ülesandeks on toota üpris suurt rõhku. Kui see oleks eletriline siis peaks auto generaatori asemel olema suisa alajaam.
Igal juhul kui kliima sisse lülitades laadimispinge väga madalale läheb, tuleks üle kontrollida mõned elementaarsed asjad. Kliimaga autol on tavaliselt 12oA generaator. Juhul kui keegi on kunagi generaatori ümber vahetanud 90a vastu siis ilmselgelt tühikäigul voolu ei jätku. Teiseks tuleks ikka veenduda generatori korrasolekus. Kolmandaks kontrollida voolu kulu sisselülitatud kliimaga ja veenduda et kõik auto elektriühendused oleks korras.
caseman
postitati 03.06.11 20:17 Tsiteeri
Nüüd katsetasin kui väljas oli +20 ja ei teinud enam sellist asja. Ilmselt siis asi ventides, et kui need järele tulevad siis tõmbab pinge maha. Kas mõlemad vendid on koos kliimaploki taga või mis neid juhib? Üks mootori aju taga ja teine kliimal?
Genekas on veebruaris vahetatud ja 120A
Auto: 5x4x4
postitati 03.06.11 20:39 Tsiteeri
:) Sõida rahus edasi ja ära rohkem mõtle sellele kui "murele". Küsin igaks juhuks, kui võimas aku sel masinal hetkel peal on? Kui on nõutust tunduvalt väiksemamahulisem aku, siis võib samuti sellist muret tekkida.
caseman
postitati 04.06.11 06:44 Tsiteeri
Palju tal nõutud on? 65AH hooldevaba on peal.
Torkisin näpuga vente ka, käivad ringi küll ja suht ühte moodi. Raskelt ei käi.
Rihm ka ei libise, rihm ja pingutusrull on mõlemad uued.
Auto: 5x4x4
postitati 04.06.11 08:01 Tsiteeri
See on enam vähem tehase miinimum selle mootori ja kere kohta.
caseman
postitati 05.07.11 15:31 Tsiteeri
Saaga jätkub uute sümptomitega.
Aegajalt sureb masin välja, aga alati täpselt siis kui linna vahel mingi risti peale välja sõita. Käik ja süüde
korraks välja ja läheb uuesti käima ja sõidab edasi, kuni järgmise ristini.
Pinge kõikumine ei ole enam kliimaga seotud, nüüd teeb seda aegajalt ka niisama. Kliima väljas, vent manuaalselt maha keeratud, makk kinni, tuled kustus - ühesõnaga kõik tarbijad mis sain keerasin välja ja ikka näitab alla 13 voldi kui gaasi ei talla. Vajutada siis läheb umbes 13,5 peale, mitte rohkem.
Kolmas jama mis asjale punkti pani - kaks ööd järjest tõmbas iseseisvalt aku tühjaks. Teise auto pealt 15 minutit laadimist ja toimis jälle. Esimesel päeval sõelusin ringi veel ja tühjaks ei saanud. 12 ajal öösel kontrollisin, vool oli olemas ja käivitus ilusti. laadisin natuke ja magama. Kuue ajal hommikul kontrollisin uuesti, siis oli 8V järel. Kella 10-ks oli 0 nii et ükski tuli ei vilgatand enam. Teise auto pealt jälle laadima ja sõitsin remonti ära, nii umbes 100km. terve tee laadis ilusti ja pinge oli ka normaalne, sel päeval ei surnud välja ega pinge ka ei kõikunud.
Ei oska midagi kosta enam asja kohta. Pakuti et aku või genekas läbi ja suremise kohta et äkki mootori mass ära roostetanud. Veebruaris oli ka samasugune jama et aku läks tühjaks aga siis aku tuli põles sõidu ajal ja genekast voolu ei tulnud, genekal oli diood lühises. Tol hetkel sai lammarist genekas võetud mis käis stendis testi läbi ja sai 5+ hinde. Harjad olid üsna uued ja ankru rõngad kulumata. Vanal genekal olid ankrurõngad peaaegu puruks, alla poole millimeetri oli veel järel. Dioodiplaadi eest taheti 200 saada samas kui vahetusfondi genekas maksis 150. Siiski võtsin lammari geneka tol hetkel.
Edit: Selgus et ongi genekas lühises. Jälle.
Ei tea kas sellele, et 2 genekat järjest maha põlevad, peaks mingit suuremat põhjust ka otsima või võib siiski tegu olla juhusega?
caseman
postitati 10.08.11 18:14 Tsiteeri
Nüüd siis teada mis viga. Süüteluku põhjas oli midagi lühises ja genekale jäi laadimisvool peale. See geneka ära küpsetaski.
Hunnik pappi ja suitsev genekas...
[PHP: 31.0% - SQL: 69.0%]
