Pealkiri: Mootori soojenduselementide mõõdud (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1381)
rainerj
Registreerunud 12.04.08
Auto: Audi 80 Avant 1.9tdi 66kW, A4 Avant 1.9tdi 81kW
postitati 02.06.11 19:54 Tsiteeri
Tere
Kuna soojenduselementide tootjad (defa, calix) ei avalikusta mõõte, siis võib-olla keegi on mingil põhjusel (paigaldamisel) ära mõõtnud ploki sisse mineva osa läbimõõdu. Seda mõõtu oleks vaja järgmisetele elementidele:
DA411155
DA411389
Soojenduselementi oleks vaja siis sellist, mille plokki minev osa oleks läbimõõduga 36mm ja ploki peale jääv osa ei tohiks olla väljas mitte üle 10mm või väljaulatuva osa läbimõõt oleks alla 24mm. Kui keegi oskaks öelda elementide 155 ja 389 mõõte või soovitada antud tingimustele sobivat soojenduselementi, oleksin väga tänulik.
Rainer
postitati 02.06.11 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: rainerj
Tere
DA411155
DA411389
Rainer
Auto mootori järgi otsides ei anna sobivat välja?
rainerj
postitati 02.06.11 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Tere
DA411155
DA411389
Rainer
Pakub ainult lõdvikute vahelist varianti. Paisukorgi juures jääb natuke mootorijalg ette, seega peab väljaulatuv osa olema võrdlemisi õhuke (nt 389) või väiksema läbimõõduga (nt 155).
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
